XProtect Mobile 서버 설치
XProtect Mobile 서버를 설치하면 XProtect Mobile 클라이언트와 XProtect Web Client을(를) 시스템에서 사용할 수 있습니다. 관리 서버를 실행하는 컴퓨터에서 전체 시스템 리소스 사용을 줄이려면 별도의 컴퓨터에 XProtect Mobile 서버를 설치하십시오.
관리 서버에는 공용 설치 웹 페이지가 내장되어 있습니다. 이 웹 페이지에서 관리자와 최종 사용자는 관리 서버 또는 시스템의 다른 컴퓨터에서 필요한 XProtect 시스템 구성 요소를 다운로드한 다음 설치할 수 있습니다.
XProtect Mobile 서버는 "단일 컴퓨터 옵션"을 설치하면 자동으로 설치됩니다.
XProtect Mobile 서버 설치 프로그램 다운로드
- 브라우저에 다음 URL을 입력합니다. http://[관리 서버 주소]/installation/admin, 여기서 [관리 서버 주소]는 관리 서버의 IP 주소나 호스트 이름입니다.
- XProtect Mobile서버 설치 프로그램용 모든 언어를 선택합니다.
- 다운로드한 파일을 실행합니다. 그런 다음, 예를 클릭합니다.
- 설치 프로그램에 사용할 언어를 선택합니다. 그런 다음, 계속을 선택합니다.
- 사용권 계약 내용을 읽고 동의합니다. 그런 다음, 계속을 선택합니다.
- 설치 유형 선택:
- 일반을 선택하여 XProtect Mobile 서버와 플러그 인을 설치합니다
- 사용자 정의를 선택하여 서버나 플러그 인 중 하나만 설치합니다. 예를 들어, Management Client 을(를) 사용하여 XProtect Mobile 서버를 관리하려고 하지만 해당 컴퓨터에서 XProtect Mobile 서버가 필요하지 않은 경우에는 플러그인만 설치하는 것이 유용합니다
XProtect Mobile 플러그인은 Management Client 의 XProtect Mobile 서버를 관리하기 위해 Management Client 가 구동되는 컴퓨터에 필요합니다.
- 사용자 정의 설치 전용: 설치하고자 하는 구성 요소를 선택합니다. 그런 다음, 계속을 선택합니다.
- 모바일 서버에 대한 서비스 계정을 선택합니다. 그런 다음, 계속을 선택합니다.
마지막 단계에서 서비스 계정 자격 증명을 변경하거나 편집하려면 모바일 서버를 다시 설치해야 합니다.
- 사용자 정의 설치 전용: 감시 시스템에 연결할 때 기존 VMS 사용자 계정으로 로그인합니다.
- 서비스 계정은 8단계에서 선택한 계정입니다. 이 계정을 사용하여 연결하려면 서비스 계정이 관리 서버가 액세스할 수 있는 도메인의 구성원인지 확인하십시오.
- 기본 사용자 서비스 계정이 관리 서버가 액세스할 수 있는 도메인의 구성원이 아닌 경우, 기본 사용자를 선택하십시오.
마지막 단계에서 서비스 계정 또는 기본 사용자 자격 증명을 변경하거나 편집하려면 모바일 서버를 다시 설치해야 합니다.
계속 을 클릭하십시오.
서버 URL 필드에서 주요 관리 서버 주소를 입력합니다.
사용자 정의 설치 전용: 모바일 서버와 통신을 위한 포트를 지정합니다. 그런 다음, 계속을 선택합니다. 일반적인 설치에서 연결 포트는 기본 포트 번호를 부여받습니다(HTTP 포트에는 8081 및 HTTPS 포트에는 8082).
모바일 서버 데이터 보호 암호 할당 페이지에서 암호를 입력하여 조사를 암호화합니다. 시스템 관리자로서 시스템 복구 시 또는 추가 모바일 서버로 시스템 확장 시 모바일 서버에 액세스하도록 암호를 입력해야 하게 됩니다.
이 암호를 저장하고 안전하게 보관해야 합니다. 그렇게 하지 않는 경우 모바일 서버 데이터를 복구하지 못하게 될 수 있습니다.
조사를 암호로 보호하지 않으려면 모바일 서버 데이터 보호 암호를 사용하지 않기로 선택하며 조사가 암호화되지 않게 될 것임을 이해했습니다 를 선택하십시오.
계속 을 클릭합니다.
- 모바일 서버 암호화를 지정합니다. 그런 다음, 계속을 선택합니다.
- 모바일 서버와 레코딩 서버, 데이터 수집기, 그리고 관리 서버 간. 내부 통신 흐름 암호화를 활성화하려면 서버 인증서 섹션에서 인증서를 선택합니다.
- 모바일 서버와 클라이언트 간. 모바일 서버에서 데이터 스트림을 검색하는 모바일 서버 및 클라어언트 구성 요소 간의 암호화를 활성화하려면 스트리밍 미디어 인증서 섹션에서 인증서를 선택합니다.
파일 위치 및 제품 언어를 선택한 다음, 설치를 클릭합니다.
설치가 끝나면 성공적으로 설치된 구성 요소 목록이 표시됩니다.
암호화 선택 페이지에서 다음과 같이 통신 흐름을 암호화할 수 있습니다.
암호화를 활성화하지 않는 경우 일부 클라이언트 내 일부 기능은 사용할 수 없게 됩니다. 더 자세한 정보는 클라이언트를 위한 모바일 서버 암호화 요건을 참조하십시오.
시스템에서 보안 통신을 설정하는 방법에 관한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오.
또한 설치를 완료한 후 운영 체제의 작업 표시줄에 있는 Mobile Server Manager 트레이 아이콘에서 암호화를 사용하도록 설정할 수도 있습니다. (모바일 서버 암호화를 활성화합니다 참조).
