SQL Server installations et bases de données (explications)
Le serveur de gestion, le serveur d’événements et le serveur de journaux stockent la configuration du système, les alarmes, les événements et les messages de journaux, entre autres, dans les bases de données SQL Server sur une ou plusieurs installations SQL Server. Le serveur de gestion et le serveur d’événements partagent la même base de données SQL Server alors que le serveur de journaux
Le programme d’installation du système inclut Microsoft SQL Server Express, qui est une version gratuite de SQL Server.
Pour de très grands systèmes ou des systèmes avec beaucoup de transactions provenant de bases de données et allant vers des bases de données SQL Server, Milestone vous recommande d’utiliser l’édition Microsoft® SQL Server® Standard ou Microsoft® SQL Server® Enterprise de SQL Server sur un ordinateur dédié sur le réseau et sur un disque dur dédié qui n’est pas utilisé à d’autres fins. L’installation de SQL Server sur ses propres périphériques améliore la performance de l’intégralité du système.
