서버 로그 관리
다음은 서버 로그의 유형입니다:
  • 시스템 로그
  • 감사 로그
  • 규칙 트리거 로그
이는 시스템 사용량을 로깅하는데 사용합니다. 이러한 로그는 서버 로그 아래 Management Client 에서 사용할 수 있습니다.
문제 해결 및 소프트웨어 오류 조사에 사용되는 로그에 관한 정보는 디버깅 로그(설명됨)를 참조하십시오.
사용자 활동, 이벤트, 동작 및 오류 식별
시스템의 사용자 활동, 이벤트, 동작 및 오류의 상세 기록을 얻기 위해 로그를 사용합니다.
Management Client 에서 로그를 보려면 사이트 탐색 창에서 서버 로그 를 선택합니다.
로그 유형
로그됐다는 것의 의미
시스템 로그
시스템 관련 정보
감사 로그
사용자 활동
규칙 트리거 로그
사용자가 새로운 <로그 항목> 만들기 동작을 지정한 규칙. <log entry> 동작에 관한 자세한 정보는 동작 및 중지 동작 을 참조합니다.
다른 언어로 로그를 보려면 옵션 아래 일반 탭(옵션)를 참조하십시오.
로그를 콤마로 분리된 값 형태의 파일 (.csv)로 내보내려면, 로그 내보내기 를 참조하십시오.
로그 설정을 변경하려면 서버 로그 탭(옵션)를 참조하십시오.
로그 필터
각 로그 창에서 필터를 적용하여 예를 들어 특정 시간 간격, 장치 또는 사용자의 로그 엔트리를 조회합니다.
필터는 현재 사용자 인터페이스에서 볼 수 있는 로그 엔트리에서 생성됩니다.
  1. 사이트 탐색 창에서 서버 로그 를 선택합니다. 기본 설정상 시스템 로그 탭이 나타납니다.
    로그 유형 간 탐색을 하고자 하는 경우, 다른 탭을 선택합니다.
  2. 탭 아래에서 필터 그룹을 선택합니다 (예: 카테고리, 소스 유형 또는 사용자).
    Filter options for Audit logs.
    필터 목록이 표시됩니다. 필터 목록에는 최대 1000개의 필터가 표시됩니다.
  3. 필터를 선택하여 적용합니다. 다시 필터를 선택하면 필터가 삭제됩니다.
    선택 사항: 필터 목록에서 적용된 필터만 보기 를 선택하여 적용한 필터만 볼 수 있습니다.
    Example of how the Display applied filter option only works.
로그를 내보내기할 때에 적용한 필터에 따라 내보내기 하는 콘텐츠가 변경됩니다. 내보내기에 대한 정보는 로그 내보내기 를 참조하십시오.
로그 내보내기
로그 내보내기는 예를 들어 로그 보존 기간 이상으로 로그 항목을 저장하고자 할 때 유용합니다. 로그는 콤마로 분리된 값 형태의 파일 (.csv)로 내보낼 수 있습니다.
로그를 내보내려면:
  1. 상단 우측 가장자리에 있는 내보내기 를 선택합니다. 내보내기 창이 나타납니다.
    Overview of the Export window.
  2. 내보내기 창의 이름 필드에서 로그 파일에 대한 이름을 지정합니다.
  3. 기본적으로 내보낸 로그 파일은 로그 내보내기 폴더에 저장됩니다. 다른 위치를 지정하려면 파일 경로 필드의 오른쪽에 있는 을(를) 선택합니다.
  4. 내보내기 를 선택하여 로그를 내보냅니다.
적용한 필터에 따라 내보내기하는 자료가 달라집니다. 내보내기에 대한 정보는 로그 필터 를 참조하십시오.
로그 검색
로그를 검색하려면 로그 창의 상단에서 검색 기준 을 사용합니다:
  1. 목록에서 검색 기준을 지정합니다.
  2. 새로 고침 을 클릭하여 귀하의 검색 기준이 로그 페이지에 반영되도록 합니다. 검색 기준을 지우려면 모든 로그 콘텐츠 뷰로 돌아가서 지우기 를 클릭합니다.
로그 상세 내용 창에 표시된 모든 상세 내용을 보려면 모든 줄을 더블클릭하면 됩니다. 또한 이렇게 하여 한 줄에 표시되는 것보다 많은 텍스트를 포함한 로그 엔트리를 읽을 수 있습니다.
로그 언어 변경
  1. 로그 창 하단의 로그인 표시 목록에서 원하는 언어를 선택합니다.
    These logs will be displayed in English.
  2. 로그가 선택된 언어로 표시됩니다. 다음에 로그를 열 때 기본 언어로 재설정됩니다.
로그를 작성하려면 2018 R2 및 조기 구성 요소를 허용하십시오
로그 서버의 2018 R3 버전은 추가적인 보안에 대한 인증을 소개합니다. 이는 2018 R2 및 그 이전 버전의 구성 요소가 로그 서버에 로그를 기록하는 것을 방지합니다.
영향을 받은 구성 요소
  • XProtect Smart Client
  • XProtect LPR 플러그 인
  • LPR Server
  • 액세스 제어 플러그 인
  • Event Server
  • 알람 플러그 인
위에 나열된 구성 요소에 대하여 2018 R2 또는 그 이전 버전을 사용하는 경우, 해당 구성 요소가 새로운 로그 서버에 로그를 작성하도록 할 것인지 여부를 결정해야 합니다.
  1. 도구 > 옵션 을 선택합니다.
  2. 옵션 대화란의 서버 로그 탭 아래쪽에서 2018 R2 및 조기 구성 요소가 로그를 작성하도록 허용하기 확인란을 찾습니다.
    • 2018 R2 및 조기 구성 요소가 로그를 작성하도록 허용하려면 확인란을 선택합니다.
    • 2018 R2 및 조기 구성 요소가 로그를 작성하는 것을 금지하려면 확인란의 선택을 해제합니다.
