Archiviazione periferica e Milestone Interconnect
Esistono due tipi di telecamere con archiviazione periferica:
  • Telecamere con schede di memoria su cui vengono salvate le registrazioni.
  • Telecamere interconnesse che fanno parte di un’altra installazione XProtect VMS e a cui si ha accesso tramite Milestone Interconnect™.
Quando si dispone delle autorizzazioni utente necessarie, è possibile recuperare manualmente le registrazioni dalle telecamere con archiviazione periferica. Il recupero delle registrazioni può anche avvenire automaticamente tramite regole definite dall’XProtectamministratore VMS. Vedere anche Milestone Interconnect setups (explained).
La cronologia principale e il recupero periferico
Se si seleziona una telecamera con archiviazione periferica, i colori grigio chiaro e medio sui tracciamenti della cronologia mostrano se le registrazioni su un’archiviazione periferica vengono recuperate sul server di registrazione locale:
  • Il colore grigio chiaro con la legenda Sconosciuto indica che le registrazioni non vengono recuperate. Prima di un tentativo di recupero, non è possibile vedere se sono presenti registrazioni da recuperare dall’archiviazione periferica.
  • Il colore grigio medio con la legenda Dati richiesti indica che il recupero è in corso.
Timeline. Below the timeline are a slider and buttons to play, pause, and to select time.
Quando le registrazioni vengono recuperate, i tracciamenti cronologia utilizzano gli stessi colori per tutte le registrazioni. Vedere Legenda dei colori.
Recuperare le registrazioni manualmente
È possibile recuperare manualmente le registrazioni per memorizzarle sui server di registrazione. Di solito questa operazione si esegue quando si è verificato un incidente che si desidera indagare e/o quando è necessario archiviare le registrazioni per un periodo più lungo.
  1. Selezionare una telecamera con archiviazione periferica.
  2. Nella cronologia principale selezionare la modalità Impostare l’orario di inizio e fine sulla cronologia per selezionare l’ora di inizio e di fine delle registrazioni pertinenti.
  3. Nella barra degli strumenti dell’area di lavoro nell’angolo in alto a destra selezionare Recupera dati .
  4. Se lo si desidera, selezionare altre telecamere da cui si desidera recuperare le registrazioni.
  5. Selezionare Inizia recupero.
    Nell’area di notifica in alto è possibile visualizzare l’avanzamento o interrompere il processo di recupero.
Visualizzare tutti i processi di recupero periferico
Se si desidera visualizzare tutti i processi di recupero in corso e recenti avviati da regole, dall’utente o da altri operatori, nell’angolo in alto a destra, nel menu Impostazioni e altro selezionare Processi server. È possibile visualizzare lo stato dei processi di recupero e interrompere i processi in corso, se necessario.
