Milestone Open Network BridgeとONVIF規格
ONVIF規格は共通プロトコルを定義することで、情報交換を容易にします。このプロトコルは、ONVIF準拠デバイス間の相互運用性のための仕様の集合である、ONVIFプロファイルを含んでいます。
Milestone Open Network Bridgeは、ONVIFプロファイルGとプロファイルSに準拠し、ライブまたは録画されたビデオへのアクセスを可能にし、カメラのPTZ(パン/チルト/ズーム)機能をコントロールできます。
- プロファイルGは、ビデオの録画、保存、検索、取得をサポートします。詳細については、ONVIFプロファイルG仕様(https://www.onvif.org/profiles/profile-g/)を参照してください
- プロファイルS - ライブビデオのストリーミング、音声ストリーミング、PTZ(パン/チルト/ズーム)コントロールのサポートを提供します。詳細については、ONVIFプロファイルS仕様(https://www.onvif.org/profiles/profile-s/)を参照してください。
ONVIF規格の詳細については、ONVIF®のウェブサイト(https://www.onvif.org/)を参照してください。
ONVIFプロファイルは、データを取得する「取得」機能と構成設定をする「設定」機能をサポートします。各機能は、強制、条件付き、またはオプションとなっています。セキュリティ上の理由から、Milestone Open Network Bridgeは以下の強制、条件付き、オプションの「取得」機能のみをサポートします。
- ビデオのリクエスト
- ユーザー認証
- ビデオのストリーム
- 記録ビデオの再生
