소프트웨어 라이선스 코드 변경
사용자가 일시적으로 소프트웨어 라이선스 코드(SLC)상에서 설치하거나 더욱 고급형인 XProtect 제품으로 업그레이드한 경우, SLC를 영구 또는 고급 SLC로 변경할 수 있습니다. 신규 소프트웨어 라이선스를 받은 경우, 프로그램 삭제 또는 재설치를 할 필요 없이 SLC를 변경할 수 있습니다.
관리 서버상에서 또는 Management Client 에서 원격으로 할 수 있습니다.
관리 서버 트레이 아이콘에서
  1. 관리 서버에서 작업 표시줄의 알림 영역으로 이동합니다.
    Change your XProtect SLC through the Management Server tray icon.
  2. 관리 서버 아이콘을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 라이선스 변경 을 선택합니다.
  3. 라이선스 가져오기 를 클릭합니다.
  4. 다음으로, 이 용도로 저장한 소프트웨어 라이선스를 선택합니다. 끝나면 선택한 소프트웨어 라이선스 파일 위치가 라이선스 가져오기 단추 바로 아래에 추가됩니다.
  5. 확인 을 클릭하면 SLC를 등록할 수 있게 됩니다. 소프트웨어 라이선스 코드 등록를 참조하십시오.
  1. 다운 받은 .lic 파일을 Management Client 이(가) 있는 컴퓨터에 복사하십시오.
  2. 사이트 탐색 창 -> 기본 노드 -> 라이선스 정보 에서, 오프라인에서 라이선스 활성화 > 활성화된 라이선스 가져오기 를 선택한 후, 소프트웨어 라이선스 파일을 선택하여 가져오기를 수행합니다.
  3. 열린 후에는 '해당 소프트웨어 라이선스 파일이 현재 사용 중인 것과 다름'을 허용합니다.
  4. 이제 SLC를 등록할 준비가 되었습니다. 소프트웨어 라이선스 코드 등록를 참조하십시오.
해당 소프트웨어 라이선스 파일은 가져오기 후 변경되었을 뿐 활성화되지는 않았습니다. 라이선스를 활성화하는 것을 잊지 마십시오. 자세한 정보는 라이선스 활성화를 참조하십시오.
XProtect Essential+ 을(를) 구동하면, 관리 서버 트레이 아이콘에서만 라이선스를 변경할 수 있습니다. Management Client 에서는 라이선스를 변경할 수 없습니다.
