XProtect Smart Wall (configurazione)
Dopo aver eseguito la configurazione iniziale in XProtect Management Client, gli operatori possono iniziare a utilizzare il videowall inviando i monitor Smart Wall a quelli fisici collegati al sistema. Può includere una o entrambe queste opzioni:
Viste statiche
Viste che cambiano in modo dinamico in base alle regole
È necessaria una configurazione aggiuntiva, se lo si desidera:
- Consentire agli operatori di controllare e modificare manualmente ciò che viene visualizzato sui monitor fisici. In tal caso, è necessario aggiungere il controllo Smart Wall alle viste designate. Consultare anche Aggiunta di controlli Smart Wall alle viste.
- Modificare il layout della vista esistente di singoli monitor. Consultare anche Modifica del layout della vista dei monitor Smart Wall.
- Ripristinare o modificare le preimpostazioni
Un layout predefinito per uno o più monitor Smart Wall in XProtect Smart Client. Le preimpostazioni determinano le telecamere visualizzate e il modo in cui il contenuto è strutturato su ciascun monitor del videowall. già applicate alla definizione Smart Wall. Consultare anche Reset or change Smart Wall presets.
Prima di poter eseguire l'invio push di video e altri tipi di contenuto al videowall, occorre aggiungere il controllo Smart Wall a una o più viste. Tale controllo è una rappresentazione grafica del videowall.
- Fare clic su Configurazione per accedere alla modalità di configurazione.
- Selezionare la vista a cui si desidera aggiungere il controllo Smart Wall.
Nel riquadro Panoramica del sistema, trascinare l'elemento Smart Wall sull'elemento della vista interessato.
- Fare clic di nuovo su Configurazione per uscire dalla modalità configurazione. Le modifiche sono state salvate.
- Ora è possibile iniziare a eseguire l'invio push di telecamere e altri tipi di contenuto al videowall.
È possibile modificare il layout di visualizzazione preconfigurato nei monitor Smart Wall. Risulta utile per mostrare telecamere aggiuntive o altri tipi di contenuti.
È stato registrato un incidente su cinque telecamere ed è presente anche un’immagine di un sospettato. Il video e l'immagine sul videowall devono essere visualizzati, in modo che lo staff della sicurezza possa vedere l'incidente e trattenere il sospettato. Poiché i monitor attuali nel videowall sono preconfigurati per mostrare solo le telecamere 2x2, è necessario modificare il layout della vista su 2x3 in modo da aggiungere la quinta telecamera e l'immagine.
Operazioni:
- Nella modalità Live o Riproduzione aprire la vista che contiene il controllo Smart Wall.
Fare clic sull'icona
per il monitor, selezionare Modifica layout vista, quindi il formato di visualizzazione, ad esempio 4:3. -
Selezionare il layout della vista. In questo esempio, selezionare 2x3. Vengono aggiunti al layout della vista due elementi in grigio.
- Ora è possibile aggiungere altro contenuto. Consultare anche Visualizzazione del contenuto su videowall.
Ripristino o modifica delle preimpostazioni Smart Wall
Le preimpostazioni
Un layout predefinito per uno o più monitor Smart Wall in XProtect Smart Client. Le preimpostazioni determinano le telecamere visualizzate e il modo in cui il contenuto è strutturato su ciascun monitor del videowall. vengono spesso modificate in base a regole o a pianificazioni orarie oppure altri operatori possono cambiarle. Tuttavia, a volte si potrebbe voler reimpostare il videowall o applicare una preimpostazione specifica nel corso di determinati eventi.
Operazioni:
