Installare XProtect Smart Client
Prima dell'utilizzo, installare XProtect Smart Client sul computer in uso. È possibile scaricare XProtect Smart Client dal server del sistema di sorveglianza e installarlo sul computer.
Milestone In generale, consiglia di utilizzare la versione più recente di XProtect Smart Client per accedere alle nuove funzionalità del sistema di sorveglianza XProtect.
- Aprire il browser e collegarsi al server di gestione utilizzando il relativo URL o indirizzo IP del server.
- Eseguire una delle seguenti operazioni:
- Server locale (http://localhost/installation)
- indirizzo IP del server remoto (http://[IP_address]/installation)
- Nella pagina di benvenuto, fare clic su Lingua e selezionare la lingua da utilizzare. Verrà avviata l'installazione guidata di XProtect Smart Client.
- Seguire le istruzioni della procedura guidata visualizzata su schermo. La procedura guidata suggerisce un percorso di installazione. Normalmente è possibile utilizzare il percorso di installazione suggerito. Tuttavia, se hai già utilizzato le estensioni del prodotto, questo percorso potrebbe non essere più valido.
