LPR 서버 정보 보기
LPR 서버의 상태를 확인하려면:
사이트 탐색 창 > 서버에서 LPR 서버를 선택합니다.
LPR 서버 정보 창에서 설치된 모든 LPR 서버와 해당 이름, 호스트 이름 및 상태에 대한 개요를 확인합니다.
LPR 서버를 선택합니다.
LPR 서버 정보 창에서 서버에 대한 세부 정보를 확인합니다.
LPR 서버 정보 속성
필드 |
설명 |
이름 |
여기서 LPR 서버의 이름을 변경할 수 있습니다. |
호스트 이름 |
LPR 서버 호스트 이름을 표시합니다. LPR 서버의 이름에 첫 부분은 LPR 서버 설치를 위한 호스트 컴퓨터 이름으로 이루어집니다. 예: MYHOST.domainname.country. |
상태 |
LPR 서버의 상태를 표시합니다. 방금 서버가 추가된 경우 상태는 다음과 같습니다.
서버가 문제 없이 실행되고 있다면 상태는 다음과 같습니다.
또는 시스템이 다음을 반환합니다.
서비스 운영 시간 |
LPR 서버가 마지막으로 종료되고 LPR Server 서비스가 시작된 이후 가동 시간을 표시합니다. |
컴퓨터 CPU 사용량 |
LPR 서버가 설치된 전체 컴퓨터에서 현재 CPU 사용량을 표시합니다. |
사용 가능 메모리 |
LPR 서버에 이용 가능한 메모리 양을 표시합니다. |
인식된 자동차번호판 |
LPR 서버가 이 세션에서 인식한 자동차번호판의 수를 표시합니다. |
LPR 카메라 |
LPR 서버에서 실행되는 활성화된 LPR 카메라 목록과 그 상태를 표시합니다. |
이용 가능한 LPR 카메라 |
이 수는 라이선스를 기초로 모든 LPR 서버에 추가하여 사용할 수 있는 추가적인 LPR 카메라의 전체 수를 표시합니다. |
이용 가능한 국가 모듈 |
이 수는 라이선스를 기초로 모든 LPR 서버에 사용할 수 있는 추가적인 국가 모듈의 전체 수를 표시합니다. 또한 이미 사용 중인 국가 모듈 수도 나열합니다. |
