クライアントの暗号化ステータスを表示する
レコーディングサーバーが接続を暗号化しているかを確認するには、以下を実行します。
  1. Management Clientを開きます。
  2. サイトナビゲーションペインで、サーバー > レコーディングサーバーを選択します。レコーディングサーバーのリストが表示されます。
  3. 概要パネルで関連するレコーディングサーバーを選択し情報タブに移動します。
    レコーディングサーバーからデータストリームを受け取るクライアントとサーバーで暗号化が有効になっている場合は、ローカルのウェブサーバーアドレスとオプションのウェブサーバーアドレスの前に南京錠アイコンが表示されます。
    Example of enabled encyption for Local web server address and web server address in the Properties pane.
