モバイルデバイスをモバイルサーバーに接続する、またはモバイルサーバーの接続を切断する
1つのモバイルデバイスを、複数のモバイルサーバーに接続することができます。
要件
- システム管理者からサーバーとユーザーの詳細情報を入手します。
- アプリをインストールし、開きます。
- HTTPS接続を使用したい場合は、認証局(CA)からのデジタル証明書をXProtect Mobileサーバーにインストールしておく必要があります。
自己署名した証明書を使用する場合は、XProtect Mobileアプリを使用してモバイルサーバーに接続することはできません。詳しくは、システム管理者に確認してください。
以前に使用したことのないサーバーに接続する
- XProtect Mobileアプリを開きます。
- サーバー画面で、以下を実行します。
- Android - サーバーの追加をタップして、ローカルネットワークでモバイルサーバーをスキャンします。
- iOS - 編集をタップしてからサーバーの追加をタップし、ローカルネットワークでモバイルサーバーをスキャンします。
XProtect Mobileクライアントには、UPnPでXProtect Mobileサーバーを見つけるためのスキャン機能があり、これらのサーバーは新規サーバーの下にリストされます。1つ以上のサーバーを選択して
をタップし、保存します。
追加済みのサーバーグループは、以前にモバイルデバイスに接続したことがあるサーバーの一覧です。
- サーバーを手動で追加するには、サーバーを手動で追加をタップします。サーバーを追加画面で以下の設定を指定します。
- サーバー名フィールドにサーバーの名前を入力します。デバイス上のサーバーリスト内にサーバー名が表示され、任意のサーバーを選択できます。
- アドレスフィールドに、サーバーのIPアドレスまたはサーバーのホスト名を入力します。
- 接続タイプのプロトコルを指定します。デフォルトでは、接続タイプはHTTPSに設定されています。
HTTP接続が設定されているモバイルサーバーに接続するには、アプリ側で接続タイプのプロトコルをHTTPに設定する必要があります。詳しくは、システム管理者にお問い合わせください。
モバイルデバイスでMDM機能を利用している場合、モバイルサーバーの詳細情報は自動的に入力されます。詳細については、「モバイルデバイス管理(MDM)(説明済み)」を参照してください。
- ログインを続行するには、ログインを続行をタップし、指示に従ってサーバーにログインします(ログインとログアウトを参照)。サーバーの詳細を保存して後でログインするには、保存して後でログインをタップします。
以前使用したことのあるサーバーに接続する
- ネットワーク上のサーバーリストで、接続するモバイルサーバーをタップします。
- モバイルサーバーでログイン情報を保存を有効にしている場合は、サーバーをタップしてログインします。
- ログイン情報を保存の設定を有効にしていない場合は、サーバーをタップし、指示に従ってモバイルサーバーにログインします(ログインとログアウトを参照)。
サーバーの一意のIDを入力して接続する
この接続方法は、アドレスブックサービスを使用するため、Milestone Care Plusサブスクリプションパッケージが必要です。
サーバーの一意のIDについては、システム管理者に確認してください。この接続方法で接続できるようにするには、サーバーを編集画面で自動接続設定を有効にしておく必要があります(モバイルサーバーへの接続の表示と編集を参照)。
- サーバー画面で、以下を実行します。
- サーバーの追加画面で、IDでサーバーを追加をタップします。
- サーバーIDを入力して、サーバーの追加をタップします。
- ログインを続行するには、サーバー画面でモバイルサーバーをタップします。指示に従ってモバイルサーバーにログインします(ログインとログアウトを参照)。
電子メールアドレスで接続
この接続方法は、アドレスブックサービスを使用するため、 Milestone Care Plusサブスクリプションパッケージが必要です。
システム管理者から、サーバー固有の識別子を含んだ電子メールを送信します。IDを使用して、モバイルデバイスをモバイルサーバーに接続します。
- モバイルデバイスで、システム管理者からの電子メールを見つけます。
- XProtect Mobileがインストールされていない場合は、XProtect Mobileダウンロードをタップし、ダウンロードできるストアに移動します。その後、デバイスにアプリをインストールします。
- 同じ電子メール内で、XProtect Mobileサーバーを追加をタップします。
モバイルサーバーの接続を切断する
モバイルデバイスをサーバーから切断するには、以下を実行します。
- AndroidおよびiOS - モバイルサーバーにログインし、サーバー画面で以下の操作を行います。
- 左上のユーザーメニューをタップします。
- サーバーから切断をタップします。
- Android - モバイルサーバーにログインすると、サーバー画面に戻ります。
- サーバーリストで、接続を切断するサーバーに移動します。
をタップし、接続を切断をタップします。
次回ログイン時のためのログイン情報を保存の設定を有効にしている場合は、接続を切断してもサーバーにユーザー認証情報が保存されたままになります。
