레코딩 서버 교체
레코딩 서버가 고장났거나 이전 레코딩 서버의 설정을 상속한 새로운 서버로 교체하려는 경우:
- 이전 레코딩 서버에서 레코딩 서버 ID를 검색합니다:
- Recording Servers 를 선택하고 개요 창에서 이전 레코딩 서버를 선택합니다.
- 저장소 탭을 선택합니다.
- 키보드에서 CTRL 키를 누른 상태에서 정보 탭을 선택합니다.
- 정보 탭의 하단 부분에 있는 레코딩 서버 ID 번호를 복사합니다. ID 용어를 제외한 번호만을 복사하십시오.
- 새 레코딩 서버에서 레코딩 서버 ID를 바꿉니다:
- 이전 레코딩 서버에서 Recording Server 서비스를 중지한 후, Windows의 서비스 에서 서비스의 시작 유형 을 사용 안 함 으로 설정합니다.
ID가 동일한 두 개의 레코딩 서버를 동시에 시작해서는 절대 안 됩니다.
- 새 레코딩 서버에서 탐색기를 열고 C:\ProgramData\Milestone\XProtect Recording Server로 이동하거나 레코딩 서버가 위치한 경로를 탐색합니다.
- RecorderConfig.xml파일을 엽니다.
- 태그 <id> 및 </id> 사이에 있는 기술된 ID를 삭제합니다.
- 복사한 레코딩 서버 ID를 태그 <id> 및 </id> 사이에 붙여 넣습니다. RecorderConfig.xml 파일을 저장합니다.
- 레지스트리로 이동합니다: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\VideoOS\Recorder\Installation.
- RecorderIDOnMachine 을 열고 이전 레코딩 서버 ID를 새 ID로 변경합니다.
- 관리 서버 상의 새로운 레코딩 서버를 등록합니다. 이를 수행하기 위해 Recording Server Manager 트레이 아이콘을 우클릭하고 등록 을 클릭하십시오. 자세한 정보는 레코딩 서버 등록를 참조하십시오.
- Recording Server 서비스를 재시작합니다. 새 Recording Server 서비스가 시동되면, 이전 레코딩 서버에서 모든 설정이 상속됩니다.
