Download Manager/ダウンロードWebページ
Management Serverには、組み込みWebページがあります。このWebページを使うと、管理者やエンドユーザーはXProtectシステムの必要なコンポーネントを、任意の場所から(ローカルまたはリモートで)ダウンロードしてインストールすることができます。
Download Manager web page. Administrators view.
このWebページは、デフォルトで、システムインストールの言語と一致する言語バージョンで、次の2種類のコンテンツを表示できます。
  • 管理者向けのWebページでは、主要なシステムコンポーネントをダウンロードしてインストールできます。通常、Webページはマネジメントサーバーのインストール終了後に自動的に読み込まれ、デフォルトのコンテンツが表示されます。マネジメントサーバーで、Windowsの[スタート]メニューから[プログラム]>Milestone>[管理インストールページ]の順に選択すると、Webページにアクセスできます。それ以外の場合は、以下のURLを入力してください。
    http://[マネジメントサーバーのアドレス]:[ポート]/installation/admin/
    [マネジメントサーバーのアドレス]はマネジメントサーバーのIPアドレスまたはホスト名であり、[ポート]はマネジメントサーバーでIISが使用するように設定されたポート番号です。
  • エンドユーザー向けのWebページでは、デフォルト設定を使用してクライアントアプリケーションにアクセスできます。マネジメントサーバーで、Windowsの[スタート]メニューから[プログラム]>Milestone>[公開インストールページ]の順に選択すると、Webページにアクセスできます。それ以外の場合は、以下のURLを入力してください。
2つのWebページにはデフォルトのコンテンツがあるため、インストール後すぐに使用できます。なお、システム管理者としてDownload Managerを使用すると、Webページの表示内容をカスタマイズできます。また、Webページの2つのバージョン間で、コンポーネントを移動することもできます。コンポーネントを移動するには、コンポーネントをクリックし、コンポーネントを移動するWebページのバージョンをクリックします。
Download Managerではユーザーがダウンロードし、インストールできるコンポーネントを制御することはできますが、ユーザー権限の管理ツールとして使用することはできません。この種の権限は、Management Clientで定義された役割によって決定されます。
マネジメントサーバーで、Windowsの[スタート]メニューから[プログラム]>XProtect Download Manager>Milestoneの順に選択しすれば、XProtect Download Managerにアクセスできます。
Download Managerのデフォルト設定
Download Managerには、デフォルトの設定があります。これにより、組織のユーザーは最初から標準のコンポーネントにアクセスできます。
デフォルト設定では、追加またはオプションのコンポーネントをデフォルト設定によってダウンロードできます。通常は、マネジメントサーバーコンピュータからWebページにアクセスしますが、他のコンピュータからWebページにアクセスすることもできます。
Download Manager configuration.
  • 1番目のレベル:XProtect製品を参照します。
  • 2番目のレベル:Webページの2つの対象バージョンを示しています。デフォルトは、エンドユーザーに表示されるWebページのバージョンを示しています。[システム管理]は、システム管理者に表示されるWebページのバージョンを示しています。
  • 3番目のレベル:Webページで使用できる言語を示しています。
  • 4番目のレベル:ユーザーが使用できるか、使用可能にできるコンポーネントを示しています。
  • 5番目のレベル: ユーザーが使用できるか、使用可能にできる各コンポーネントの特定のバージョンを示しています。
  • 6番目のレベル: ユーザーが使用できるか、使用可能にできるコンポーネントの言語バージョンを示しています。
初期状態では標準のコンポーネントだけが使用可能であり、システムと同じ言語バージョンだけが使用可能になっていることで、インストールの時間を短縮し、サーバーのディスク容量を節約するのに役立ちます。誰も使用しないコンポーネントや言語バージョンがサーバーに存在する必要はないためです。
必要に応じてその他のコンポーネントや言語を使用可能にできます。また、不要なコンポーネントや言語を非表示にしたり削除したりできます。
Download Managerの標準インストーラ(ユーザー)
デフォルトでは、次のコンポーネントは、ユーザー向けのマネジメントサーバーのダウンロードWebページから個別にインストールできます(Download Managerで制御)。
  • フェールオーバーレコーディングサーバーを含むレコーディングサーバー。フェールオーバーレコーディングサーバーは、最初にレコーディングサーバーとしてダウンロードおよびインストールされます。インストール処理中に、フェールオーバーレコーディングサーバーにすることを指定します。
  • Management Client
  • XProtect Smart Client
  • イベントサーバー、マップ機能と組み合わせて使用されます。
