XProtect LPR 설치
고려 사항
XProtect LPR 을(를) 실행하려면, 다음을 설치해야 합니다.
- 하나 이상의 LPR 서버
- XProtect LPR, 이벤트 서버 및 Management Client을(를) 실행하는 모든 컴퓨터에 대한 XProtect Smart Client 플러그 인
- LPR Server 서비스를 실행하기 위해 선택된 사용자가 Management Client에 액세스할 수 있는지 확인하십시오.
Milestone 은(는) 관리 서버나 레코딩 서버와 다른 컴퓨터에 LPR 서버를 설치하는 것을 권장합니다.
다른 컴퓨터에서 LPR 서버를 설치하는 경우, Windows 사용자 로 관리자 역할을 컴퓨터에 추가해야 합니다.
설치 시작
- Milestone 웹사이트(https://www.milestonesys.com/downloads/)의 다운로드 페이지에서 두 개의 설치 프로그램을 다운로드합니다.
- Milestone XProtect LPR 및 이벤트 서버를 실행하는 모든 컴퓨터에 Management Client 플러그 인 설치 프로그램
- 이런 목적에 할당된 모든 컴퓨터에 Milestone XProtect LPR 서버 설치 프로그램. 또한 한 대의 컴퓨터에 LPR을 위해 가상 서버를 만들 수도 있습니다
- 첫째, 모든 Milestone XProtect LPR 플러그인 설치 프로그램을 실행합니다.
- 그런 다음, Milestone XProtect LPR 서버 설치 프로그램을 실행합니다.
설치 중:
- 감시 시스템에 관리자 권한을 가진 사용자 계정의 도메인 사용자 이름 및 암호를 비롯해 관리 서버 또는 이미지 서버의 IP 주소나 호스트 이름을 지정합니다.
- 안전한 통신을 위해 다음과 같이 하십시오.
- 관리 서버 연결에 사용한 인증서를 선택하십시오.
- 이벤트 서버 연결에 사용한 인증서를 선택하십시오.
자세한 정보는 XProtect VMS 설치 보호 방법에 관한 인증 안내서 를 참조합니다.
- 서비스 계정을 선택합니다. 컴퓨터가 도메인의 일부인 경우 해당 서비스가 "네트워크 서비스" 또는 도메인 사용자 계정으로 실행되어야 합니다.
- Management Client 을(를) 실행합니다.
사이트 탐색 창 에서, Management Client 은(는) 자동으로 LPR 서버 목록에 설치된 서버를 목록화합니다.
- 필요한 라이선스를 가지고 있는지 확인하십시오(XProtect LPR 라이선스 참조).
- XProtect LPR 제품을 설치할 때, 모든 국가 모듈이 자동으로 설치됩니다. 그러나 설치된 모듈은 기본적으로 비활성화되며 사용할 모듈을 활성화해야 합니다(국가 모듈 탭 참조). 보유한 LPR 국가 모듈 라이선스 수만큼 국가 모듈 라이선스를 활성화할 수 있습니다.
Management Client 에서 LPR 서버를 추가할 수 없습니다.
최초 설치 후 LPR 서버를 더 많이 설치해야 할 경우, 이 컴퓨터에 Milestone XProtect LPR서버 설치 프로그램을 실행합니다.
안티바이러스 프로그램이 XProtect 소프트웨어를 실행하는 컴퓨터에 설치될 경우, C:\ProgramData\Milestone\XProtect LPR 폴더를 제외하는 것이 중요합니다. 이 예외를 구현하지 않을 경우 바이러스 검색이 상당한 양의 시스템 리소스를 사용하고 검색 프로세스가 일시적으로 파일을 잠금 수 있습니다.
