설치 로그 파일 및 문제 해결
설치 또는 업그레이드, 삭제 중 로그 엔트리는 다양한 설치 로그 파일에 기록됩니다. 주 설치 로그 파일인 installer.log 과 귀하가 설치하는 다른 시스템 구성 요소에 속한 로그 파일에 기록됩니다. 모든 로그 엔트리에는 타임스탬프가 있으며 가장 최근의 로그인 엔트리는 로그 파일의 마지막에 표시됩니다.
사용자 는 모든 설치의 로그 파일을 C:\ProgramData\Milestone\Installer\ 폴더에서 찾을 수 있습니다. *I.log 또는 *I[integer].log 로 명명된 로그 파일은 새로운 설치 또는 업그레이드에 관한 로그 파일입니다. 반면 *U.log 또는 *U[integer].log 로 명명된 파일은 프로그램 삭제 시 생성된 로그 파일입니다. XProtect 파트너를 통해 Milestone 시스템이 설치된 서버를 구매한 경우, 시스템 내에 설치 로그 파일이 없을 수도 있습니다.
로그 파일은 설치나 업그레이드, 삭제 중 사용된 명령줄 매개변수와 명령줄 옵션 및 해당 값에 관한 정보를 포함하고 있습니다. 로그 파일에 사용된 명령줄 매개변수를 찾으려면 로그 파일에 따라 Command Line: 또는 Parameter '를 검색합니다.
문제 해결을 하려면 주요 설치 로그 파일(installer.log)을 우선 확인해야 합니다. 설치하는 동안 예외나 오류, 경고가 있었다면 이 내용이 로그 파일에 기록되었을 것입니다. exception 나 error, warning 에 대한 검색을 시도해보십시오. "Exit code: 0"은 성공적으로 설치되었음을 의미하며 "Exit code: 1"은 설치에 실패했음을 의미합니다. 로그 파일에서 확인한 내용으로 Milestone 기술 자료 에서 해결책을 찾을 수도 있습니다. 아니라면 Milestone 파트너에 연락하여 관련 설치 로그 파일을 공유하십시오.
