Rechercher des données vidéo
Les fonctionnalités de recherche sont principalement disponibles dans l’onglet Rechercher, mais elles sont intégrées dans le mode En direct et le mode Lecture.
Rechercher vidéo
L’onglet Recherche vous permet de rechercher des enregistrements vidéo et, en fonction des résultats de la recherche, vous permet d’agir, comme procéder à une exportation par exemple.
Les catégories de recherche Alarmes, Événements, Personnes, Véhicules et Localisation sont disponibles uniquement sur les produits suivants :
  • XProtect Corporate
  • XProtect Expert
Vous pouvez combiner des catégories de recherche uniquement si vous utilisez un des produits mentionnés ci-dessus. Pour plus d’informations sur les fonctionnalités disponibles dans votre VMS XProtect, voir Différences entre les systèmes de surveillance.
Étapes :
  1. Cliquez sur la flèche pour sélectionner une plage de temps prédéfinie ou définir votre propre Intervalle personnalisé .
    Set the timespan while configuring your search in XProtect Smart Client.
  2. Dans la liste Caméras sélectionnées, effectuez les étapes suivantes pour ajouter des caméras à votre recherche :
    Select the cameras while configuring your search in XProtect Smart Client.
    • Utiliser la fonction de la recherche pour trouver des caméras ou des vues
    • Sélectionnez manuellement les caméras figurant dans l’arborescence. Pour ajouter des caméras dans une vue, sélectionnez le nom de la vue
    La recherche se lance immédiatement à l’ajout de caméras.
  3. Cliquez sur Rechercher pour sélectionner les catégories de recherche. Vous pouvez utiliser les catégories de recherche séparément ou mélangées.
    Specify what to search for in XProtect Smart Client.
  4. Pour chaque catégorie de recherche que vous ajoutez, vous pouvez affiner la recherche en ajoutant des filtres de recherche. Voir également FAQ : Recherche.
    Search based on motion in XProtect Smart Client.
  5. Pour prévisualiser la vidéo d’un résultat de la recherche, sélectionnez le résultat de la recherche et, dans le volet de prévisualisation, cliquez sur .
    Preview search results in XProtect Smart Client.
    Pour relire une séquence vidéo en mode plein écran, effectuez un double-clic sur le résultat de recherche.
  6. Pour afficher la barre d’action, survolez avec la souris les résultats de la recherche, un par un, puis cochez la case bleue qui s’affiche.
    Search result with the blue check box selected in XProtect Smart Client.
    La barre de menus bleue s’affiche :
    Blue action bar on the Search tab in XProtect Smart Client.
Rechercher des mouvements (recherches avancée)
Lorsque vous recherchez des enregistrements vidéo avec mouvement, vous pouvez appliquer les filtres de recherche avancéeFerméUne fonctionnalité de recherche qui vous permet de trouver facilement et rapidement une vidéo avec mouvement dans une ou plusieurs des zones d'enregistrement sélectionnées depuis une ou plusieurs caméra(s). pour n’afficher que les résultats de recherche avec mouvement dans les zones définies.
Étapes :
  1. Dans l’onglet Recherche, sélectionnez une plage horaire.
  2. Sélectionnez les caméras que vous souhaitez inclure à votre recherche.
  3. Cliquez sur Rechercher > Mouvement > Nouvelle recherche. Si la base de données a des enregistrements avec du mouvement dans l’échelle chronologique et les caméras sélectionnées, les enregistrements s’affichent comme des vignettes dans le volet des résultats de la recherche.
  4. Pour trouver le mouvement dans les zones sélectionnées uniquement :
    1. Sous Mouvement, cliquez sur 0 caméra sélectionnée.
      Search for motion in selected areas in XProtect Smart Client - part one.
      Une boîte de dialogue s’affiche avec une liste des caméras sélectionnées.
    2. Sélectionnez une caméra à la fois et, dans la zone de prévisualisation rouge, cliquez et faites glisser pour démasquer au moins une zone. Le système recherchera les mouvements dans cette zone uniquement. Vous pouvez dévoiler plusieurs zones.
      Search for motion in selected areas in XProtect Smart Client - part two.
      Votre administrateur système définit la sensibilité de la détection des mouvements dans Management Client sur les caméras individuelles. Cependant, vous pouvez utiliser le glisseur pour ajuster la sensibilité. Pour plus d’informations, voir Recherche de seuil de mouvement (explications).
    3. La recherche s’exécute automatiquement. Cliquez en dehors de la fenêtre de dialogue pour retourner aux résultats de recherche.
    4. Pour effectuer des actions, par exemple, marquer des résultats de recherche, surlignez les résultats de recherche et sélectionnez la cas à cocher . La barre d’action s’affiche.
Quand vous recherchez des mouvements dans des zones sélectionnées d’une caméra, vous pouvez ajuster le seuil de mouvement. Le seuil de mouvement détermine le niveau de sensibilité du mécanisme de la recherche intelligente :
  • Plus le seuil est élevé, plus de mouvements sont requis pour activer la détection de mouvement. Cela produira sûrement moins de résultats de la recherche
  • Plus le seuil est bas, moins de mouvements sont requis pour activer la détection de mouvement. Cela produira sûrement plus de résultats de la recherche
Recherche de signets
Vous pouvez trouver les incidents marqués par vous ou des personnes tierces pour n’importe quel nombre de caméras.
