Configurar cómo reproducir los espacios entre grabaciones
Puede ajustar el modo en que la línea temporal principal reproduce los espacios entre grabaciones.
Si, por ejemplo, todas las cámaras de una vista no tienen grabaciones en el mismo periodo, no es necesario reproducir las no grabaciones a velocidad normal. Por consiguiente, la línea temporal está, por defecto, configurada para omitir la reproducción de los espacios entre grabaciones. Si desea cambiar este comportamiento, puede hacerlo.
Seleccione el menú Ajustes y más en la barra de herramientas global y a continuación, seleccione Ajustes.
Desde la ventana Ajustes, seleccione Línea temporal.
Ajuste la opción Reproducción para Omitir espacios o No omitir espacios.
