라이선스(설명됨)
설치를 시작하기 전에 이 주제에서 라이선스에 대해 확인할 수 있습니다.
XProtect Essential+ 을(를) 설치하는 경우, 무료로 8개의 장치 라이선스를 사용하여 시스템을 실행할 수 있습니다. 자동 라이선스 활성화를 사용할 수 있으며 하드웨어 기기를 시스템에 추가하면 활성화됩니다.
더 개선된 XProtect 제품으로 업그레이드할 경우에만, 이 주제의 나머지가 적용됩니다.
소프트웨어와 라이선스를 구매할 때, 다음 사항이 제공됩니다.
- 주문 확인서 및 SLC(소프트웨어 라이선스 코드)의 이름을 따서 명명되고 이메일 하나 당 수신한 .lic 확장자를 가진 소프트웨어 라이선스 파일
- Milestone Care 적용 범위
시작하려면 당사 웹 사이트(https://www.milestonesys.com/downloads/)에서 소프트웨어를 다운로드하십시오. 소프트웨어를 설치할 때 요청에 따라 유효한 라이선스 파일(.lic)을 제공해야 합니다.
라이선스 유형
XProtect 라이선스 시스템에는 다양한 라이선스 유형이 있습니다.
기본 라이선스
최소한 귀하는 XProtect 비디오 관리 소프트웨어 제품 중 하나에 대한 기본 라이선스를 보유하게 됩니다. 또한 XProtect 확장에 대해 기본 라이선스가 하나 이상 있을 수 있습니다.
장치 라이선스
최소한 귀하는 다양한 장치 라이선스를 보유하게 됩니다. 일반적으로 시스템에 추가할 카메라가 있는 하드웨어 장치 하나당 장치 라이선스 하나가 필요합니다. 하지만 이는 하드웨어에 따라 그리고 Milestone 지원 하드웨어인 하드웨어 장치인지의 여부에 따라 달라집니다. 자세한 정보는 지원되는 하드웨어 장치 및 를 참조하십지원되지 않는 하드웨어 장치시오.
비디오 푸시 기능을 XProtect Mobile 에서 사용하려는 경우, 귀하는 또한 시스템에 비디오를 푸시할 수 있는 모바일 장치 또는 태블릿 하나당 장치 라이선스 하나가 필요합니다.
장치 라이선스는 스피커, 마이크 또는 카메라에 부착된 입출력 장치에는 필요하지 않습니다.
일반적으로 시스템에 추가할 카메라가 있는 하드웨어 장치 하나당 장치 라이선스 하나가 필요합니다. 그러나 일부 지원되는 하드웨어 장치에는 하나 이상의 장치 라이선스가 필요합니다. 하드웨어 장치에 필요한 장치 라이선스 수는 Milestone 웹사이트(https://www.milestonesys.com/support/tools-and-references/supported-devices/)의 지원되는 하드웨어 목록에서 확인할 수 있습니다.
최대 16채널을 지원하는 비디오 인코더의 경우, 비디오 인코더 IP 주소 하나당 장치 라이선스 하나만 있으면 됩니다. 비디오 인코더에는 하나 이상의 IP 주소가 있을 수 있습니다.
그러나 16채널 이상 지원되는 비디오 인코더인 경우, 비디오 인코더의 활성화된 카메라당 하나의 장치 라이선스가 필요하며 또한 16개의 처음 활성화된 카메라에 대해서도 필요합니다.
지원되지 않는 하드웨어 장치에는 비디오 채널을 사용하는 활성화된 카메라 하나당 장치 라이선스 하나가 필요합니다.
지원되지 않는 하드웨어 장치는 Milestone 웹사이트(https://www.milestonesys.com/support/tools-and-references/supported-devices/)의 지원되는 하드웨어 목록에 수록되지 않은 장치입니다.
다음을 위한 카메라 라이선스: Milestone Interconnect™
Milestone Interconnect 을(를) 실행하려면 원격 사이트에 있는 하드웨어 장치의 비디오를 보기 위해 중앙 사이트에 Milestone Interconnect 카메라 라이선스가 필요합니다. 필수 Milestone Interconnect 카메라 라이선스 수는 데이터 수신을 원하는 원격 사이트의 하드웨어 장치 수에 따라 달라집니다. 오로지 XProtect Corporate 만 중앙 사이트 역할을 할 수 있습니다.
XProtect 확장의 라이선스
대부분의 XProtect 확장에는 추가 라이선스 유형이 필요합니다. 소프트웨어 라이선스 파일에는 확장 라이선스에 대한 정보도 포함되어 있습니다. 일부 확장에는 별도의 고유 소프트웨어 라이선스 파일이 있습니다.
- XProtect Access (XProtect Access 라이선스 참조)
- XProtect LPR (XProtect LPR 라이선스 참조)
- XProtect Transact (시작하기 전에 참조)
XProtect Smart Wall 에는 다음 비디오 벽 관련 라이선스가 필요합니다.
- 비디오 월에 비디오를 표시하는 모니터의 수에 제한이 없는 XProtect Smart Wall 에 대한 기본 라이선스
XProtect Smart Wall 사용은 다음 제품에서만 지원됩니다.
XProtect Corporate - XProtect Smart Wall 의 기본 라이선스는는 기본 라이선스에 포함되어 있습니다.
XProtect Expert - 별도로 XProtect Smart Wall 기본 라이선스를 구입해야 합니다.
XProtect Incident Manager에는 다음 라이선스를 필요합니다.
- XProtect Incident Manager의 완전한 사용을 포함하는 기본 라이선스
XProtect Incident Manager의 사용은 다음 비디오 관리 소프트웨어 제품 및 버전에서만 지원됩니다.
XProtect Incident Manager에 대한 기본 라이선스는 XProtect Corporate 2022 R2 이상에 포함되어 있습니다.
XProtect Expert, XProtect Professional+ 및 XProtect Express+ 2022 R3 이상 버전: 별도로 XProtect Incident Manager에 대한 기본 라이선스를 구입해야 합니다.
라이선스 활성화
XProtect VMS을 설치하면 맨 처음에는 일정한 기간이 경과하기 전에 활성화해야 하는 라이선스에서 실행됩니다.이 기간을 유예 기간이라고 부릅니다. Milestone에서는 장치 설정에 맞게 최종 조정을 하기 전에 라이선스를 활성화하도록 권장합니다.
유예 기간이 만료되기 전에 라이선스를 활성화하지 않으면 활성화된 라이선스가 없는 모든 레코딩 서버와 카메라가 XProtect VMS로 데이터 전송을 중지합니다.
기본 > 라이선스 정보로 이동하면 Management Client에 있는 소프트웨어 라이선스 코드(SLC)를 사용하여 모든 설치 작업을 위한 모든 라이선스의 개요를 찾을 수 있습니다.
라이선스를 활성화하려면:
온라인 활성화의 경우, My Milestone 계정을 이용해 Milestone 웹사이트(https://online.milestonesys.com/)에서 소프트웨어 등록 페이지로 로그인합니다.
- 오프라인 활성화의 경우, Management Client 에서 라이선스 요청(.lrq) 파일을 내보낸 후 소프트웨어 등록 페이지에 로그인하고 .lrq 파일을 업로드해야 합니다.
일단 .lrq 파일을 업로드하면, Milestone 에서는 가져오기할 활성화된 .lic 파일을 이메일로 보냅니다
