リモートサイトのカメラからリモート録画を取得する
中央サイトが常にリモートサイトと接続していない場合は、リモート録画を中央で保存するように構成し、ネットワーク接続が最適なときにリモート録画を取得するように構成できます。詳細については、「Milestone Interconnectの設定(説明付き)」を参照してください。
ユーザーが実際に録画を取得できるようにするには、関連する役割でこの許可を有効にする必要があります(役割(セキュリティ)を参照)。
システムを構成するには:
- 中央サイトで、サーバーを展開し、レコーディングサーバーを選択します。
- 概要ペインで、必要なレコーディングサーバーを展開して、該当するリモートシステムを選択します。関連するリモートサーバーを選択します。
- プロパティペインでリモート取得タブを選択し、設定を更新します(リモート取得タブを参照)。
何らかの原因でネットワークが切断されると、中央サイトは録画シーケンスを失います。ネットワークが再確立された時点で、中央サイトで自動的にリモート録画を取得し、停止した期間をカバーするようにシステムを構成できます。
- 概要ペインで、必要なレコーディングサーバーを展開して、該当するリモートシステムを選択します。関連するカメラを選択します。
- プロパティペインで、録画タブを選択し、接続の復旧時に自動的にリモート録画を取得するオプションを選択します(リモート録画の保存および取得を参照)。
- ツールバーで保存をクリックします。
または、ルールを使用するか、必要な場合はXProtect Smart Client からリモート録画の取得を開始します。
Milestone Interconnect設定では、中央サイトは、リモートサイトで定義されたプライバシーマスクを無視します。同じプライバシーマスクを適用するには、中央サイトで再定義する必要があります。
