XProtect LPR (utilisation)
Reconnaissance de plaque en mode En direct (explications)
En mode En direct, vous pouvez afficher la vidéo en direct des caméras qui ont été configurées pour la reconnaissance de plaque (LPR). Vous pouvez consulter la vidéo de plusieurs caméras LPR au sein d’une même vue et en même temps. À droite de l’écran caméra, les événements LPR apparaissent dès qu’il y a une correspondance. En mode configuration, vous pouvez modifier les paramètres qui définissent la façon dont la liste des numéros d’immatriculation apparaît.
Lorsque vous cliquez sur une plaque d’immatriculation dans la liste d’événements LPR, la vidéo en direct se met automatiquement en pause et passe à la lecture indépendante. Pour revenir à la vidéo en direct, cliquez à nouveau sur la plaque d’immatriculation ou cliquez sur l’icône Lecture indépendante sur la barre d’outils de la caméra.
Reconnaissance de plaques sur l’onglet Rechercher (explications)
Sur l’onglet Rechercher, vous pouvez rechercher des enregistrements vidéo associés aux véhicules.
Onglet LPR (explications)
Dans l’onglet LPR, vous pouvez enquêter sur les événements LPR
Raccourci pour « license plate recognition » (reconnaissance de plaque). à partir de toutes vos caméras de reconnaissance des plaques d’immatriculation (LPR) et visionner les données de reconnaissance de plaque et les
enregistrements vidéo associés. Gardez les listes de correspondances à jour et créez des rapports.
L’onglet comprend une liste d’événements LPR et un aperçu de la caméra LPR. Dans l’aperçu, vous pouvez visionner la vidéo associée aux informations de l’événement LPR. En dessous de l’aperçu, des informations concernant la plaque d’immatriculation sont affichées, tout comme les détails de la liste de correspondances et du style de plaque d’immatriculation y ayant trait.
Vous pouvez filtrer la liste d’événements en fonction de la période, du module de pays, de la caméra LPR, de la liste de correspondances ou du style de plaque d’immatriculation. Utilisez le champ Recherche un numéro d’enregistrement pour trouver un numéro d’enregistrement de plaque d’immatriculation particulier. Par défaut, cette liste affiche les événements LPR de l’heure qui vient de s’écouler.
Vous pouvez définir et exporter un rapport des événements pertinents au format PDF.
Vous pouvez mettre à jour les listes de correspondance existantes en utilisant la fonction Liste de correspondances.
Liste d’événements LPR (explications)
La liste d’événements LPR
Raccourci pour « license plate recognition » (reconnaissance de plaque). affiche tous les événements LPR. Par défaut, la liste affiche les événements LPR de l’heure qui vient de s’écouler, les événements les plus récents apparaissant en haut de la liste, mais votre administrateur système peut modifier l’affichage.
Lorsque vous sélectionnez un événement, vous pouvez consulter un aperçu situé sur la droite et visionner la séquence vidéo associée à l’événement. La barre de titre de l’aperçu indique le nom de la caméra LPR à partir de laquelle l’événement LPR a été déclenché. Vous voyez également ces éléments :
Numéro de plaque d’immatriculation
Module de pays
Heure de l’événement
Liste de correspondances qui ont déclenché l’événement
Style de la plaque d’immatriculation (voir Styles de plaque d’immatriculation)
Vous pouvez modifier l’affichage des événements dans la liste, trier les colonnes et les faire glisser dans différentes positions. Vous pouvez utiliser les filtres en haut de la liste pour filtrer les événements de reconnaissance de plaques ou utilisez le champ Recherche un numéro d’enregistrement pour effectuer une recherche.
La liste d’événements LPR n’affiche que les événements LPR correspondant à la période de votre recherche ou de votre filtre. Si vous souhaitez consulter les événements LPR les plus récents, cliquez sur le bouton Rafraîchir.
Un style de plaque d’immatriculation est un ensemble de caractéristiques d’une plaque d’immatriculation, y compris :
La taille et la forme de la plaque
Le format et la police du texte
Les couleurs
Le type de véhicule sur lequel figure la plaque d’immatriculation
Votre administrateur de système peut regrouper des styles de plaque d’immatriculation et donner au groupe un nom personnalisé.
