에지 저장소 및 Milestone Interconnect
에지 저장소가 있는 카메라에는 다음과 같이 두 가지 유형이 있습니다.
  • 녹화가 저장되어 있는 메모리 카드가 있는 카메라.
  • 다른 XProtect VMS 설치의 일부이고 Milestone Interconnect™을(를) 통해 에 액세스할 수 있는 상호 연결된 카메라.
필요한 사용자 권한이 있는 경우 에지 저장소가 있는 카메라에서 녹화 내용을 수동으로 검색할 수 있습니다. 또한, XProtect VMS 관리자가 정의한 규칙을 통해 레코딩을 자동으로 검색할 수 있습니다. Milestone Interconnect 설치(설명됨)도 참고하십시오.
메인 타임라인 및 에지 검색
에지 저장소가 있는 카메라를 선택하면, 타임라인 트랙의 밝은 회색과 중간 회색으로 에지 저장소의 레코딩이 로컬 레코딩 서버로 검색되는지 여부를 다음과 같이 보여줍니다.
  • 범례가 알 수 없음인 밝은 회색은 레코딩이 검색되지 않는다는 것을 의미합니다. 검색을 시도하기 전에는 에지 저장소에서 검색할 레코딩이 있는지 확인할 수 없습니다.
  • 범례가 데이터 요청됨인 중간 회색은 검색이 진행 중임을 의미합니다.
Timeline. Below the timeline are a slider and buttons to play, pause, and to select time.
레코딩이 검색되면 타임라인 트랙은 모든 레코딩과 동일한 색상을 사용합니다. 색상 범례을(를) 참조하십시오.
수동으로 레코딩 검색
레코딩을 수동으로 검색하여 레코딩 서버에 저장할 수 있습니다. 일반적으로 조사하고 싶은 사건이 발생한 경우 및/또는 레코딩을 더 오랫동안 저장해야 하는 경우 이 작업을 수행합니다.
  1. 에지 저장소가 있는 카메라를 선택합니다.
  2. 메인 타임라인에서 타임라인에서 시작 및 종료 시간 설정을 선택하여 관련 레코딩의 시작 및 종료 시간을 선택합니다.
  3. 오른쪽 상단 모서리의 작업 영역 도구 모음에서 데이터 검색을 선택합니다 .
  4. 필요에 따라 녹화 내용을 검색할 카메라를 더 선택합니다.
  5. 검색 시작을 선택합니다.
    상단의 알림 영역에서 진행 상황을 보거나 검색 작업을 중지할 수 있습니다.
모든 에지 검색 작업 보기
규칙, 사용자 자신 또는 다른 작업자가 시작한 모든 진행 중인 검색 작업과 최근 검색 작업을 보고 싶은 경우에는 오른쪽 상단 모서리의 설정 및 기타 메뉴에서 서버 작업을 선택합니다. 검색 작업의 상태를 확인하고 필요한 경우 진행 중인 작업을 중지할 수 있습니다.
