순찰 프로필(구성)
사용 중인 감시 시스템에 따라(감시 시스템의 차이점 참조), 순찰 프로파일을 생성, 편집 및 삭제할 수 있습니다.
순찰 프로파일 추가
순찰 프로파일
이는 사전 설정 위치 사이 이동을 위한 시퀀스, 타이밍 설정 등을 포함하여 PTZ 카메라를 이용해 순찰이 이루어지는 방식에 대한 정확한 정의입니다. "순찰 체계"라고도 합니다.을 추가하면, 자신을 비롯해 다른 사용자가 PTZ 메뉴에서 새 순찰 프로파일을 볼 수 있습니다.
- 뷰에서 새 순찰 프로파일을 추가하려는 해당 PTZ 카메라를 선택합니다.
- 카메라 도구 모음에서 PTZ 아이콘
을 클릭하여 PTZ 메뉴를 엽니다. - 순찰 프로파일 관리 를 클릭하여 대화 상자를 엽니다.
- 아래에 있는 단계를 따르고, 확인 을 클릭하여 순찰 프로파일 관리 창을 닫습니다.
순찰 프로파일 목록 아래에서 를 클릭하여 새 순찰 프로파일을 추가합니다. -
프로파일 이름을 입력하고 엔터키 를 누릅니다. 나중에 언제든지 이름을 바꿀 수 있습니다.
새로운 순찰 프로파일이 순찰 프로파일 목록에 추가됩니다. 이제 순찰 프로파일에 대한 위치와 기타 설정을 지정할 수 있습니다.
순찰 프로파일 편집
순찰 프로파일에서 위치 지정
- 순찰 프로파일 선택:
- 위치 목록 아래에서
을(를) 클릭하여 PTZ 사전 설정
특정 이벤트가 발생할 때 그리고 PTZ 순찰 프로파일을 지정할 때 PTZ 카메라가 특정 사전 설정 위치로 자동으로 이동하도록 하기 위해 사용할 수 있습니다. 을 추가합니다.
PTZ 프리셋은 시스템 관리자가 정의합니다. 사용자 권한에 따라 PTZ 프리셋 관리를 선택하여 PTZ 프리셋을 정의할 수 있습니다(PTZ 프리셋(구성) 참고).
- 목록에서 PTZ 프리셋을 선택합니다.
- 순찰 프로파일에서 필요한 모든 위치를 선택할 때까지 프리셋 추가를 반복합니다.
- 위쪽 또는 아래쪽 화살표를 사용하여 목록에서 PTZ 프리셋 위치를 이동합니다.
카메라는 순찰 프로파일에 따라 순찰할 때 목록 맨 위에 있는 PTZ 프리셋을 첫 번째 중지 위치로 사용합니다. 위에서 두 번째 위치에 있는 PTZ 프리셋이 두 번째 중지 위치로 사용되는 방식으로 계속됩니다.
순찰 시 PTZ 카메라는 기본적으로 순찰 프로파일에 지정된 각 위치에서 5초 동안 유지됩니다.
초 수를 변경하려면:
- 순찰 프로파일 목록에서 순찰 프로파일을 선택합니다.
- 위치 목록에서 시간을 변경하려는 PTZ 프리셋을 선택합니다.
- 위치에서 시간(초) 필드에 시간을 지정합니다.
- 필요하면 다른 프리셋에 대해 작업을 반복합니다.
순찰이 끝날 때 카메라가 특정 위치로 이동하도록 지정할 수 있습니다. 이를 위해 순찰 프로파일에서 종료 위치를 선택합니다.
- 종료 시 이동 위치 아래의 드롭다운 목록에서 종료 위치로 사용할 프리셋 중 하나를 선택합니다.
카메라의 어떤 PTZ 프리셋이든 종료 위치로 선택할 수 있으며, 순찰 프로파일에 사용된 프리셋으로 제한되지 않습니다. 종료 위치를 지정하지 않고 기본 설정을 유지할 수도 있습니다. 종료 위치 없음.
