이벤트 개요
규칙 관리 마법사에서 이벤트 기반 규칙을 추가할 때 여러 다른 이벤트 유형 중에서 선택할 수 있습니다. 올바른 개요를 확인할 수 있도록 다음 기준에 따라 선택할 수 있는 이벤트가 그룹에 나열됩니다.
하드웨어:
일부 하드웨어는 자체적으로 이벤트(예: 모션 감지)를 생성할 수 있습니다. 이들을 이벤트로 사용할 수 있지만, 시스템에서 사용하려면 하드웨어에서 해당 항목을 구성해야 합니다. 일부 카메라 유형은 조작 또는 온도 변화를 감지할 수 없기 때문에 일부 하드웨어에 나열된 이벤트만 사용할 수 있습니다.
하드웨어 - 구성 가능한 이벤트:
하드웨어에서 구성 가능한 이벤트는 장치 드라이버에서 자동으로 가져옵니다. 즉, 이러한 이벤트는 하드웨어마다 다르므로 여기서 설명하지 않습니다. 구성 가능한 이벤트는 시스템에 추가하여 하드웨어에 대한 이벤트 탭에서 구성하기 전까지는 트리거되지 않습니다. 또한 구성 가능한 일부 이벤트를 사용하려면 카메라(하드웨어) 자체를 구성해야 합니다.
하드웨어 - 사전 정의된 이벤트:
이벤트 |
설명 |
| 통신 오류(하드웨어) |
하드웨어 연결이 끊겼을 때 발생합니다. |
| 통신 시작됨(하드웨어) |
하드웨어와의 통신이 성공적으로 설정될 때 발생합니다. |
| 통신 중단됨(하드웨어) |
하드웨어와의 통신이 성공적으로 중지될 때 발생합니다. |
장치 - 구성 가능한 이벤트:
장치에서 구성 가능한 이벤트는 장치 드라이버에서 자동으로 가져옵니다. 즉, 이러한 이벤트는 장치마다 다르므로 여기서 설명하지 않습니다. 구성 가능한 이벤트는 시스템에 추가하여 장치의 이벤트 탭에서 구성하기 전까지는 트리거되지 않습니다.
장치 - 사전 정의된 이벤트:
이벤트 |
설명 |
| 북마크 참조 요청됨 |
클라이언트 내에서 라이브 모드로 북마크가 생성될 시 발생합니다. 또한 북마크 규칙의 디폴트 레코드를 사용하기 위한 요구 사항에 해당합니다. |
| 통신 오류(장치) |
장치 연결이 끊겼거나 장치와의 통신 시도가 이루어졌으나 실패했을 때 발생합니다. |
| 통신 시작됨(장치) |
장치와의 통신이 성공적으로 설정될 때 발생합니다. |
| 통신 중지됨(장치) |
장치와의 통신이 성공적으로 중지될 때 발생합니다. |
| 증거물 잠금 변경됨 |
클라이언트 사용자에 의해 |
| 증거물 잠김 |
클라이언트 사용자에 의해 |
| 증거물 잠금 해제됨 |
클라이언트 사용자에 의해 |
| 피드 오버플로 시작됨 |
피드 오버플로(미디어 오버플로)는 레코딩 서버가 수신된 데이터를 구성에 지정된 대로 신속히 처리할 수 없어 강제로 일부 레코딩을 삭제할 때 발생합니다. 서버 상태가 양호한 경우, 일반적으로 피드 오버플로는 느린 디스크 쓰기 속도로 인해 발생합니다. 기록된 데이터 양을 줄이거나 저장소 시스템의 성능을 개선하여 이 문제를 해결할 수 있습니다. 카메라에서 프레임 속도, 해상도 또는 이미지 품질을 낮춰 기록된 데이터 양을 줄일 수 있지만, 이렇게 하면 레코딩 품질이 저하될 수 있습니다. 이를 원치 않으면 부하를 공유할 추가 드라이브를 설치하거나 더 빠른 디스크나 컨트롤러를 설치해 저장소 시스템의 성능을 개선하십시오. 이 이벤트를 사용해 문제를 방지하는 데 도움이 되는 동작(예: 레코딩 프레임 속도 낮추기)을 트리거할 수 있습니다. |
| 피드 오버플로 중지됨 |
피드 오버플로가(피드 오버플로 시작됨 참조) 종료 시 발생합니다. |
| 라이브 클라이언트 피드 요청됨 |
클라이언트 사용자가 장치에서 라이브 스트림을 요청할 때 발생합니다. 이 이벤트는 클라이언트 사용자에게 요청한 라이브 피드를 볼 수 있는 권한이 없거나 특정 이유로 피드가 중지된 경우 등과 같이 클라이언트 사용자의 요청이 나중에 실패한 것으로 나타난 경우라도 요청 시 발생하게 됩니다. |
