신규 XProtect 시스템 설치
XProtect Essential+ 설치
XProtect Essential+ 의 무료 버전을 설치할 수 있습니다. 이 버전은 한정된 수의 카메라에 XProtect VMS 의 제한된 기능을 제공합니다. XProtect Essential+ 을(를) 설치하려면 인터넷에 연결해야 합니다.
이 버전은 단일 컴퓨터 설치 옵션을 이용해 한 대의 컴퓨터에 설치됩니다. 단일 컴퓨터 옵션은 현재 컴퓨터에 모든 서버 및 클라이언트 구성 요소를 설치합니다.
Milestone 설치 전에 다음 섹션을 자세히 읽어보실 것을 권장합니다. 설치를 시작하기 전에 .
FIPS 설치의 경우, Windows 운영 체제에서 FIPS가 활성화되어 있으면 XProtect VMS 을(를) 업그레이드할 수 없습니다. 설치하기 전, SQL Server을(를) 호스팅하는 컴퓨터를 비롯하여 비디오 관리 소프트웨어의 일부인 모든 컴퓨터에서 Windows FIPS 보안 정책을 비활성화하십시오. 그러나 2020 R3 이후 버전인 XProtect VMS 에서 업그레이드하는 경우, FIPS를 비활성화할 필요가 없습니다. XProtect VMS이(가) FIPS 140-2 호환 모드에서 구동하도록 구성하는 방법에 관한 자세한 내용은 강화 안내서의 FIPS 140-2 호환 섹션을 참조하십시오.
최초 설치 후, 구성 마법사를 계속할 수 있습니다. 하드웨어 및 구성에 따라, 레코딩 서버는 네트워크에서 하드웨어를 검색합니다. 그런 다음 시스템에 추가할 하드웨어 장치를 선택할 수 있습니다. 카메라는 뷰에 사전 구성되며, 마이크로폰과 스피커 같은 기타 장치를 활성화하는 옵션이 있습니다. 또한 운영자 역할이나 관리자 역할을 가진 사용자를 시스템에 추가하는 옵션도 있습니다. 설치 후 XProtect Smart Client 이(가) 열리고 시스템을 사용할 준비가 됩니다.
또는, 설치 마법사를 닫으면, XProtect Management Client 을(를) 열어 시스템에 하드웨어와 사용자 추가하기 같은 구성 작업을 수동으로 수행할 수 있습니다.
이전 버전의 제품에서 업그레이드하는 경우, 시스템은 하드웨어를 검색하지 않거나 새 뷰와 사용자 프로필을 생성하지 않습니다.
  1. 인터넷(https://www.milestonesys.com/downloads/)에서 소프트웨어를 다운로드하고 Milestone XProtect VMS Products 2023 R3 System Installer.exe 파일을 실행합니다.
  2. 설치 파일의 압축이 풀립니다. 보안 설정에 따라 하나 이상의 Windows® 보안 경고가 나타납니다. 해당 내용을 수락하고 압축 풀기를 계속 진행합니다.
  3. 완료 시 Milestone XProtect VMS 설치 마법사가 나타납니다.
    1. 설치 중 사용할 언어 를 선택합니다(설치 완료 후 시스템에서 사용하는 언어가 아님. 시스템에서 사용하는 언어는 나중에 선택할 수 있음). 계속 을 클릭합니다.
    2. Milestone 최종 사용자 사용권 계약 을 읽습니다. 라이선스 계약의 조건에 동의 확인란을 선택하고 계속 을 클릭합니다.
    3. 사생활 보호 설정 페이지에서 공유하고자 하는 사용량 데이터를 선택하고 계속 을 클릭합니다.
    4. 시스템에서 EU GDPR을 준수하는 설치를 하려면 데이터 수집을 활성화해서는 안 됩니다. 데이터 보호 및 사용량 데이터 수집에 관한 자세한 내용은 GDPR 개인정보 보호지침을 참조하십시오.
      개인 정보 보호 설정을 나중에 언제든지 변경할 수 있습니다. 시스템 설정(옵션 대화 상자)도 참조하십시오.
    5. XProtect Essential+ 링크를 클릭하여 무료 라이선스 파일을 다운로드합니다.
      무료 라이선스 파일이 다운로드되고 라이선스 파일의 위치 입력 또는 검색 필드에 나타납니다. 계속 을 클릭합니다.
  4. 단일 컴퓨터 를 선택합니다.
    설치할 구성 요소의 목록이 나타납니다(이 목록을 편집할 수 없음). 계속 을 클릭합니다.
