Buscar en vídeo exportado
En la pestaña Buscar, puede buscar las grabaciones incluidas en la exportación, por ejemplo si desea buscar un subconjunto de las cámaras.
Puede buscar grabaciones, movimientos y marcadores.
| Número | Descripción |
1 |
El lapso de tiempo se establece automáticamente en función del lapso de tiempo de exportación. Puede definir su propio lapso de tiempo, por ejemplo, un Intervalo personalizado. |
2 |
Agregue las cámaras que desea buscar. |
3 |
Especifique donde buscar, por ejemplo Movimiento. Puede buscar categorías de búsqueda. |
4 |
Revise la lista de resultados de búsqueda. Desplace para ver los resultados de búsqueda siguientes o anteriores. |
5 |
Utilice el control deslizante de tamaño de imagen en miniatura para hacer que las imágenes en miniatura sean más pequeñas o grandes. |
6 |
Reproduzca vídeo desde los resultados de búsqueda. |
7 |
Tome acciones adicionales basándose en sus resultados de búsqueda, por ejemplo cree informes PDF para compartir o imprimir evidencias. La barra de acción aparece cuando selecciona la casilla de verificación azul dentro de los resultados de búsqueda. |
