アダプティブストリーミング(説明付き)
アダプティブストリーミングは、複数のライブビデオストリームが同じビューで表示される場合に使用するストリーミング方式です。これによってクライアントは、ビューアイテムで要求されたストリームと解像度が最も一致するライブビデオストリームを自動的に選択することが可能になります。アダプティブストリーミングは、ネットワーク負荷を軽減し、クライアントコンピュータのデコーディング機能とパフォーマンスを向上します。
XProtect Smart Clientのアダプティブストリーミングを有効にする際に、ビューアイテムで要求された解像度で利用可能なビデオストリームの内、最も一致したものを設定できます。詳細についてはアダプティブストリーミングの有効化をご確認ください。
XProtect Smart Clientで、アダプティブストリーミングはライブおよび再生モードで摘要できます。モバイルクライアントで使用可能なのはライブモードのみです。
再生モードで摘要した場合、このストリーミング方式はアダプティブ再生と呼ばれます。詳細については、「アダプティブ再生(説明付き)」を参照してください。
