전환 사용자 정의(PTZ)
기본적으로 카메라가 한 프리셋 위치에서 다른 위치로 이동(전환 이라고 함)하는 데 필요한 시간은 3초로 추정됩니다. 이 시간 동안에는 기본적으로 카메라에서 모션 감지가 비활성화됩니다. 그렇지 않으면 카메라가 프리셋 위치 간을 이동하는 동안 관련이 없는 모션이 감지될 수 있기 때문입니다.
사용 중인 카메라가 PTZ 스캔을 지원하고, 프리셋 위치가 구성되고 시스템 서버에 저장되는 유형(유형 1 PTZ 카메라)일 경우에만 전환 속도를 사용자 정의할 수 있습니다. 그렇지 않으면 속도 슬라이더가 회색으로 표시됩니다.
다음을 사용자 정의할 수 있습니다:
  • 예상 전환 시간
  • 전환 중 카메라가 이동하는 속도
여러 프리셋 위치 간의 전환을 사용자 정의하려면:
  1. 사이트 탐색 창에서, 장치 를 선택한 후 카메라 를 선택합니다.
  2. 개요 창에서 관련 PTZ 카메라를 선택합니다.
  3. 순찰 탭의 프로필 목록에서 순찰 프로파일을 선택합니다.
  4. 전환 사용자 정의 확인란을 선택합니다.
    Selected Customize transitions check box.
    전환 표시가 프리셋 위치 목록에 추가됩니다.
  5. 목록에서 전환을 선택합니다.
    Example of selected transitions.
  6. 예상 시간(초) 필드에 예상 전환 시간(초를 숫자로)을 지정합니다.
    Expected time set ot seven seconds.
  7. 속도 슬라이더를 사용하여 전환 속도를 지정합니다. 슬라이더가 맨 오른쪽 위치에 있으면 카메라가 기본 속도로 이동합니다. 슬라이더를 왼쪽으로 이동할수록 선택한 전환 중 카메라가 이동하는 속도가 느려집니다.
  8. 다른 전환에 필요한 경우 이 과정을 반복하십시오.
