Création de scripts
Script pour la connexion (explications)
Vous pouvez utiliser des scripts pour contrôler tout ou partie de la procédure de connexion du XProtect Smart Client.
  • Si vous utilisez une authentification basique ou une authentification Windows, vous pouvez faire en sorte que la fenêtre de connexion du XProtect Smart Client s'ouvre, avec un formulaire pré-rempli avec l'adresse serveur et le nom d'utilisateur afin que les utilisateurs n'aient plus qu'à saisir leur mot de passe pour se connecter.
  • Si vous utilisez l’authentification Windows (utilisateur actuel), vous pouvez faire se connecter le XProtect Smart Client automatiquement au système de surveillance, sur la base de l'identifiant Windows utilisé.
L'utilisation de scripts pour contrôler la procédure de connexion selon l'authentification basique ou l'authentification Windows nécessite l'ajout d'informations non-cryptées sensibles à un fichier SCS stocké localement avec les fichiers du programme XProtect Smart Client :
  • Nom de l'hôte
  • Nom d'utilisateur
  • Mot de passe
Le stockage d'informations non-cryptées peut compromettre la sécurité de votre système ou sa conformité au RGPD. Les informations contenues dans le fichier SCS peuvent être lues :
  • Par quiconque pouvant accéder au fichier
  • Dans lempreinte mémoire de lapplication XProtect Smart Client qui a été démarrée par le fichier SCS ou par une ligne de commandes qui fournit le nom dutilisateur et le mot de passe
Milestone vous recommande d'utiliser l'authentification Windows (utilisateur actuel). Dans le cas d'une authentification basique ou d'une authentification Windows, vous devez limiter l'accès au fichier SCS.
Scripts pour la connexion - paramètres
Vous pouvez utiliser ces paramètres :
ServerAddress
Se rapporter à l'URL du serveur de gestion auquel XProtect Smart Client se connecte.
L'exemple suivant présente la fenêtre de connexion du XProtect Smart Client avec http://ourserver dans le champ Adresse du serveur :
Client.exe -ServerAddress="http://ourserver"
Le type d'identification par défaut est l'authentification Windows (utilisateur actuel). À moins que vous ne changiez ce paramètre en utilisant le paramètre AuthenticationType (décrit ci-dessous), la fenêtre de connexion affichera automatiquement le nom de l'utilisateur Windows actuel dans son champ Nom d'utilisateur.
Script de la page HTML pour la navigation
Vous pouvez utiliser des scripts pour créer des pages HTML qui vous permettent de basculer entre les vues. Vous pouvez ajouter ces pages HTML à vos vues afin qu'elles apparaissent avec la vidéo de vos caméras.
Exemple : Vous pouvez insérer dans une page HTML un plan de bâtiment accessible d'un clic qui permet aux opérateurs de simplement cliquer sur une partie de ce plan pour passer instantanément à une vue affichant la vidéo du lieu concerné.
Les exemples suivants vous présentent des exemples de pages HTML pour la navigation dans le XProtect Smart Client :
  • Une simple page HTML avec des boutons
  • Et une page HTML plus avancée avec une carte contenant des images sur lesquelles vous pouvez cliquer
  • Une liste des tâches pour les administrateurs de systèmes qui soulignent les tâches impliquées dans la création et la diffusion de pages HTML auprès des opérateurs du XProtect Smart Client
