Habilitar encriptación en clientes y servidores
Puede cifrar las conexiones desde el servidor de grabación a los clientes y servidores que transmiten datos desde el servidor de grabación.
Al configurar el cifrado para un grupo de servidores, debe habilitarse con un certificado perteneciente al mismo certificado de la AC o, si el cifrado está deshabilitado, entonces se debe deshabilitar en todos los ordenadores del grupo de servidores.
- El certificado de autenticación del servidor a utilizar es de confianza en todos los ordenadores que ejecutan servicios que recuperan flujos de datos del servidor de grabación
- XProtect Smart Client y todos los servicios que recuperan flujos de datos del servidor de grabación deben ser de la versión 2019 R1 o posterior
- Es posible que haya que actualizar algunas soluciones de terceros creadas con versiones de MIP SDK anteriores a 2019 R1
Pasos:
En un ordenador con un servidor de grabación instalado, abra el Server Configurator desde:
- El menú Inicio de Windows
o
- El Recording Server Manager haciendo clic con el botón derecho en el icono Recording Server Manager de la barra de tareas del ordenador
En el Server Configurator, en Certificado de medios de transmisión, encienda Cifrado.
Haga clic en Seleccionar certificado para abrir una lista de nombres de sujeto únicos de certificados que tienen una clave privada y que están instalados en el ordenador local en el almacenamiento de certificados de Windows.
- Seleccione un certificado para cifrar la comunicación entre los clientes y los servidores que recuperan los flujos de datos del servidor de grabación.
- Haga clic en Aplicar.
Seleccione Detalles para ver la información del almacenamiento de certificados de Windows sobre el certificado seleccionado.
El usuario del servicio Recording Server ha recibido acceso a la clave privada. Es necesario que este certificado sea de confianza en todos los clientes.
Cuando aplique los certificados, el servidor de grabación se detendrá y se reiniciará. Detener el servicio Recording Server significa que no se puede grabar ni ver vídeo en directo mientras se verifica o cambia la configuración básica del servidor de grabación.
Para verificar si el servidor de grabación utiliza el cifrado, consulte Ver el estado del cifrado para los clientes.
