Iniciar y cerrar sesión
Inicio de sesión
  1. Inicio XProtect Smart Client. Aparece la ventana de inicio de sesión.
    Login window in XProtect Smart Client.
  2. Especifique el nombre o la dirección del servidor al que desea conectarse.
  3. Seleccione uno de estos métodos de autenticación:
  4. Haga clic en Conectar.
  5. Dependiendo de la configuración, se le preguntará si desea restaurar las ventanas y pestañas que quedaron abiertas la última vez que cerró sesión. Consulte Restaurar ventanas y pestañas al iniciar sesión.
  6. Si el administrador de su sistema ha configurado la autorización de inicio de sesión, uno de sus colegas debe autorizar su inicio de sesión antes de que pueda comenzar XProtect Smart Client.
Si se produce un problema durante el inicio de sesión, puede recibir un mensaje de error. Consulte también Inició de sesión (solución de problemas).
Cerrar sesión
  • En la barra de herramientas global, seleccione Menú de usuario. Seleccione Cerrar sesión.
Smart Client se reinicia y se muestra la ventana de inicio de sesión para que pueda volver a iniciar sesión.
Autorización adicional (explicación)
Cuando inicia sesión en el XProtect Smart Client, puede que necesite autorización adicional. Es necesario que su supervisor, administrador de sistema o alguien que tenga permisos para autorizarle introduzca sus credenciales junto a las suyas en la ventana de inicio de sesión. Después de esto, ya está todo listo.
Si no sabe quién puede autorizarle, pregunte a su administrador de sistema.
Inicio de sesión en el sistema del control del acceso (explicación)
Cuando inicie sesión en XProtect Smart Client, es posible que se le pidan credenciales de inicio de sesión adicionales para acceder a los sistemas del control de acceso, si estos están configurados para hacer tal petición.
Cuando inicia sesión en un sistema de control de acceso, debe administrar y operar los elementos añadidos a una integración de control de acceso, por ejemplo, puertas y puntos de acceso.
Si no conoce sus credenciales de inicio de sesión para un sistema de control de acceso, pregunte a su administrador de sistema.
El sistema reconoce sus credenciales de inicio de sesión, por lo que solo necesita introducir sus credenciales la primera vez que inicia sesión, o si no ha conseguido iniciar sesión.
Cambiar contraseña en XProtect Smart Client
Si inicia sesión como usuario básico (Autenticación básica), puede cambiar su contraseña. Si elige un método de autenticación diferente, sólo el administrador del sistema puede cambiar su contraseña. Cambiar la contraseña con frecuencia aumenta la seguridad de su sistema VMS XProtect.
Pasos:
  1. Inicio XProtect Smart Client. Se muestra la ventana de inicio de sesión.
  2. Especifique su información de acceso. En la lista de Autenticación, seleccione Autenticación básica. Aparece un enlace con el texto Cambiar contraseña.
  3. Haga clic en el enlace. Se abre una ventana del navegador.
  4. Siga las instrucciones de la ventana y guarde los cambios.
  5. Inicio de sesión en XProtect Smart Client usando su nueva contraseña.
Permitir conexiones que utilizan un modelo de seguridad más antiguo (HTTP)
Si el servidor VMS XProtect al que está intentando conectarse no tiene un certificado instalado, no podrá conectarse con un protocolo de red HTTPS, el modelo de seguridad más nuevo disponible en XProtect. En estos casos, se le pide que permita las conexiones con un modelo de seguridad más antiguo (HTTP).
Para permitir siempre conexiones HTTP a partir de ahora, seleccione Recordar mi elección. No volver a mostrar este mensaje. Consulte también Borrar la configuración que permite las conexiones que utilizan un modelo de seguridad antiguo.
Si su XProtect Smart Client está conectado a un VMS o a un sitio federado que utiliza el modelo de seguridad antiguo (HTTP), a la izquierda de la barra de herramientas global aparecerá un mensaje de información No seguro.
Puede borrar la configuración que le permite iniciar sesión en un servidor VMS XProtect utilizando un protocolo de red con una conexión que utiliza un modelo de seguridad antiguo (HTTP). La próxima vez que inicie sesión, se le pedirá que permita las conexiones HTTP.
La configuración sólo se aplica a su cuenta de usuario y a la máquina en la que está trabajando actualmente.
Pasos:
  1. En la barra de herramientas global, seleccione Menú de usuario y, a continuación, Información de inicio de sesión.
  2. Se muestra una ventana.
  3. Haga clic en el botón Borrar.
  4. Haga clic en Aceptar para cerrar la ventana.
La próxima vez que intente conectarse, se le pedirá que permita las conexiones HTTP.