  5. 시스템 구성 암호 할당 페이지에서 시스템 구성을 보호해주는 암호를 입력합니다. 시스템 복구 또는 클러스터 추가와 같이 시스템을 확장할 경우 이 암호가 필요합니다.
    이 암호를 저장하고 안전하게 보관하십시오. 이 암호를 잃게 되는 경우, 시스템 구성을 복구할 수 없게 될 수도 있습니다.
    시스템 구성을 암호로 보호하고 싶지 않은 경우, 시스템 구성 암호를 사용하지 않기로 선택하며 시스템 구성이 암호화되지 않음을 이해했습니다 를 선택하십시오.
    계속 을 클릭합니다.
  6. 모바일 서버 데이터 보호 암호 할당 페이지에서 암호를 입력하여 조사를 암호화합니다. 시스템 관리자로서 시스템 복구 시 또는 추가 모바일 서버로 시스템 확장 시 모바일 서버에 액세스하도록 암호를 입력해야 하게 됩니다.
    이 암호를 저장하고 안전하게 보관해야 합니다. 그렇게 하지 않는 경우 모바일 서버 데이터를 복구하지 못하게 될 수 있습니다.
    조사를 암호로 보호하지 않으려면 모바일 서버 데이터 보호 암호를 사용하지 않기로 선택하며 조사가 암호화되지 않게 될 것임을 이해했습니다 를 선택하십시오.
    계속 을 클릭합니다.
  7. 레코딩 서버 설정 지정 페이지에서 다른 레코딩 서버 설정을 지정합니다.
    1. 레코딩 서버 이름 필드에서 레코딩 서버의 이름을 입력합니다. 컴퓨터의 이름이 기본값입니다.
    2. 관리 서버 주소 필드는 관리 서버의 주소와 포트 번호를 나타냅니다: localhost:80.
    3. 미디어 데이터베이스 위치 선택 필드에서 비디오 레코딩을 저장할 위치를 선택합니다. Milestone 은(는) 비디오 레코딩을 시스템 드라이브가 아닌, 소프트웨어를 설치한 곳과 다른 위치에 저장하도록 권장합니다. 기본 위치는 이용 가능한 공간이 가장 많은 드라이브입니다.
    4. 비디오 레코딩 보존 시간 필드에서, 레코딩의 저장 기간을 정의합니다. 1일부터 365,000 일까지 입력할 수 있으며, 기본 보존 기간은 7일입니다.
    5. 계속 을 클릭합니다.
  8. 암호화 선택 페이지에서 다음과 같이 통신 흐름을 암호화할 수 있습니다.
    • 레코딩 서버와 데이터 수집기, 관리 서버 간
      내부 통신 흐름을 암호화하려면 서버 인증서 섹션에서 인증서를 선택합니다.
      레코딩 서버에서 관리 서버로의 연결을 암호화하는 경우, 시스템은 또한 관리 서버에서 레코딩 서버로의 연결을 암호화할 것을 요구합니다.
    • 레코딩 서버와 클라이언트 간
      레코딩 서버와 레코딩 서버에서 데이터 스트림을 검색하는 클라이언트 구성 요소 간의 암호화를 활성화하려면 스트리밍 데이터 인증서 섹션에서 인증서를 선택합니다.
    • 모바일 서버와 클라이언트 간
      모바일 서버에서 데이터 스트림을 검색하는 클라어언트 구성 요소 간의 암호화를 활성화하려면 모바일 스트리밍 미디어 인증서 섹션에서 인증서를 선택합니다.
    • 이벤트 서버 및 이벤트 서버와 통신하는 구성 요소 사이
      이벤트 서버 및 이벤트 서버와 통신하는 구성 요소(LPR Server 포함) 간 암호화를 활성화하려면, 이벤트 서버 및 확장 섹션에서 인증서를 선택합니다.
    동일한 인증 파일을 모든 시스템 구성 요소에 사용하거나 시스템 구성 요소에 따라 다른 인증 파일을 사용할 수도 있습니다.
    보안 통신을 위한 시스템 준비에 관한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오.
    또한 알림 영역에 있는 Server Configurator 트레이 아이콘의 Management Server Manager 에서 설치 후 암호화를 활성화할 수도 있습니다.
  9. 파일 위치 및 제품 언어 선택 창에서 다음을 수행하십시오.
    1. 파일 위치 필드에서, 소프트웨어를 설치할 위치를 선택합니다.
      컴퓨터에 Milestone XProtect VMS 제품이 이미 설치되어 있는 경우, 이 필드는 비활성화됩니다. 이 필드에서는 해당 구성 요소가 설치된 곳의 위치가 표시됩니다.
    2. 제품 언어 에서 XProtect 제품을 설치할 언어를 선택합니다.
