XProtect Access
XProtect Access integra eventos procedentes de uno o varios sistemas de control de acceso con las características del software de gestión de vídeo XProtect. Puede utilizar XProtect Access con sistemas de control de acceso proporcionados por proveedores que ofrecen un plug-in específico del proveedor para XProtect Access.
Si tiene una pestaña de Control de acceso en XProtect Smart Client, tendrá acceso a las características de la extensión XProtect Access.
Los incidentes registrados por sistemas del control de acceso generan eventos en el sistema XProtect.
En el modo directo puede monitorizar eventos de control de acceso en tiempo real a partir de las cámaras asociadas con una puerta. En el modo de configuración, puede personalizar los elementos de la vista del Monitor de acceso con botones superpuestos. En un elemento de vista del plano, las unidades de control de acceso se pueden arrastrar al plano.
En la pestaña Control de acceso, puede ver e investigar los eventos, los estados de las puertas o los propietarios de las tarjetas. Puede buscar o filtrar eventos y consultar cualquier vídeo relacionado. Puede crear un informe de los eventos a exportar.
Cuando una persona solicita acceso, y si su sistema está configurado para ello, aparece una notificación independiente con una lista de información relacionada junto a las imágenes de la cámara. Puede activar comandos del control del acceso, como el bloqueo y el desbloqueo de puertas. Los comandos disponibles dependen de la configuración de su sistema.
