규칙(규칙 및 이벤트 노드)
시스템에는 아무 것도 설치하지 않고 기본적인 기능을 사용할 수 있는 여러 기본 규칙이 포함되어 있습니다. 필요에 따라 기본 규칙을 비활성화하거나 수정할 수 있습니다. 기본 규칙을 수정하거나 비활성화할 경우, 시스템이 원하는 대로 작동하지 않을 수 있고 비디오 피드 또는 오디오 피드가 시스템으로 자동 전송되지 않을 수도 있습니다.
기본 규칙 |
설명 |
| PTZ 완료 시 프리셋으로 이동 |
PTZ 카메라를 수동으로 조작한 후 카메라가 해당하는 기본 프리셋 위치로 이동합니다. 이 규칙은 기본적으로 활성화되어 있지 않습니다. 규칙을 활성화한 경우라도 규칙이 작동하기 위해서는 해당 PTZ 카메라의 기본 프리셋 위치가 정의되어 있어야 합니다. 이 작업은 프리셋 탭에서 수행합니다. |
| 요청 시 오디오 재생 |
외부 요청이 발생할 때 비디오가 자동으로 녹화됩니다. 요청은 항상 사용 중인 시스템과 외부적으로 통합된 시스템에 의해 트리거되며, 이 규칙은 주로 외부 시스템 또는 플러그 인 통합자에 의해 사용됩니다. |
| 북마크 시 레코딩 |
운영자가 XProtect Smart Client 에서 북마크를 설정할 때 비디오가 자동으로 녹화됩니다. 이는 해당 카메라에 대한 레코딩을 활성화한 경우 해당합니다. 레코딩은 기본적으로 활성화되어 있습니다. 이 규칙의 기본 레코딩 시간은 북마크가 설정되기 3초 전과 북마크가 설정된 후 30초입니다. 규칙에서 기본 레코딩 시간을 편집할 수 있습니다. 레코딩 탭에서 설정한 사전-버퍼가 사전-레코딩 시간과 같거나 더 길어야 합니다. |
| 모션 시 레코딩 |
해당 카메라에 대해 레코딩이 활성화된 경우, 카메라의 비디오에서 모션이 감지되면 비디오가 녹화됩니다. 레코딩은 기본적으로 활성화되어 있습니다. 기본 규칙에 따라 모션이 감지되면 레코딩이 되지만, 하나 이상의 카메라에 대해 개별 카메라 레코딩을 비활성화했을 수 있으므로 시스템이 비디오를 반드시 녹화한다고 보장할 수는 없습니다. 레코딩을 활성화한 경우라도 레코딩 품질이 개별 카메라의 레코딩 설정에 의해 영향을 받을 수 있다는 점을 유념하십시오. |
| 요청 시 레코딩 |
해당 카메라에 대해 레코딩이 활성화된 경우, 외부 요청이 발생하면 비디오가 자동으로 녹화됩니다. 레코딩은 기본적으로 활성화되어 있습니다. 요청은 항상 사용 중인 시스템과 외부적으로 통합된 시스템에 의해 트리거되며, 이 규칙은 주로 외부 시스템 또는 플러그 인 통합자에 의해 사용됩니다. |
| 시작 오디오 피드 |
연결된 모든 마이크 및 스피커의 오디오 피드가 시스템으로 자동으로 전달됩니다. 기본 규칙에 따라 시스템 설치 후 바로 연결된 마이크 및 스피커의 오디오 피드에 대한 액세스가 활성화되지만, 레코딩 설정을 별도로 지정해야 하므로 오디오가 녹음된다는 보장이 없습니다. |
| 시작 피드 |
연결된 카메라의 비디오 피드가 시스템으로 자동으로 전달됩니다. 기본 규칙에 따라 시스템 설치 후 바로 연결된 카메라의 비디오 피드에 대한 액세스가 활성화되지만, 카메라의 레코딩 설정을 별도로 지정해야 하므로 비디오가 녹화된다는 보장이 없습니다. |
| 시작 메타데이터 피드 |
연결된 카메라의 데이터 피드가 시스템으로 자동으로 전달됩니다. 기본 규칙에 따라 시스템 설치 후 바로 연결된 카메라의 데이터 피드에 대한 액세스가 활성화되지만, 카메라의 레코딩 설정을 별도로 지정해야 하므로 데이터가 반드시 기록되지는 않습니다. |
액세스 요청 알림 표시 |
XProtect Smart Client 프로파일에서 알림 기능이 비활성화된 경우가 아니면 '액세스 요청'으로 분류된 모든 액세스 제어 이벤트로 인해 Smart Client 에 액세스 요청 알림이 팝업으로 표시되게 합니다. |
기본 규칙 재생성
실수로 기본 규칙을 삭제한 경우 다음 내용을 입력해서 해당 규칙을 다시 생성할 수 있습니다:
기본 규칙 |
입력할 텍스트 |
| PTZ 완료 시 프리셋으로 이동 |
PTZ 수동 세션 중지됨 발생 시 모든 카메라에서 작업 수행 이벤트가 발생한 장치의 기본 프리셋으로 즉시 이동 |
| 요청 시 오디오 재생 |
외부에서 오디오 메시지 재생 요청에 대한 동작을 수행 우선 순위 1을 가진 메타데이터에서 장치의 메타데이터로부터 오디오 메시지를 재생합니다 |
| 북마크 시 레코딩 |
북마크 참조 요청 시 모든 카메라, 모든 마이크, 모든 스피커에서 작업을 수행. 장치에서 이벤트가 발생하기 3초 전 레코딩 시작 레코딩 중지하고 30초 후 즉시 작업 수행 |
| 모션 시 레코딩 |
모션 시작 시 모든 카메라에서 작업 수행. 장치에서 이벤트가 발생하기 3초 전 레코딩 시작 모션이 중지된 경우 모든 카메라에서 3초 후 중지 작업 수행 |
| 요청 시 레코딩 |
레코딩 시작 요청 시 외부에서 작업 수행. 메타데이터로부터 장치에 즉시 레코딩 시작 레코딩 중지 요청 시 외부에서 중지 작업 수행. 레코딩 즉시 중지 |
| 시작 오디오 피드 |
시간 간격을 두고 작업 수행. 모든 마이크, 모든 스피커에서 항상 시작 피드 시간 간격 종료 시 작업 수행. 피드 즉시 중지 |
| 시작 피드 |
시간 간격을 두고 작업 수행. 모든 카메라에서 항상 시작 피드 시간 간격 종료 시 작업 수행. 피드 즉시 중지 |
| 시작 메타데이터 피드 |
시간 간격을 두고 작업 수행. 모든 메타데이터에서 항상 시작 피드 시간 간격 종료 시 작업 수행. 피드 즉시 중지 |
액세스 요청 알림 표시 |
액세스 요청 시(액세스 제어 카테고리) 시스템[+ 장치]에서 동작 수행 기본 제공 액세스 요청 알림 표시 |