    3. 설치 를 클릭합니다.
    이제 소프트웨어가 설치됩니다. 컴퓨터에서 이미 설치되지 않은 경우 설치 중에 Microsoft® SQL Server® Express 및 Microsoft IIS가 자동으로 설치됩니다.
  10. 컴퓨터를 다시 시작하라는 메시지가 표시될 수 있습니다. 컴퓨터를 재시작한 후, 보안 설정에 따라 하나 이상의 Windows 보안 경고가 나타날 수 있습니다. 해당 내용을 수락하고 설치를 완료합니다.
  11. 설치가 완료되면, 하나의 목록에서 컴퓨터에 설치된 구성 요소를 보여줍니다.
    계속 클릭해 시스템에 하드웨어와 사용자를 추가합니다.
    지금 닫기 클릭하면 구성 마법사를 우회해서 XProtect Management Client 이(가) 열립니다. Management Client 에서 시스템에 대한 하드웨어 및 사용자 추가와 같이 시스템을 구성할 수 있습니다.
  12. 하드웨어 사용자 이름 및 암호 입력 창에서, 제조업체의 기본값에서 변경한 하드웨어의 사용자 이름과 암호를 입력합니다.
    설치 프로그램은 네트워크에서 이러한 하드웨어뿐만 아니라 제조업체 기본 자격 증명을 가진 하드웨어도 검색합니다.
    계속 을 클릭한 후 시스템이 하드웨어를 스캔하는 동안 대기하십시오.
  13. 시스템에 추가할 하드웨어 선택 페이지에서, 시스템에 추가할 하드웨어를 선택합니다. 계속 을 클릭한 후 시스템이 하드웨어를 추가하는 동안 대기하십시오.
  14. 장치 구성 페이지에서, 하드웨어 이름 옆 아이콘 편집을 클릭하여 하드웨어를 설명하는 이름을 부여할 수 있습니다. 이 이름은 하드웨어 장치 앞에 표시됩니다.
    카메라, 스피커 및 마이크로폰과 같은 하드웨어 장치를 활성화 또는 비활성화 할 수 있도록 하드웨어 노드를 확장하십시오.
    카메라는 기본으로 활성화되며, 스피커와 마이크로폰은 기본으로 비활성화됩니다.
    계속 을 클릭한 후 시스템이 하드웨어를 구성하는 동안 대기하십시오.
  15. 사용자 추가 페이지에서 시스템에 사용자를 Windows 사용자 또는 기본 사용자로 추가할 수 있습니다. 사용자는 관리자 역할이나 운영자 역할을 가질 수 있습니다.
    사용자를 정의하고 추가 를 클릭합니다.
    사용자 추가를 완료하면 계속 을 클릭합니다.
  16. 설치 및 최초 구성이 완료되면, 구성 완료 페이지가 나타나고 해당 페이지에서 다음 사항을 볼 수 있습니다.
    • 시스템에 추가된 하드웨어 장치 목록
    • 시스템에 추가된 사용자 목록
    • 사용자와 공유할 수 있는 XProtect Web ClientXProtect Mobile 클라이언트에 대한 주소
  17. 닫기 를 클릭하면, XProtect Smart Client 이(가) 열리고 사용할 준비가 됩니다.
시스템 설치 - 단일 컴퓨터 옵션
    5. 라이선스 파일의 위치 입력 또는 찾아보기 에서, XProtect 제공업체로부터 받은 라이선스 파일을 입력합니다. 또한, 무료 라이선스 파일을 다운로드하려면 파일 위치 검색 또는 XProtect Essential+ 링크를 클릭합니다. 무료 XProtect Essential+ 제품에 대한 제한 사항은 제품 비교를 참조하십시오. 시스템은 계속 진행하기 전에 라이선스의 유효성을 확인합니다. 계속 을 클릭합니다.
  4. 단일 컴퓨터 를 선택합니다.
    계속 을 클릭합니다.
    계속 을 클릭합니다.
    5. 계속 을 클릭합니다.
    • 레코딩 서버와 클라이언트 간
    • 모바일 서버와 클라이언트 간
    3. 설치 를 클릭합니다.
    • 시스템에 추가된 사용자 목록
시스템 설치 - 사용자 정의 옵션
사용자 정의 옵션의 경우 관리 서버를 설치하지만, 현재 컴퓨터에 설치하고자 하는 다른 서버 및 클라이언트 구성 요소를 선택할 수 있습니다. 기본적으로 레코딩 서버는 구성 요소 목록에서 선택되어 있지 않습니다. 선택 항목에 따라 이후에 다른 컴퓨터에 선택되지 않은 시스템 구성 요소를 설치할 수 있습니다. 각 시스템 구성 요소 및 역할에 관한 자세한 정보는 제품 개요를 참조하십시오. 다른 컴퓨터에 대한 설치는 Download Manager 로 명명된 관리 서버 다운로드 웹 페이지를 통해 이뤄집니다. Download Manager 을(를) 통한 설치에 관한 자세한 정보는, Download Manager/다운로드 웹 페이지를 참조하십시오.
