XProtect Mobileサーバーをインストールする
XProtect Mobileサーバーをインストールすると、XProtect MobileクライアントとXProtect Web Clientをシステムで使用できるようになります。マネジメントサーバーを実行するコンピュータのシステムリソースの使用量を全体的に減らすには、個別のコンピュータ上にXProtect Mobileサーバーをインストールします。
マネジメントサーバーには、ビルトインの公開インストールウェブページがあります。このウェブページでは、システム管理者およびエンドユーザーが、マネジメントサーバーまたは他のすべてのシステムのコンピュータから必要なXProtectシステムンポーネントをダウンロードしてインストールできます。
「シングルコンピュータ」オプションをインストールすると、XProtect Mobileサーバーは自動でインストールされます。
XProtect Mobileサーバーインストーラをダウンロードします
  1. ブラウザに次のURLを入力します:http://[マネジメントサーバーアドレス]/installation/admin [マネジメントサーバーアドレス]は、マネジメントサーバーのIPアドレスまたはホスト名です。
  2. XProtect Mobileサーバーインストーラ向けにすべての言語を選択します。
  1. ダウンロードしたファイルを実行します。すべての警告に対してはいをクリックします。
  2. インストーラの言語を選択します。続行を選択します。
  3. 使用許諾契約を読み、同意します。続行を選択します。
  4. インストールのタイプを選択します。
    • XProtect Mobileサーバーとプラグインをインストールするには、標準を選択します。
    • サーバーのみ、またはプラグインのみをインストールするには、カスタムを選択します。例えば、Management Clientを使ってXProtect Mobileサーバーを管理したいが、コンピュータ上でXProtect Mobileサーバーが不要な場合は、プラグインのみをインストールすると便利です。
      XProtect MobileManagement ClientXProtect Mobileサーバーを管理するには、Management Clientを実行するコンピュータ上にプラグインが必要です。
  5. カスタムインストールのみ:インストールしたいコンポーネントを選択します。続行を選択します。
  6. モバイルサーバーのサービスアカウントを選択します。続行を選択します。
    後の段階でサービスアカウント認証情報を変更または編集するには、モバイルサーバーを再インストールする必要があります。
  7. カスタムインストールのみ:監視システムに接続するには、既存のVMSユーザーアカウントでログインします。
    • サービスアカウントは、手順8で選択したアカウントです。このアカウントを使用して接続するには、サービスアカウントがマネジメントサーバーがアクセスできるドメインのメンバーになっていることを確認します。
    • 基本ユーザー:サービスアカウントがマネジメントサーバーがアクセスできるドメインのメンバーになっていない場合は、基本ユーザーを使用します。
    後の段階でサービスアカウントまたは基本ユーザーの認証情報を変更または編集するには、モバイルサーバーを再インストールする必要があります。
    続行をクリックします。
  8. サーバーURLフィールドに、プライマリマネジメントサーバーのアドレスを入力します。
    カスタムインストールのみ:モバイルサーバーと通信する接続ポートを指定します。続行を選択します。通常のインストールでは、通信ポートにはデフォルトのポート番号が割り当てられます(HTTP ポートは8081、HTTPSポートは8082)。
  9. モバイルサーバーのデータ保護パスワードを割り当てページで、パスワードを入力して調査を暗号化します。システムを復元する場合や、追加のモバイルサーバーを使用してシステムを拡張する場合、モバイルサーバーのデータにアクセスするため、システム管理者はこのパスワードを入力する必要があります。
    このパスワードを保存し、安全に保管してください。この指示に従わない場合、モバイルサーバーのデータを復元する機能が損なわれる可能性があります。
    調査をパスワードで保護したくない場合は、モバイルサーバーのデータ保護パスワードを使用しないことを選択し、調査が暗号化されないことを理解しましたを選択します。
    続行をクリックします。
  10. モバイルサーバーの暗号化を指定します。続行を選択します。
  11. 暗号化を選択ページでは、以下の通信フローを保護できます。
    • モバイルサーバーとレコーディング サーバー、データ コレクター、マネジメントサーバー間。内部通信フローの暗号化を有効にするには、サーバー証明書セクションで証明書を選択します
    • モバイルサーバーとクライアント間。モバイルサーバーからデータストリームを取得するモバイルサーバーとクライアント間の暗号化を有効にするには、ストリーミングメディア証明書セクションで証明書を選択します
    暗号化を有効にしないと、クライアントでいくつかの機能が利用できなくなります。 詳しくは、クライアントのモバイルサーバー暗号化要件をご参照ください。
    システムで安全な通信を確立する方法の詳細については、以下を参照してください:
    オペレーティングシステムのタスクバーにあるMobile Server Managerトレイアイコンからインストールを完了した後に、暗号化を有効にすることもできます(モバイルサーバーで暗号化を有効にするを参照)。
  12. ファイルの場所と製品の言語を選択し、インストールを選択します。
    インストールが完了すると、インストールされたコンポーネントのリストが表示されます。
