XProtect Incident Manager
XProtect Incident Manager est une extension qui permet aux organisations de documenter les incidents et de les associer à des preuves sous forme de séquences (vidéo et potentiellement audio) provenant du VMS XProtect.
Si vous avez accès à la fonction XProtect Incident Manager dans XProtect Smart Client, vous pouvez, entre autres, lancer un projet d’incident dans le panneau des Modules d’extension MIP et trouver un projet d’incident dans l’onglet Incidents. La présence d’un onglet Incidents n’indique pas à elle seule que vous avez accès aux fonctions offertes par l’extension XProtect Incident Manager.
Document and manage incidents with XProtect Incident Manager
Les utilisateurs de XProtect Incident Manager peuvent enregistrer l’intégralité des informations de l’incident dans les projets d’incident. Depuis les projets d’incident, ils peuvent suivre l’état et les activités de chaque incident. De cette manière, les utilisateurs peuvent gérer efficacement les incidents et partager en toute facilité des preuves fortes de l’incident, que ce soit de manière interne avec leurs collègues ou de manière externe avec les autorités.
XProtect Incident Manager offre aux organisations un aperçu et une compréhension globale des incidents qui surviennent dans les zones étudiées. Cette connaissance permet aux organisations de mettre en place des étapes afin de minimiser les risques de répétition d’incidents similaires.
Dans XProtect Management Client, les administrateurs d’un VMS XProtect d’une organisation peuvent définir les propriétés de l’incident disponibles dans XProtect Incident Manager en fonction des besoins de celle-ci. Les opérateurs de XProtect Smart Client démarrent, enregistrent et gèrent les projets d’incident et ajoutent plusieurs informations aux projets d’incident. Celles-ci comprennent du texte libre, des propriétés de l’incident définies par les administrateurs, ainsi que des séquences provenant du VMS XProtect. Pour une traçabilité intégrale, le VMS XProtect consigne quand les administrateurs définissent et éditent les propriétés de l’incident et quand les opérateurs créent et mettent à jour les projets d’incident.
L’extension XProtect Incident Manager est compatible avec :
  • la version 2022 R2 et supérieure de XProtect Corporate
  • la version 2022 R3 ou supérieure de XProtect Expert, XProtect Professional+ et XProtect Express+
  • la version 2022 R2 et supérieure de XProtect Smart Client
Voir également Manuel de l’utilisateur XProtect Incident Manager .