| 라이브 클라이언트 피드 중단됨 |
클라이언트 사용자가 더 이상 장치에서 라이브 스트림을 요청하지 않을 때 발생합니다. |
| 수동 녹화 시작됨 |
클라이언트 사용자가 카메라에 대한 레코딩 세션을 시작할 때 발생합니다. 이 이벤트는 장치가 이미 규칙 동작을 통해 레코딩 중이라도 트리거됩니다. |
| 수동 녹화 중지됨 |
클라이언트 사용자가 카메라에 대한 레코딩 세션을 중지할 때 발생합니다. 또한 규칙 시스템이 레코딩 세션을 시작한 경우, 수동 레코딩이 중지된 후에도 레코딩이 계속됩니다. |
| 표시된 데이터 참조 요청됨 |
증거물 잠금이 클라이언트의 재생 모드 규칙에서 사용 가능한 이벤트가 만들어집니다. |
| 모션 시작됨 |
시스템이 카메라에서 수신된 비디오에서 모션을 감지할 때 발생합니다. 이 이벤트 유형을 사용하려면 이벤트가 연결된 카메라에 대해 시스템의 모션 감지가 활성화되어 있어야 합니다. 시스템의 모션 감지 이외에 일부 카메라는 자체적으로 모션을 감지하여 모션 시작됨(HW) 이벤트를 트리거할 수 있지만, 이는 시스템 및 카메라 하드웨어의 구성에 따라 다릅니다. 또한 하드웨어 - 구성 가능한 이벤트:를 참조하십시오. |
| 모션 중지됨 |
수신된 비디오에서 모션이 더 이상 감지되지 않을 때 발생합니다. 또한 모션 시작됨를 참조하십시오. 이 이벤트 유형을 사용하려면 이벤트가 연결된 카메라에 대해 시스템의 모션 감지가 활성화되어 있어야 합니다. 시스템의 모션 감지 이외에 일부 카메라는 자체적으로 모션을 감지하여 모션 중지됨(HW) 이벤트를 트리거할 수 있지만, 이는 시스템 및 카메라 하드웨어의 구성에 따라 다릅니다. 또한 하드웨어 - 구성 가능한 이벤트:를 참조하십시오. |
| 출력 활성화됨 |
장치의 외부 출력 포트가 활성화될 때 발생합니다. 이 이벤트 유형을 사용하려면 시스템에 있는 하나 이상의 장치가 출력 포트를 지원해야 합니다. |
| 출력 변경됨 |
장치의 외부 출력 포트 상태가 변경될 때 발생합니다. 이 이벤트 유형을 사용하려면 시스템에 있는 하나 이상의 장치가 출력 포트를 지원해야 합니다. |
| 출력 비활성화됨 |
장치의 외부 출력 포트가 비활성화될 때 발생합니다. 이 이벤트 유형을 사용하려면 시스템에 있는 하나 이상의 장치가 출력 포트를 지원해야 합니다. |
| PTZ 수동 세션 시작됨 |
카메라에서 수동으로 조작한 PTZ 세션(예약된 순찰 또는 이벤트에 의해 자동으로 트리거되는 PTZ 세션과 반대)이 시작될 때 발생합니다. 이 이벤트 유형을 사용하려면 해당 이벤트가 연결되는 장치가 PTZ 장치여야 합니다. |
| PTZ 수동 세션 중지됨 |
카메라에서 수동으로 조작한 PTZ 세션(예약된 순찰 또는 이벤트에 의해 자동으로 트리거되는 PTZ 세션과 반대)이 중지될 때 발생합니다. 이 이벤트 유형을 사용하려면 해당 이벤트가 연결되는 장치가 PTZ 장치여야 합니다. |
| 녹화 시작됨 |
레코딩이 시작할 때 발생합니다. 시작된 수동 녹화에 대한 별도의 이벤트가 있습니다. |
| 녹화 중지됨 |
레코딩이 중지할 때 발생합니다. 중지된 수동 녹화에 대한 별도의 이벤트가 있습니다. |
| 설정 변경됨 |
장치의 설정이 성공적으로 변경될 때 발생합니다. |
| 설정 변경 오류 |
장치의 설정을 변경하는 시도가 이루어졌으나 해당 시도가 실패했을 때 발생합니다. |
외부 이벤트 - 사전 정의된 이벤트:
이벤트 |
설명 |
| 오디오 메시지 재생 요청 |
