Identity Provider (설명됨)
Identity Provider app pool (IDP) 은(는) 기본 사용자에 대한 신원 확인 정보를 생성, 유지 및 관리하는 시스템 개체입니다.
Identity Provider 은(는) 다음과 같은 경우에 의존하는 애플리케이션 또는 서비스에 인증 및 등록 서비스도 제공합니다. 레코딩 서버, 관리 서버, Data Collector 및 보고 서버.
기본 사용자로 XProtect 클라이언트 및 서비스에 로그인하면 요청이 Identity Provider(으)로 전달됩니다. 인증되면 사용자는 관리 서버를 호출할 수 있습니다.
Identity Provider은(는) 별도의 데이터베이스가 있는 동일한 SQL Server을(를) 사용하는 관리 서버의 일부로서 IIS에서 실행되며, 통신할 때 서비스가 사용하는 OAuth 통신 토큰(Surveillance_IDP)을 생성하고 처리하는 역할을 합니다.
Identity Provider 로그는 다음 항목에서 찾을 수 있습니다. \\ProgramData\Milestone\IDP\Logs