  • Logサーバーはシステム情報のロギングに必要な機能を提供するために使用されます。
  • XProtect Mobileサーバー
  • 組織によって、より豊富なオプションを利用できます。
デバイスパックのインストールについては、「Device Packのインストーラ - ダウンロードする必要があります」を参照してください。
Download Managerインストーラコンポーネントの追加/公開
次の2つの手順を実行し、標準以外のコンポーネントおよび新しいバージョンをマネジメントサーバーのダウンロードページで使用可能にする必要があります。
最初に、新規/非標準コンポーネントをDownload Managerに追加します。次に、これを使用して、さまざまな言語バージョンのWebページで、どのコンポーネントを使用可能にするかを微調整します。
Download Managerが開いている場合は、閉じてから、新しいコンポーネントをインストールします。
新規/非標準ファイルをDownload Managerに追加:
  1. コンポーネントをダウンロードしたコンピュータで、Windowsの[スタート]に移動し、コマンドプロンプトに入ります。
  2. コマンドプロンプトで、ファイル名(.exe)に[space]--ss_registrationを付けて実行します。
  3. 例:MilestoneXProtectRecordingServerInstaller_x64.exe --ss_registration
    これでファイルはDownload Managerに追加されましたが、現在お使いのコンピュータにはまだインストールされていません。
インストーラコマンドの概要を取得するには、コマンドプロンプトで[スペース]--helpと入力することで、以下のウィンドウを開きます:
Download Manager Command line option reference window.
新しいコンポーネントをインストールすると、Download Managerでデフォルトで選択され、Webページからすぐに使用可能になります。Download Managerのツリー構造でチェックボックスを選択または選択解除することで、Webページでいつでも機能を表示または非表示にすることができます。
Webページで、コンポーネントが表示される順番を変更できます。Download Managerのツリー構造で、コンポーネントアイテムをドラッグして必要な場所でドロップすると、順番を変更できます。
Download Managerインストーラコンポーネントを非表示化/削除
次の3つのオプションがあります:
  • のツリー構造のチェックボックスをクリアして、Webページからのコンポーネントを非表示にするDownload Managerことができます。コンポーネントはマネジメントサーバーにインストールされたままであり、Download Managerのツリー構造のチェックボックスを選択することで、迅速にコンポーネントを再び利用可能にできます。
  • マネジメントサーバーにあるコンポーネントのインストールを削除します。コンポーネントはDownload Managerに表示されなくなりますが、コンポーネントのインストールファイルはC:\Program Files (x86)\Milestone\XProtect Download Managerに保存されるため、必要であれば、この後再インストールすることができます。
    1. Download Managerで、機能の削除をクリックします。
    2. 機能の削除ウィンドウで、削除する機能を選択します。
      Download Manager Remove Features window.
    3. OKはいをクリックします。
  • 不要な機能のインストールファイルは、マネジメントサーバーから削除できます。組織では使用しない機能が分かっている場合、これによって、サーバーのディスク容量を削減するのに役立ちます。
元のインストールに含まれていたDevice Pack(デバイスドライバーを含む)は、Download Managerには含まれていません。このため、Device Packを再インストールするか、またはDevice Packインストーラを使用可能にするためには、Download Managerに最新のDevice Packインストーラを追加/公開する必要があります。
  1. 最新の正規デバイスパックは、Milestone Webサイトのダウンロードページ(https://www.milestonesys.com/downloads/)から入手できます。
  2. 同じページにて、レガシードライバーでDevice Packをダウンロードできます。お使いのカメラが、Legacy Device Packのドライバーを使用しているかは、このWebサイト(https://www.milestonesys.com/community/business-partner-tools/device-packs/)で確認できます。
  3. --ss_registrationコマンドを使用して呼び出し、Download Managerに追加/発行します。
ネットワークに接続していない場合は、Download Managerからレコーディングサーバー全体を再インストールできます。レコーディングサーバーのインストールファイルは、コンピュータにローカル保存されます。これにより、デバイスパックが自動的に再インストールされます。