오디오 메시지 재생이 MIP SDK 를 통해 요청될 때 활성화됩니다. MIP SDK 를 통해 타사 공급업체가 사용 중인 시스템에 대한 사용자 정의 플러그 인을 개발할 수 있습니다(예: 외부 액세스 제어 시스템 또는 유사 기능으로 통합). |
| 녹화 시작 요청 |
MIP SDK 를 통해 레코딩 시작이 요청될 때 활성화됩니다. MIP SDK 를 통해 타사 공급업체가 사용 중인 시스템에 대한 사용자 정의 플러그 인을 개발할 수 있습니다(예: 외부 액세스 제어 시스템 또는 유사 기능으로 통합). |
| 녹화 중지 요청 |
MIP SDK 를 통해 레코딩 중지가 요청될 때 활성화됩니다. MIP SDK 를 통해 타사 공급업체가 사용 중인 시스템에 대한 사용자 정의 플러그 인을 개발할 수 있습니다(예: 외부 액세스 제어 시스템 또는 유사 기능으로 통합). |
외부 이벤트 - 일반 이벤트:
일반 이벤트를 이용하면 IP 네트워크를 통해 단순 문자열을 시스템으로 전송하여 시스템에서 동작을 트리거할 수 있습니다. 일반 이벤트의 용도는 가능한 한 많은 외부 소스가 시스템과 상호 작용할 수 있게 하기 위한 것입니다.
외부 이벤트 - 사용자 정의 이벤트:
시스템에 맞게 만들어진 여러 사용자 정의 이벤트를 선택할 수 있습니다. 해당 사용자 정의 이벤트는 다음과 같은 용도로 사용할 수 있습니다.
- 클라이언트 사용자가 클라이언트에서 라이브 비디오를 보면서 수동으로 이벤트를 트리거할 수 있도록 지원
- 기타 다양한 용도. 예를 들어, 특정 데이터 유형이 장치에서 수신될 때 발생하는 사용자 정의 이벤트를 만들 수 있습니다
또한 사용자 정의 이벤트(설명됨)를 참조하십시오.
레코딩 서버:
이벤트 |
설명 |
| 아카이브 사용 가능 |
사용 불가능했던 레코딩 서버에 대한 아카이브가 다시 사용할 수 있을 때 발생합니다. 또한 아카이브를 사용할 수 없음를 참조하십시오. |
| 아카이브를 사용할 수 없음 |
레코딩 서버의 아카이브를 사용할 수 없을 때 발생합니다. 예를 들면, 네트워크 드라이브에 위치한 아카이브 연결이 끊긴 경우가 있습니다. 이러한 경우 레코딩을 보관할 수 없습니다. 예를 들어 전자메일 통보가 조직 내 해당 담당자에게 자동 전송되도록 알람이나 알림 프로필을 트리거하는 데 이벤트를 사용할 수 있습니다. |
| 아카이브 미완료 |
다음 번 예약이 시작될 때 지난 보관 순서에서 레코딩 서버의 아카이브가 완료되지 않은 경우 발생합니다. |
| 설정된 보존 크기 이전의 데이터베이스 녹화 삭제 |
데이터베이스 크기 한계 이전에 보존 기간 한계에 도달하면 발생합니다. |
| 설정된 보존 기간 이전의 데이터베이스 녹화 삭제 |
보존 기간 한계 이전에 데이터베이스 크기 한계에 도달 할 때 발생합니다. |
| 데이터베이스 디스크 가득 참 – 자동 보관 |
데이터베이스 디스크가 가득 찰 때 발생합니다. 데이터베이스 디스크는 디스크에 남은 공간이 5GB 미만일 때 가득 찬 것입니다. 여유 공간이 5GB 미만이 되면 데이터베이스에서 가장 오래된 데이터가 항상 자동 아카이브됩니다(또는 다음 아카이브가 정의되지 않은 경우 삭제됨). |
| 데이터베이스 디스크 가득 참 - 삭제 |
데이터베이스 디스크가 꽉 차서 1GB 미만의 여유 공간이 있을 때 발생합니다. 다음 아카이브가 정의된 경우에도 데이터가 삭제됩니다. 데이터베이스에는 항상 250MB의 여유 공간이 필요합니다. 이 제한에 도달하면(데이터 삭제 속도가 느려지는 경우), 충분한 여유 공간을 확보하기 전까지는 데이터베이스에 어떤 데이터도 기록되지 않습니다. 데이터베이스의 실제 최대 크기는 지정한 기가바이트 수에서 5GB를 뺀 값에 해당합니다. |
