Positionnement de la caméra
Lorsque vous installez des caméras pour la reconnaissance de plaque, il est important d’avoir une vue claire et précise de la zone d’intérêt afin de détecter les plaques avec constance. Cela garantit les meilleures performances possibles et un faible risque de fausse détection :
  • La zone doit couvrir uniquement la portion de l’image où la plaque d’immatriculation est visible, lorsque le véhicule traverse l’image
  • Évitez les situations où des objets tels que des piliers, des barrières, des palissades ou des portails, bloquent le champ de vision de la caméra
  • Évitez les situations contenant des objets non pertinents en mouvement, comme des personnes, des arbres ou encore du trafic routier
Si trop d’éléments non pertinents sont inclus, ils interfèrent avec le processus de détection et le serveur LPR utilise les ressources du CPU pour analyser des éléments non pertinents au lieu d’analyser les plaques d’immatriculation.
Example of correct positioning of the camera for an undisturbed LPR view.Example of incorrect positioning of the camera for an undisturbed LPR view.
Pour vous aider à obtenir une vue claire et non troublée, vous pouvez :
  • installer la caméra aussi près que possible de la zone d’intérêt,
  • régler les angles de la caméra,
  • zoomer (si vous zoomez, utilisez toujours le zoom optique de la caméra).
Installez la caméra de sorte que la plaque d’immatriculation apparaisse en haut de l’image (ou en bas si la circulation s’éloigne de la caméra) plutôt qu’à droite ou à gauche. Ainsi vous vous assurez que le processus de reconnaissance d’une plaque d’immatriculation ne commence que lorsque la plaque entière est en vue :
Example of correct positioning of the camera for timely start of the LPR process.Example of incorrect positioning of the camera for timely start of the LPR process.
