Services du serveur d’enregistrement de redondance (explications)
Un serveur d’enregistrement de redondance comprend deux services installés :
- Un service Failover Server, qui traite les processus de prise en charge du serveur d’enregistrement. Ce service fonctionne toujours et vérifie en permanence l’état des serveurs d’enregistrement concernés
- Un service Failover Recording Server, qui permet au serveur d’enregistrement de redondance d’agir comme un serveur d’enregistrement.			Dans une configuration de redondance à froid, ce service n’est démarré que lorsqu’il est requis, c’est-à-dire lorsque le serveur d’enregistrement de redondance à froid prend le relais du serveur d’enregistrement. Démarrer ce service prend généralement quelques secondes, mais peut prendre plus de temps en fonction des paramètres de sécurité locaux, etc.
 Dans une configuration à affectation unique, ce service fonctionne en permanence et permet au serveur de redondance à affectation unique de prendre le relais plus rapidement que le serveur d’enregistrement de redondance à froid.