| 데이터베이스 가득 참 - 자동 보관 |
레코딩 서버의 아카이브가 가득 찼고 저장소에서 아카이브로 자동 보관이 필요할 때 발생합니다. |
| 데이터베이스 복구 |
데이터베이스가 손상되었을 때 발생합니다. 이 경우 시스템은 자동으로 두 가지 다른 데이터베이스 복구 방법인 빠른 복구와 전체 복구를 시도합니다. |
| 데이터베이스 저장소를 사용할 수 있음 |
사용 불가능했던 레코딩 서버에 대한 저장소가 다시 사용할 수 있을 때 발생합니다. 또한 데이터베이스 저장소를 사용할 수 없음를 참조하십시오. 예를 들어, 데이터베이스 저장소 사용 불가 이벤트에 의해 중지된 경우 이 이벤트를 사용하여 녹화를 시작할 수 있습니다. |
| 데이터베이스 저장소를 사용할 수 없음 |
레코딩 서버의 저장소를 사용할 수 없을 때 발생합니다. 예를 들면, 네트워크 드라이브에 위치한 저장소 연결이 끊긴 경우가 있습니다. 이러한 경우 레코딩을 보관할 수 없습니다. 예를 들어 녹화를 중지하거나, 이메일 알림이 조직 내 해당 담당자에게 자동으로 전송되도록 알람이나 알림 프로필을 트리거하는 데 이벤트를 사용할 수 있습니다. |
| 장애 조치 암호화 통신 오류 | 장애 조치 서버와 모니터된 레코딩 서버 간의 SSL 통신 오류가 발생했을 때 일어납니다. |
| 장애 조치 시작됨 |
장애 조치 레코딩 서버가 레코딩 서버의 작업을 인계할 때 발생합니다. 또한 장애 조치 서버(노드) 를 참조하십시오. |
| 장애 조치 중지됨 |
레코딩 서버를 다시 사용할 수 있고 장애 조치 레코딩 서버로부터 작업을 인계할 수 있을 때 발생합니다. |
시스템 모니터 이벤트
시스템 모니터 이벤트는 시스템 모니터 임계값 노드에서 구성된 초과 임계값으로 트리거됩니다. 또한 하드웨어의 현재 상태를 조회하고 필요한 경우 문제를 해결합니다를 참조하십시오.
이 기능은 Data Collector 서비스가 실행 중이어야 합니다.
시스템 모니터 - 서버:
이벤트 |
설명 |
| CPU 사용 위험 |
CPU 사용량이 위험 CPU 임계치를 초과할 때 발생합니다. |
| CPU 사용 정상 |
CPU 사용량이 경고 CPU 임계치 미만으로 떨어질 때 발생합니다. |
| CPU 사용량 경고 |
CPU 사용량이 경고 CPU 임계치를 초과하거나 위험 CPU 임계치 미만으로 떨어질 때 발생합니다. |
| 메모리 사용량 위험 |
메모리 사용량이 위험 메모리 임계치를 초과할 때 발생합니다. |
| 메모리 사용량 정상 |
메모리 사용량이 경고 메모리 임계치 미만으로 떨어질 때 발생합니다. |
| 메모리 사용량 경고 |
메모리 사용량이 경고 메모리 임계치를 초과하거나 위험 메모리 사용 임계치 미만으로 떨어질 때 발생합니다. |
| NVIDIA 디코딩 위험 |
NVIDIA 디코딩 사용이 위험 NVIDIA 디코딩 임계치를 초과할 때 발생합니다. |
| NVIDIA 디코딩 정상 |
NVIDIA 디코딩 사용량이 경고 NVIDIA 디코딩 임계치 미만으로 떨어질 때 발생합니다. |
| NVIDIA 디코딩 경고 |
NVIDIA 디코딩 사용이 경고 NVIDIA 디코딩 임계치를 초과하거나 위험 NVIDIA 디코딩 임계치 미만으로 떨어질 때 발생합니다. |
| NVIDIA 메모리 위험 |
NVIDIA 메모리 사용량이 위험 NVIDIA 메모리 임계치를 초과할 때 발생합니다. |
| NVIDIA 메모리 정상 |
NVIDIA 메모리 사용량이 경고 NVIDIA 메모리 임계치 미만으로 떨어질 때 발생합니다. |
| NVIDIA 메모리 경고 |
NVIDIA 메모리 사용량이 경고 NVIDIA 메모리 임계치를 초과하거나 위험 NVIDIA 메모리 임계치 미만으로 떨어질 때 발생합니다. |