Vous pouvez ajouter uniquement ces styles de plaque d’immatriculation aux listes de correspondances qui ont été regroupées et nommées par votre administrateur de système.
Filtrage des événements LPR (explications)
Vous pouvez filtrer les listes d’événements LPR de plusieurs façons, afin de n’afficher que les événements LPR qui vous intéressent ; vous pouvez cliquer sur les filtres de votre choix en haut de la liste pour ne voir que les événements LPR associés à ce filtre. Tous les filtres que vous appliquez sont immédiatement reflétés dans la liste.
- Période : Sélectionnez l’une des périodes disponibles pour consulter les événements de LPR dans un temps donné
- Module de pays : Effacez ou sélectionnez des modules de pays pour ne consulter que les événements LPR liés à une plaque d’immatriculation d’un pays, d’une région ou d’un état particulier
- Caméra LPR : Sélectionnez une ou plusieurs caméras LPR pour n’afficher que les événements LPR pour ces caméras
- Liste de correspondances : Sélectionnez une ou plusieurs listes de plaques d’immatriculation pour ne consulter que les événements LPR générés par ces listes
Style de la plaque d’immatriculation : Sélectionnez un ou plusieurs styles de plaque d’immatriculation pour voir uniquement les événements LPR associés à ces styles de plaque d’immatriculation
Vous pouvez combiner les filtres (par exemple, pour un certain module de pays à une certaine date).
Vous pouvez également utiliser le champ Rechercher un numéro d’enregistrement pour rechercher une plaque d’immatriculation particulière. Saisissez une combinaison de caractères pour trouver les résultats contenant ces caractères. Par exemple, si vous saisissez les caractères XY 12, vous obtiendrez les plaques d’immatriculation contenant à la fois XY et 12. Si vous saisissez XY12, vous n’obtiendrez que les plaques d’immatriculation dont le numéro comprend XY12.
Modifier des listes de correspondances
Vous pouvez ajouter ou supprimer des plaques d’immatriculation de la liste de correspondances.
- Dans l’onglet LPR, dans le coin supérieur droit de la fenêtre, cliquez sur Listes de correspondances pour ouvrir la fenêtre de dialogue Listes de correspondances.
- Dans Sélectionner une liste de correspondances, sélectionnez la liste que vous souhaitez modifier.
Pour ajouter un numéro d’enregistrement de plaque d’immatriculation ou un style de plaque d’immatriculation, cliquez sur Ajouter. Saisissez les informations pertinentes et cliquez sur OK.
- Pour modifier un numéro d’enregistrement de plaque d’immatriculation existant, vous pouvez utiliser la fonction de recherche afin de trouver le numéro d’enregistrement de plaque d’immatriculation pertinent.
- Double-cliquez sur une seule ligne pour la modifier ou sélectionnez plusieurs lignes et cliquez sur Modifier.
- Dans la fenêtre de dialogue, saisissez les informations et cliquez sur OK. Si la liste de correspondances contient plusieurs colonnes, vous pouvez modifier les informations dans tous les champs.
- Pour supprimer un numéro d’enregistrement de plaque d’immatriculation, vous pouvez utiliser la fonction de recherche afin de trouver le numéro d’enregistrement de plaque d’immatriculation pertinent.
- Si nécessaire, sélectionnez plusieurs lignes et cliquez sur Supprimer.
- Cliquez sur Fermer.
Sinon, vous pouvez ajouter une plaque d’immatriculation à une liste de correspondances en cliquant avec le bouton droit sur un événement LPR n’appartenant à aucune liste et en sélectionnant Ajouter à la liste. Vous pouvez également supprimer une plaque d’immatriculation en sélectionnant l’événement LPR pertinent puis en cliquant sur l’icône Supprimer de la liste à droite, en dessous de l’aperçu.