Étapes :
  1. Sélectionnez les caméras que vous souhaitez inclure à votre recherche.
  2. Cliquez sur Rechercher > Signet > Nouvelle recherche. Si la base de données a des enregistrements marqués, ceux-ci apparaissent comme images miniatures dans le panneau des résultats de recherche.
  3. Sinon, entrez un mot-clé pour attribuer un filtre aux résultats de recherche. Le mot-clé peut être :
    • L’identifiant du signet intégral, par exemple n° 000004
    • La personne ayant ajouté le signet, par exemple, site\utilisateur2
    • Tout texte qui apparaît dans le Titre ou dans la Description
  4. Par défaut, le système cherchera le mot-clé dans le Titre et dans la Description. Utilisez Rechercher le mot-clé dans pour le modifier.
  5. Pour prévisualiser une séquence vidéo ou les détails liés à un signet, sélectionnez un résultat de recherche et lisez la vidéo dans le volet de prévisualisation situé à droite.
    Preview bookmark in XProtect Smart Client.
  6. Pour prévisualiser l’enregistrement en mode plein écran, effectuez un double-clic sur le résultat de recherche.
  7. Pour effectuer d’autres actions, comme éditer les signets, surlignez le résultat de recherche et sélectionnez la boîte à cocher . La barre d’action s’affiche.
Recherche d’alarmes
Lorsque vous recherchez des enregistrements vidéo associés à des alarmes, vous pouvez appliquer des filtres de recherche ne montrant que les résultats de la recherche avec certaines alarmes, par exemple, des alarmes dans un état donné qui sont assignées à un opérateur en particulier.
Étapes :
  2. Cliquez sur Rechercher > Alarmes > Nouvelle recherche.
  3. Appliquer des filtres pour réduire les résultats de la recherche. Vous pouvez appliquer des filtres pour :
    • Priorité
    • État
    • ID - Saisir l’ID complet pour appliquer ce filtre
    • Propriétaire
    • Serveur : Disponible uniquement si vous utilisez Milestone Federated Architecture™
    Si vous utilisez Milestone Federated Architecture™, les filtres Priorité et État s’appliquent sur tous les sites connectés.
Recherche d’événements
Lorsque vous recherchez des enregistrements vidéo associés à des événements, vous pouvez appliquer des filtres de recherche ne montrant que les résultats de la recherche avec certains événements, par exemple, des événements provenant d’une source ou d’un serveur spécifique.
Étapes :
  2. Cliquez sur Rechercher > Événements > Nouvelle recherche.
    • Source
Recherche de personnes
Cette catégorie de recherche et ses filtres de recherche sont uniquement disponibles s’ils ont été activés par votre administrateur du système.
Lorsque vous recherchez des enregistrements vidéo qui incluent des personnes, vous pouvez appliquer des filtres de recherche ne montrant que les résultats de recherche avec des personnes comportant des caractéristiques spécifiques. Par exemple, des personnes d’un âge ou d’une taille spécifiques.
  2. Cliquez sur Rechercher > Personnes > Nouvelle recherche.
    • Âge : appliquez un filtre pour les personnes appartenant à un groupe d’âge donné
    • Genre : appliquez un filtre pour les hommes ou les femmes
    • Taille : appliquez un filtre pour les personnes appartenant à un groupe de taille donné
    • Visage : cochez la case pour limiter les résultats de recherche aux personnes dont le visage est visible
Recherche de véhicules
La recherche de véhicules est également disponible si vous avez installé XProtect® LPR dans votre système.
Pour plus d’informations, contactez votre administrateur système
Lorsque vous recherchez des enregistrements vidéo qui incluent des véhicules, vous pouvez appliquer des filtres de recherche ne montrant que les résultats de la recherche avec certains véhicules, par exemple, une plaque d’immatriculation donnée émise par un pays en particulier.
  2. Cliquez sur Rechercher > Véhicules > Nouvelle recherche.
    • Couleur : appliquez un filtre pour les véhicules d’une couleur donnée
    • Plaque d’immatriculation : saisissez une partie du numéro de la plaque d’immatriculation ou le numéro complet de la plaque d’immatriculation pour appliquer le filtre
    • Pays : appliquez un filtre pour les plaques d’immatriculation émises par des pays en particulier
      Ce filtre de recherche est disponible uniquement si XProtect® LPR est installé dans votre système.
    • Vitesse du véhicule : appliquez un filtre pour les véhicules allant à une vitesse spécifique
    • Type de véhicule : appliquez un filtre pour les types de véhicules (par exemple des camions)
    • Listes de correspondances : appliquez un filtre pour les plaques d’immatriculation faisant partie de listes de correspondances en particulier
Recherche de vidéo localisée
Lorsque vous recherchez des enregistrements vidéo enregistrés à une localisation spécifique, vous pouvez appliquer des filtres de recherche qui afficheront uniquement des résultats de recherche dans une localisation spécifique.
  2. Cliquez sur Rechercher > Localisation > Nouvelle recherche.
  3. Appliquer des filtres pour réduire les résultats de la recherche. Vous pouvez appliquez un filtre pour les coordonnées géographiques en spécifiant la latitude et la longitude, ainsi que le rayon de la zone de recherche.