| NVIDIA 렌더링 위험 |
NVIDIA 렌더링 사용이 위험 NVIDIA 렌더링 임계치를 초과할 때 발생합니다. |
| NVIDIA 렌더링 정상 |
NVIDIA 렌더링 사용량이 경고 NVIDIA 렌더링 임계치 미만으로 떨어질 때 발생합니다. |
| NVIDIA 렌더링 경고 |
NVIDIA 렌더링 사용량이 경고 NVIDIA 렌더링 임계치를 초과하거나 위험 NVIDIA 렌더링 임계치 미만으로 떨어질 때 발생합니다. |
| 사용 가능한 서비스 위험 |
서버 서비스가 중지될 때 발생합니다. 이 이벤트에 대한 임계치는 없습니다. |
| 사용 가능한 서비스 정상 |
서버 서비스 상태가 실행으로 변경될 때 발생합니다. 이 이벤트에 대한 임계치는 없습니다. |
시스템 모니터 - 카메라:
이벤트 |
설명 |
| 라이브 FPS 위험 |
라이브 FPS 속도가 위험 라이브 FPS 임계치 미만으로 떨어질 때 발생합니다. |
| 라이브 FPS 정상 |
라이브 FPS 속도가 경고 라이브 FPS 임계치를 초과할 때 발생합니다. |
| 라이브 FPS 경고 |
라이브 FPS 속도가 경고 라이브 FPS 임계치 미만으로 떨어지거나 위험 라이브 FPS 임계치를 초과할 때 발생합니다. |
| 레코딩 FPS 위험 |
레코딩 FPS 속도가 위험 레코딩 FPS 임계치 미만으로 떨어질 때 발생합니다. |
| 레코딩 FPS 정상 |
레코딩 FPS 속도가 경고 레코딩 FPS 임계치를 초과할 때 발생합니다. |
| 레코딩 FPS 경고 |
레코딩 FPS 속도가 경고 레코딩 FPS 임계치 미만으로 떨어지거나 위험 레코딩 FPS 임계치를 초과할 때 발생합니다. |
| 사용된 공간 위험 |
특정 카메라의 레코딩에 사용된 저장소가 위험 사용 공간 임계치를 초과할 때 발생합니다. |
| 사용된 공간 정상 |
특정 카메라의 레코딩에 사용된 저장소가 경고 사용 공간 임계치 미만으로 떨어질 때 발생합니다. |
| 사용된 공간 경고 |
특정 카메라의 레코딩에 사용된 저장소가 경고 사용 공간 임계치를 초과하거나 위험 사용 공간 임계치 미만으로 떨어질 때 발생합니다. |
시스템 모니터 - 디스크:
이벤트 |
설명 |
| 여유 공간 위험 |
디스크 공간 사용량이 위험 여유 공간 임계치를 초과할 때 발생합니다. |
| 여유 공간 정상 |
디스크 공간 사용량이 경고 여유 공간 임계치 미만으로 떨어질 때 발생합니다. |
| 여유 공간 경고 |
디스크 공간 사용량이 경고 여유 공간 임계치를 초과하거나 위험 여유 공간 임계치 미만으로 떨어질 때 발생합니다. |
시스템 모니터 - 저장소:
이벤트 |
설명 |
| 보존 기간 위험 |
시스템이 저장소가 위험 보존 기간 임계치보다 빠르게 채워질 것으로 예측할 때 발생합니다. 예를 들어, 비디오 스트림의 데이터가 예상보다 빠르게 저장소를 가득 채울 때입니다. |
| 보존 기간 정상 |
시스템이 저장소가 경고 보존 기간 임계치보다 느리게 채워질 것으로 예측할 때 발생합니다. 예를 들어, 비디오 스트림의 데이터가 예상 속도로 저장소를 채울 때입니다. |
| 보존 기간 경고 |
시스템이 저장소가 경고 보존 기간 임계치보다 빠르게 채워지거나 위험 보존 기간 임계치보다 느리게 채워질 것으로 예측할 때 발생합니다. 예를 들어, 비디오 스트림의 데이터가 동작 기록을 위해 구성된 카메라에 감지된 움직임이 더 많아 예상보다 빠른 속도로 저장소를 가득 채울 때입니다. |
기타:
XProtect 확장 및 통합의 이벤트:
XProtect 확장 및 통합의 이벤트를 규칙 시스템에서 사용할 수 있습니다. 예:
- 또한 분석 이벤트를 규칙 시스템에서 사용할 수 있습니다