  4. 사용자 정의 를 선택합니다. 설치할 구성 요소 목록이 나타납니다. 관리 서버와는 별도로, 목록의 모든 요소는 선택 항목입니다. 기본적으로 레코딩 서버와 모바일 서버는 선택되어 있지 않습니다. 설치하고자 하는 시스템 구성 요소를 선택하고 계속 을 클릭하십시오.
    시스템이 제대로 작동하도록 하려면 XProtect API Gateway의 인스턴스를 하나 이상 설치해야 합니다.
  5. 아래의 단계에서 모든 시스템 구성 요소가 설치됩니다. 더 분산된 시스템을 위해, 컴퓨터에 적은 시스템 구성 요소를 설치하고 남은 시스템 구성 요소는 다른 컴퓨터에 설치합니다. 설치 단계를 확인할 수 없는 경우, 이 페이지가 속한 시스템 구성 요소 설치를 선택하지 않았기 때문일 수 있습니다. 그러한 경우, 다음 단계로 계속 진행합니다. 또한 Download Manager 을(를) 통해 설치(설명됨), , 다음을 통해 레코딩 서버 설치: Download Manager및 를 참조하십명령줄 셸을 통해 자동 설치(설명됨)시오.
  6. XProtect 시스템과 함께 사용하기 위한 IIS상의 웹사이트 선택 페이지는 컴퓨터에서 사용 가능한 IIS 웹사이트가 한 개 이상이 있을 때에만 보입니다. XProtect 시스템과 함께 사용할 웹사이트를 반드시 선택해야 합니다. HTTPS 바인딩이 있는 사이트를 선택합니다. 계속 을 클릭합니다.
  7. Microsoft® IIS가 해당 컴퓨터에 설치되지 않았다면 이제 설치되었을 것입니다.
  8. Microsoft SQL Server 선택 페이지에서 사용할 SQL Server 을(를) 선택합니다. 또한 SQL Server 사용자 정의 시 옵션를 참조하십시오. 계속 을 클릭합니다.
  9. 로컬 컴퓨터에 SQL Server이(가) 없는 경우 Microsoft SQL Server Express을(를) 설치하면 되는데, 보통 네트워크의 전용 SQL Server을(를) 사용하는 대형 분산 시스템에 설치합니다.
  10. 데이터베이스 선택(기존 SQL Server을(를) 선택한 경우에만 표시됨)에서 시스템 구성을 저장할 SQL Server 데이터베이스를 선택하거나 생성합니다. 기존 SQL Server 데이터베이스를 선택한 경우, 유지 또는 기존 데이터 덮어쓰기 중 하나를 선택합니다. 업그레이드를 하는 경우, 기존 데이터 유지하기를 선택하여 시스템 구성을 잃지 않도록 하십시오. 또한 SQL Server 사용자 정의 시 옵션를 참조하십시오. 계속을 클릭합니다.
  11. 데이터베이스 설정 페이지에서 설치 관리자가 데이터베이스를 생성 또는 재생성하도록 함 또는 사전 생성된 데이터베이스 사용을 선택합니다.
  12. 데이터베이스가 자동으로 생성 또는 재생성되도록 하려면 설치 관리자가 데이터베이스를 생성하거나 재생성하도록 함을 선택하고 계속을 클릭합니다.
  13. 목적에 맞게 설정한 데이터베이스 또는 이미 생성된 데이터베이스를 사용하려면 사전 생성된 데이터베이스 사용을 선택합니다. 그러면 고급 데이터베이스 설정 페이지를 볼 수 있습니다.
  14. 고급 데이터베이스 설정 페이지에서 XProtect 구성 요소의 서버 및 데이터베이스 이름을 입력합니다.
  15. Windows 인증, 서버 인증서 신뢰 안 함(권장) 또는 Windows 인증, 서버 인증서 신뢰 중 하나를 선택하거나 Azure Active Directory 통합, 서버 인증서 신뢰 안 함(권장)을 선택합니다.
    설치에 사용할 계정은 사용하려는 인증 유형에 따라 Azure AD 또는 Windows AD에서 생성해야 합니다. 계정에는 멀티 팩터 인증(MFA)이 지원되지 않습니다.