Importer ou exporter des listes de correspondances
Vous pouvez importer un fichier contenant une liste de plaques que vous souhaitez utiliser dans une liste de correspondances. Vous disposez des options d’importation suivantes :
- Ajouter des plaques d’immatriculation à la liste existante
- Remplacer la liste existante
Cette option peut s’avérer utile si, par exemple, les listes sont gérées à partir d’un emplacement central. Toutes les installations locales peuvent ensuite être mises à jour en distribuant un fichier.
De même, vous pouvez exporter la liste complète de plaques d’immatriculation vers un emplacement externe à partir d’une liste de correspondances.
- Pour importer une liste de correspondances :
- Sélectionnez la liste pertinente.
- Pour importer un fichier, cliquez sur Importer.
- Dans la fenêtre de dialogue, indiquez l’emplacement du fichier d’importation et le type d’importation. Cliquez sur Suivant.
- Patientez jusqu’à ce que la confirmation s’affiche, puis cliquez sur Fermer.
- Pour exporter une liste de correspondances :
- Cliquez sur Exporter.
- Dans la fenêtre de dialogue, indiquez l’emplacement du fichier d’exportation et cliquez sur Suivant.
- Vous pouvez ouvrir et modifier le fichier exporté dans Microsoft Excel, par exemple.
Les formats pris en charge sont .txt ou .csv.
Exporter des événements LPR sous forme de rapport
Vous pouvez exporter un rapport d’événements LPR
Raccourci pour « license plate recognition » (reconnaissance de plaque). vers un fichier PDF.
- Dans l’onglet LPR, filtrez ou recherchez les événements que vous souhaitez inclure dans le rapport.
Si le nombre d’événements trouvés est très élevé, vous recevrez une recommandation pour affiner la recherche et ainsi réduire le nombre de résultats de recherche.
- Cliquez sur le bouton Rapport LPR.
- Indiquez les valeurs suivantes et cliquez sur OK :
- Le nom du rapport
- La destination du rapport
- Un champ de commentaire
- Une option pour inclure des instantanés
Une barre de progression s’affichera en haut à droite de la fenêtre XProtect Smart Client.
- Cliquez sur Détails pour consulter le rapport.
Si vous souhaitez modifier le format du papier ou la police, ouvrez la fenêtre Paramètres, sélectionnez Avancé, et modifiez le format du rapport PDF ou les paramètres de Police du rapport PDF.
LPR sur l’onglet Gestionnaire d’alarmes
Dans l’onglet Gestionnaire d’alarmes, vous pouvez voir les alarmes relatives à la reconnaissance de plaques et mener des enquêtes à leur sujet. Un certain degré de personnalisation est requis avant de pouvoir consulter les informations :
- Activer des éléments spécifiques à la reconnaissance de plaque
- La liste Alarmes doit être en mode Événement (voir Consulter les plaques reconnues)
De manière générale, veuillez lire les rubriques relatives à la gestion des alarmes pour obtenir de plus amples informations au sujet de la fonction XProtect Smart Client.
Vous pouvez visualiser les plaques reconnues dans la liste des alarmes. Si vous sélectionnez des événements en tant que source de données, toutes les plaques reconnues s’affichent. Si vous sélectionnez des alarmes en tant que source de données, seules les plaques reconnues associées à une alarme sont affichées.
Pour utiliser le champ Type dont il a été fait mention dans les étapes précédentes, le champ doit être activé dans XProtect Management Client par l’administrateur de votre système.
Étapes :
- Allez dans l’onglet Gestionnaire d’alarmes.
- Cliquez sur le bouton Configuration pour accéder au mode configuration.
- Pour consulter les plaques reconnues associées à une alarme :
- Pour consulter toutes les plaques reconnues :
- Dans le champ Source de données, sélectionnez Événement.
- Cliquez sur Configuration à nouveau pour quitter le mode configuration. Vos changements sont enregistrés. Les plaques reconnues sont affichées dans la liste d’alarmes.
- Pour consulter tous les événements LPR entrants, saisissez LPR dans le champ Type.
La liste d’alarmes affichera les résultats filtrés uniquement lorsque vous quitterez le champ que vous avez modifié.
