Gestionando sus búsquedas
Esta función solo está disponible en determinados sistemas VMS XProtect. Para obtener más información, consulte el gráfico de comparación de productos. https://www.milestonesys.com/products/software/product-index/
Puede guardar sus búsquedas, para poder reutilizarlas más tarde o compartirlas con otros operarios
Un usuario profesional de una aplicación cliente XProtect.. Dependiendo de sus permisos de usuario, puede acceder
y utilizar las búsquedas realizadas por otros, a no ser que sean privadas. Cuando se haya guardado una búsqueda, puede:
- Cambiar el nombre y la descripción, y hacer que la búsqueda sea privada o pública.
- Modificar como se configura la búsqueda, por ejemplo añadiendo o eliminando cámaras o ajustando las categorías de búsqueda.
- Elimine las búsquedas si se vuelven obsoletas.
Guardar búsquedas
Puede guardar sus búsquedas, para poder reutilizarlas más tarde o compartirlas con otros operarios.
Para guardar nuevas búsquedas que estarán disponibles para otros usuarios de su sistema VMS
Abreviatura de "Video Management Software" (software de gestión de vídeo)., el permiso de usuario Crear búsquedas públicas debe estar habilitado en su cometido en
XProtect Management Client.
Pasos:
- En la pestaña Buscar, configure su búsqueda. Consulte Buscar datos de vídeo.
Haga clic en
a la derecha de
Filtros de búsqueda. -
En la lista que aparece, haga clic en Guardar como. Se muestra una ventana.
- Seleccione un nombre que le facilitará encontrar la búsqueda, y posiblemente también una descripción. Más tarde, cuando utilice palabras clave para encontrar la búsqueda, la búsqueda incluye los campos Nombre y la Descripción.
- Para hacer visible la búsqueda solo para usted, seleccione la casilla de verificación Búsqueda privada.
- Haga clic en Guardar. Una barra de progreso le informa cuando se guardan los cambios.
Para obtener un resumen de búsquedas guardadas, haga clic en
y a continuación en Abrir
y gestionar búsquedas.
Encuentre y abra búsquedas guardadas
Para encontrar y abrir búsqueda públicas, el permiso de usuario Leer búsquedas públicas debe estar habilitado en XProtect Management Client.
Pasos:
En la pestaña Buscar, haga clic
a la derecha de Filtros de búsqueda. -
En la lista que aparece, haga clic en Abrir y gestionar búsquedas. Se muestra una ventana .
Encuentre y haga doble clic en la búsqueda que desea abrir, o haga clic en Abrir. La búsqueda se ejecuta inmediatamente.
Si se listan muchas búsquedas, puede utilizar palabras clave para encontrar la búsqueda. La búsqueda incluye el campo Nombre y el campo Descripción.
- Puede modificar la búsqueda, por ejemplo, añadiendo cámaras. Para guardar los cambios, haga clic en
> Guardar.
Editar o eliminar búsquedas guardadas
Puede cambiar los detalles de una búsqueda guardada, o puede cambiar como se configura la búsqueda, por ejemplo las categorías de búsqueda.
Si las búsquedas se vuelven obsoletas, puede eliminarlas.
Los siguientes permisos de usuario están habilitados en su cometido en XProtect Management Client:
- Para encontrar y abrir búsqueda públicas, el permiso de usuario Leer búsquedas públicas debe estar habilitado
- Para editar una búsqueda pública, el permiso de usuario Editar las búsquedas públicas debe estar habilitado
- Para eliminar una búsqueda pública, el permiso de usuario Eliminar las búsquedas públicas debe estar habilitado
Aprenda como:
a la derecha de
- En la lista que aparece, haga clic en Abrir y gestionar búsquedas. Se muestra una ventana.
- Encuentre y seleccione la búsqueda que desea cambiar.
- Realice sus cambios, por ejemplo introduciendo el nombre de la búsqueda, y haga clic en Guardar.
a la derecha de
Si se listan muchas búsquedas, utilice la función de búsqueda para encontrar la búsqueda.
- Modifique la búsqueda, por ejemplo, añadiendo cámaras, y haga clic en
> Guardar.
- Abra la ventana Abrir y gestionar búsquedas como se describe arriba.
- Encuentre y seleccione la búsqueda que desea eliminar.
- Haga clic en Eliminar búsqueda.