    Windows 인증에는 (서버 인증서 신뢰 안 함) 옵션이 권장되며 Azure Active Directory 통합에는 필수입니다. 이는 설치 전에 서버 인증서의 유효성을 검사하고 확인하기 위한 것입니다. 유효하지 않은 서버 인증서에 대한 자세한 정보는 설치 로그 파일에서 확인할 수 있습니다. Windows 인증, 서버 인증서 신뢰 옵션을 사용하면 서버 인증서의 유효성 검사를 건너뛸 수 있습니다.
  16. 아이콘을 클릭하여 연결을 확인합니다. 아이콘을 클릭하면 서버 인증서의 유효성도 검사할 수 있습니다.
  17. 계속 을 클릭합니다.
  18. 시스템 구성 암호 할당 페이지에서 시스템 구성을 보호해주는 암호를 입력합니다. 시스템 복구 또는 클러스터 추가와 같이 시스템을 확장할 경우 이 암호가 필요합니다.
    계속 을 클릭합니다.
  19. 모바일 서버 데이터 보호 암호 할당 페이지에서 암호를 입력하여 조사를 암호화합니다. 시스템 관리자로서 시스템 복구 시 또는 추가 모바일 서버로 시스템 확장 시 모바일 서버에 액세스하도록 암호를 입력해야 하게 됩니다.
    계속 을 클릭합니다.
  20. 레코딩 서버에 대한 서비사 계정 선택 에서 이 사전 정의된 계정 또는 이 계정 중 하나를 선택하여 레코딩 서버에 대한 서비스 계정을 선택합니다.
    필요한 경우 암호를 입력합니다.
    계정의 사용자 이름은 반드시 한 단어여야 합니다. 중간에 공백이 있으면 안 됩니다.
    계속 을 클릭합니다.
  21. 레코딩 서버 설정 지정 페이지에서 다른 레코딩 서버 설정을 지정합니다.
    5. 계속 을 클릭합니다.
  22. 암호화 선택 페이지에서 다음과 같이 통신 흐름을 암호화할 수 있습니다.
    • 레코딩 서버와 클라이언트 간
    • 모바일 서버와 클라이언트 간
  23. 파일 위치 및 제품 언어 선택 페이지에서 프로그램 파일에 대한 파일 위치 를 선택합니다.
  24. 제품 언어 필드에서 XProtect 제품을 설치할 언어를 선택합니다. 설치 를 클릭합니다.
    이제 소프트웨어가 설치됩니다. 설치가 끝나면 성공적으로 설치된 시스템 구성 요소 목록이 표시됩니다. 닫기 를 클릭합니다.
  25. 컴퓨터를 다시 시작하라는 메시지가 표시될 수 있습니다. 컴퓨터를 재시작한 후, 보안 설정에 따라 하나 이상의 Windows 보안 경고가 나타날 수 있습니다. 해당 내용을 수락하고 설치를 완료합니다.
  26. Management Client 에 시스템을 구성합니다. 초기 구성 작업 목록를 참조하십시오.
  27. 선택 사항에 따라 Download Manager 을(를) 통해 다른 컴퓨터에 남은 시스템 구성 요소를 설치합니다. Download Manager 을(를) 통해 설치(설명됨)를 참조하십시오.
아래의 옵션과 함께 어떤 SQL Server 및 데이터베이스를 사용할지 결정합니다.
SQL Server 옵션:
  • 이 컴퓨터에 Microsoft® SQL Server® Express 설치: 이 옵션은 컴퓨터에 SQL Server을(를) 설치하지 않은 경우에만 표시됩니다.
  • 이 컴퓨터에 SQL Server 사용: 이 옵션은 해당 컴퓨터에 SQL Server을(를) 이미 설치한 경우에만 표시됩니다.
  • 검색을 통해 네트워크에 SQL Server 을(를) 선택: 네트워크 서브넷에서 찾을 수 있는 모든 SQL Server 설치를 검색할 수 있습니다.
  • 네트워크상에서 SQL Server 을(를) 선택: 검색을 통해 찾을 수 없는 SQL Server의 주소(호스트 이름 또는 IP 주소)를 입력할 수 있습니다.
SQL Server 데이터베이스 옵션:
  • 새 데이터베이스 만들기 : 주로 신규 설치용
  • 기존 데이터베이스 사용 : 주로 기존 설치 업그레이드용. Milestone 은(는) 기존 SQL Server 데이터베이스를 재사용하고 기존 데이터를 그 안에 보존하여 시스템 구성을 상실하지 않도록 할 것을 권장합니다. 또한 SQL Server 데이터베이스에서 데이터 덮어쓰기를 선택할 수도 있습니다.
