XProtect Smart Wall (구성)
XProtect Management Client 에서 최초 구성을 수행한 후, 운영자는 Smart Wall 모니터를 시스템과 연결된 물리적 모니터로 전송함으로써 비디오 월 사용을 시작할 수 있습니다. 여기에는 다음 옵션 중 하나 또는 둘 다를 포함할 수도 있습니다.
정적 뷰
규칙에 따라 역동적으로 변경되는 뷰
다음과 같이 하려면 추가 구성이 필요합니다.
- 운영자가 물리적 모니터에서 표시되고 있는 내용을 제어하고 수동으로 변경할 수 있도록 합니다. 이 경우 지정 뷰에 Smart Wall 컨트롤을 추가해야 합니다. 또한 Smart Wall 컨트롤을 뷰에 추가를 참조하십시오.
- 개별 모니터의 기존 뷰 레이아웃을 변경합니다. 또한 Smart Wall 모니터의 뷰 레이아웃 변경를 참조하십시오.
- Smart Wall 정의에 이미 적용되어 있는 프리셋
Smart Wall 에서 사전 지정된 XProtect Smart Client 하나 이상의 모니터. 프리셋은 비디오 월의 각 모니터상에서 어떤 카메라가 표시되고 콘텐츠가 구성될지를 결정합니다.을 재설정 또는 변경합니다. 또한 Smart Wall 프리셋 재설정 또는 변경를 참조하십시오.
비디오 및 기타 유형의 콘텐츠를 비디오 월에 푸시하려면 하나 또는 둘 이상의 뷰에 Smart Wall 컨트롤을 추가해야 합니다. 컨트롤은 비디오 월을 그래픽으로 표현한 것입니다.
- 설정 을 클릭하여 설정 모드로 들어갑니다.
- Smart Wall 컨트롤을 추가하려는 뷰를 선택합니다.
시스템 개요 창에서 Smart Wall 요소를 관련 항목 보기로 끌어옵니다.
- 다시 설정 을 클릭하여 설정 모드를 종료합니다. 변경 사항이 저장됩니다.
- 이제 카메라와 기타 유형의 콘텐츠를 비디오 월에 푸시할 수 있습니다.
Smart Wall 모니터의 사전 구성된 뷰 레이아웃을 변경할 수 있습니다. 이는 추가 카메라 또는 다른 유형의 콘텐츠를 표시할 필요가 있는 경우에 유용합니다.
사건이 카메라 5개에서 레코딩되었으며 용의자의 사진도 갖고 있습니다. 보안 직원이 사건을 조회하고 용의자를 체포할 수 있도록 비디오 월에서 비디오와 사진을 표시하려고 합니다. 사용 중인 비디오의 현재 모니터가 2x2 카메라만 표시하도록 사전 구성되었기 때문에 5번째 카메라와 사진을 추가하려면 뷰 레이아웃을 2x3 으로 변경해야 합니다.
단계:
- 라이브 또는 재생 모드에서 Smart Wall 컨트롤이 포함되어 있는 뷰를 엽니다.
모니터에 대한
아이콘을 클릭하고, 뷰 레이아웃 변경 을 선택한 다음, 디스플레이 형식(예: 4:3)을 선택합니다. -
뷰 레이아웃을 선택합니다. 이 예시에서 2x3 을 선택합니다. 비활성화된 항목 2개가 뷰 레이아웃에 추가됩니다.
- 이제 추가 콘텐츠를 추가할 수 있습니다. 또한 비디오 월에 콘텐츠 표시를 참조하십시오.
프리셋
Smart Wall 에서 사전 지정된 XProtect Smart Client 하나 이상의 모니터. 프리셋은 비디오 월의 각 모니터상에서 어떤 카메라가 표시되고 콘텐츠가 구성될지를 결정합니다.은 종종 규칙 또는 시간 스케줄에 따라 변경되거나 다른 운영자가 프리셋을 변경할 수 있습니다. 그러나 가끔은 비디오 월을 재설정하거나 특정 이벤트 과정 중 특정 프리셋을 적용하고 싶을 수도 있습니다.
단계:
