Activation des licences (explications)
Il existe plusieurs manières d'activer les licences. Toutes sont disponibles dans la fenêtre Informations sur les licences. La meilleure activation varie en fonction des politiques de votre entreprise et si votre serveur de gestion a accès à Internet ou non. Pour découvrir comment activer des licences, voir Activer vos licences.
Après la première activation des licences de votre logiciel de gestion des vidéos XProtect, vous n’avez plus à activer les licences périphériques à chaque fois que vous ajoutez un périphérique avec une caméra grâce à la flexibilité intégrée au système de licences XProtect. Pour plus d’informations sur ces flexibilités, voir Période d’évaluation pour l’activation des licences (explications) et Changements apportés aux périphériques sans activation (explications).
Activation automatique des licences (explications)
Pour une maintenance et une flexibilité facilitées, et lorsque les politiques de votre entreprise le permettent, Milestone recommande d'activer l'activation automatique des licences. L'activation automatique des licences requiert la mise en ligne du serveur de gestion. Pour découvrir comment activer l’activation automatique des licences, voir Activer l'activation automatique des licences.
Avantages de l’activation automatique des licences
                                    Le système active vos périphériques quelques minutes après avoir ajouté, supprimé ou remplacé des périphériques ou effectué d’autres changements qui affectent l’utilisation de vos licences. Par conséquent, vous devez démarrer une activation des licences manuelle dans de très rares cas uniquement. Consultez lesdites exceptions dans Cas où une activation manuelle des licences est tout de même requise.
                                    Le nombre de changements apportés aux périphériques sans activation est toujours à zéro.
                                    Aucun périphérique n’est compris dans la période d’évaluation et n'est sous risque d’expirer.
                                    Par mesure de précaution, si l’une de vos licences de base expire au bout de 14 jours, votre système XProtect tentera automatiquement d’activer votre licence toutes les nuits.
L’activation manuelle des licences est requise si vous effectuez les changements suivants à votre système.
- Achat de licences supplémentaires (voir Obtenir des licences supplémentaires)
- Mise à niveau vers une nouvelle version ou un vers un système de logiciel de gestion des vidéos plus avancé (voir Conditions préalables de mise à niveau)
- Achat ou renouvellement d’un abonnement Milestone Care
- Réception d’une indemnité pour davantage de changements apportés aux périphériques sans activation (voir Changements apportés aux périphériques sans activation (explications))
Lorsque vous avez installé votre logiciel de gestion des vidéos et ajouté des périphériques (périphériques, caméras Milestone Interconnect ou licence de contrôle d’accès pour une porte), les périphériques fonctionnent dans le cadre d’une période d’évaluation de 30 jours si vous avez décidé de ne pas activer l’activation automatique des licences. Vous devez activer vos licences avant la fin de la période d’évaluation de 30 jours et si vous n’avez plus de changements apportés aux périphériques sans activation à effectuer. Sinon, vos périphériques arrêteront d’envoyer la vidéo à votre système de surveillance.
La fonctionnalité de changements apportés aux périphériques sans activation permet une flexibilité intégrée au système de licence XProtect. Donc même si vous avez décidé d'activer manuellement les licences, vous n'avez pas forcément besoin d'activer les licences chaque fois que vous ajoutez ou supprimez des périphériques.
Le nombre de changements apportés aux périphériques sans activation varie d'une installation à l'autre et est calculé d'après plusieurs variables. Pour une description détaillée, voir Calcul du nombre de changements apportés aux périphériques sans activation disponible (explications).
Un an après votre dernière activation des licences, votre nombre de changements apportés aux périphériques sans activation est automatiquement remis à zéro. Après cette remise à zéro, vous pouvez continuer d'ajouter et remplacer des périphériques sans en activer les licences.
Si votre système de surveillance reste hors ligne pendant des périodes prolongées, par exemple à bord d'un bateau en croisière ou dans un endroit reculé sans accès à internet, vous pouvez contacter votre revendeur Milestone et lui demander un nombre plus élevé de changements apportés aux périphériques sans activation.
Il vous faudra lui expliquer pourquoi vous méritez un nombre plus élevé de changements apportés aux périphériques sans activation. Milestone prendra une décision au cas par cas. Si on vous accorde un nombre plus élevé de changements apportés aux périphériques sans activation, vous devrez activer vos licences afin d'enregistrer le nombre plus élevé sur votre système XProtect.
Le nombre de changements apportés aux périphériques sans activation est calculé d’après trois variables. Si vous disposez de plusieurs installations du logiciel Milestone, les variables s’appliquent séparément à chacune d’elle. Les variables sont les suivantes :
- C% est un pourcentage fixe du nombre total de licences activées
- Cmin est la valeur minimum fixe du nombre de changements apportés aux périphériques sans activation
- Cmax est la valeur maximum fixe du nombre de changements apportés aux périphériques sans activation
Le nombre de changements apportés aux périphériques sans activation ne peut pas être inférieur à Cmin ni supérieur à Cmax. La valeur calculée d’après la variable C% change en fonction du nombre de périphériques activés sur chaque installation de votre système. La variable C% ne compte pas les périphériques ajoutés dans le cadre des changements sans activation comme étant activés.
Milestone définit les valeurs des trois variables et ces dernières peuvent être modifiées sans préavis. Les valeurs des variables varient selon le produit.
Exemples basés sur C% = 15 %, Cmin = 10 et Cmax = 100
Vous achetez 100 licences de périphériques. Vous ajoutez ensuite 100 caméras à votre système. À moins que vous n’activiez l’activation automatique des licences, vous ne disposez d’aucun changement sans activation. Vous activez vos licences et vous avez maintenant 15 changements apportés aux périphériques sans activation.
Vous achetez 100 licences de périphériques. Vous ajoutez ensuite 100 caméras au système et activez les licences. Votre nombre de changements apportés aux périphériques sans activation s’élève désormais à 15. Vous décidez alors de supprimer un périphérique du système. Vous avez maintenant 99 périphériques activés et le nombre de changements apportés aux périphériques sans activation est descendu à 14.
Vous achetez 1000 licences de périphériques. Vous ajoutez ensuite 1000 caméras et activez les licences. Vos changements apportés aux périphériques sans activation s’élèvent désormais à 100. Selon la variable C%, vous devriez maintenant avoir 150 changements apportés aux périphériques sans activation, mais la variable Cmax vous permet d’avoir uniquement 100 changements apportés aux périphériques sans activation.
Vous achetez 10 licences de périphériques. Vous ajoutez ensuite 10 caméras au système et activez les licences. Votre nombre de changements apportés aux périphériques sans activation s’élève désormais à 10 étant donné la variable Cmin. Si le nombre était calculé uniquement en fonction de la variable C%, vous n’auriez que 1 (15 % de 10 = 1.5 arrondi à 1).
Vous achetez 115 licences de périphériques. Vous ajoutez ensuite 100 caméras au système et activez les licences. Vos changements apportés aux périphériques sans activation s’élèvent désormais à 15. Vous ajoutez 15 autres caméras, utilisant ainsi 15 changements apportés aux périphériques sans activation sur les 15. Vous supprimez maintenant 50 des caméras du système et le nombre de changements apportés aux périphériques sans activation baisse à 7. Cela signifie que 8 des caméras précédemment ajoutées au sein des 15 changements apportés aux périphériques sans activation passent en période d’évaluation. Vous ajoutez maintenant 50 nouvelles caméras. Vu que vous aviez ajouté 100 caméras sur le système lors de l’activation des licences, le nombre de changements apportés aux périphériques sans activation repasse à 15 et les 8 caméras en période d’évaluation sont à nouveau considérées comme des changements apportés aux périphériques sans activation. Les 50 nouvelles caméras passent en période d’évaluation.
