Vistas (configuración)
En el modo de configuración, puede crear vistas y especificar qué cámaras u otros tipos de contenido deben incluirse en cada vista. Para organizar sus vistas, debe crear al menos un grupo de vistas. Esto a menudo lo puede hacer el administrador del sistema.
Su capacidad para editar vistas y grupos dependerá de sus permisos de usuario. Si puede crear la vista o grupo, también tiene la capacidad de editarlos.
Vistas y grupos de vistas (explicación)
La forma de mostrar vídeo en XProtect Smart Client se denomina vista. El XProtect Smart Client puede controlar un número ilimitado de vistas, lo que permite cambiar entre imágenes de vídeo de varios conjuntos de cámaras. Las vistas pueden incluir entre una y cien cámaras, pero también pueden contener otros tipos de contenido, por ejemplo, imágenes y texto.
Las vistas deben estar incluidas dentro de grupos de vistas que le ayuden a organizar sus vistas.
Las vistas están disponibles en el modo directo y reproducción. Las vistas pueden ser privadas o compartidas:
  • Las vistas privadas solo son accesibles para el usuario que las ha creado. Para hacer la vista privada, créela dentro de la carpeta Privado
  • Las vistas compartidas permiten que muchos operadores compartan las mismas vistas. Dependiendo de sus sistema VMS de XProtect:
    • Podría haber una carpeta por defecto destinada a vistas compartidas denominada Compartidas o Grupo predeterminado.
    • Las vistas compartidas pueden compartirse entre todos los operadores o se puede acceder a las vistas compartidas de operadores determinados. Por lo general, sólo unas pocas personas en una organización pueden crear y editar vistas compartidas, por ejemplo los administradores del sistema
Puede que no todos los usuarios tengan acceso a todas las cámaras del sistema VMS de XProtect. Tenga en cuenta que es posible que algunas de las funciones que puede incluir en su vista compartida no sean compatibles con versiones anteriores de XProtect Smart Client. Por lo tanto, asegúrese que los usuarios con los que quiere compartir tengan los permisos necesarios y que posean la misma versión de XProtect Smart Client que usted.
Su configuración de usuario, incluida información acerca de sus vistas, se guarda de manera centralizada en el servidor VMS XProtect, de modo que pueda usar sus vistas en cualquier ordenador en el que se haya instalado XProtect Smart Client.
¿Qué pueden contener las vistas?
En el modo de configuración, en el panel de Resumen del sistema, puede ver los elementos que puede añadir a sus vistas:
What can views contain in XProtect Smart Client?
Tipos de contenido Propósitos y beneficios
Alarmas Comparta una lista de alarmas priorizadas para que los usuarios XProtect Smart Client puedan centrarse en los incidentes relacionados con las alarmas y responder a ellos.
Cámaras Muestre transmisiones de vídeo en directo o vídeos grabados desde cámaras.
Rondas Deje que el VMS XProtect le presente vídeo en directo de una cámara tras otra en un grupo de cámaras para que esté al tanto de lo que está sucediendo en su área.
Hotspots Vea el vídeo en mayor calidad en el elemento de vista de hotspot seleccionando una cámara en uno de los otros elementos de vista en la misma vista.
Planos y planos inteligentes Obtenga un resumen de la situación suprema e interactúe con sus cámaras y otros dispositivos añadidos a su VMS XProtect desde una visión general geográfica de su área e instalación de VMS.
Matrix Usted y sus colegas pueden enviarse transmisiones de vídeo en directo para mejorar el conocimiento y la colaboración en torno a los incidentes.
Imagen estática: Por ejemplo, comparta una instantánea de un sospechoso o un diagrama de salidas de emergencia.
Texto Por ejemplo, envíe un mensaje, comparta instrucciones o publique un horario de trabajo para el personal de seguridad.
páginas HTML Proporcione enlaces, instrucciones en línea o muestre las páginas web de la empresa.
Si su organización tiene XProtect extensiones, también puede añadir contenido relacionado con estas extensiones:
Monitor de acceso Requiere XProtect Access. Añadir monitores de acceso a sus vistas, por ejemplo, para una puerta específica.
LPR Requiere XProtect LPR. Añadir cámaras de reconocimiento de matrículas a sus vistas.
Smart Wall controles Requiere XProtect Smart Wall. Envíe push de vídeos desde cámaras y otros tipos de contenido a sus muros de vídeo.
Transact Requiere XProtect Transact. Puede añadir metadatos de, por ejemplo, sistemas de punto de venta a sus vistas.
Tipos de contenido de extensiones Propósitos y beneficios
Monitor de acceso
Monitor de acceso, con XProtect® Access instalado, puede ver los monitores de acceso a sus vistas, por ejemplo para una puerta en concreto.
LPR
Con XProtect® LPR instalado, puede añadir cámaras LPR a las vistas.
Planos inteligente
Le permite navegar con sus cámaras por un plano geográfico del mundo basado en uno de estos servicios de planos en línea:
  • Bing Maps
  • Google Maps
  • Milestone Map Service
  • OpenStreetMap
Si XProtect Smart Wall ha sido configurado por el administrador del sistema, los Smart Wall controles le permiten insertar cámaras y otros tipos de contenido en sus paneles de vídeo.
Transact
Si XProtect Transact se ha instalado en su sistema, puede añadir sistemas de punto de venta junto a cámaras.
Crear grupos de vista
Su XProtect Smart Client puede estar preconfigurado para mostrar grupos de vista a los que puede añadir sus vistas. Sin embargo, puede crear sus propios grupos de vista para ayudarle a organizar sus vistas.
Pasos:
  1. En el modo Ajustes, en el panel de Vistas, seleccione Privada o Compartida como carpeta superior a la que quiere añadir un grupo.
  2. Haga clic en Crear nuevo grupo .
    Se crea un nuevo grupo llamado Nuevo grupo.
  3. Seleccione y haga clic en el Nuevo grupo para sobrescribir el nombre.
  4. Ahora puede crear vistas en este nuevo grupo.
Crear vistas
Para ver o reproducir vídeo en XProtect Smart Client, antes debe crear una vista, a la que agregará las cámaras que necesite.
Pasos:
  1. Haga clic en Configuración para entrar en el modo de configuración.
  2. En el panel de Vistas, seleccione el grupo al que quiere añadir la vista.
  3. Haga clic en para crear una nueva vista.
  4. Seleccionar una disposición. Los diseños se agrupan en función de su relación de aspectoCerradoRatio entre la altura y la anchura de una imagen. y según si se optimizan para un contenido normal o contenido en modo retrato (donde la altura es mayor que la anchura).
    View layouts in XProtect Smart Client.
  5. Introduzca en nombre de la vista sobrescribiendo en nombre predeterminado Nueva Vista.
  6. Haga clic en Configuración de nuevo para salir del modo de configuración. Sus cambios están guardados.
Añadir cámaras y otros elementos a vistas
Puede añadir diferentes tipos de elementos a sus vistas, por ejemplo, cámaras. Consulte también ¿Qué pueden contener las vistas?
Pasos:
  1. Abra la vista que desea modificar.
  2. Haga clic en Ajustes para entrar en el modo de configuración.
  3. Desde el panel Información general del sistema, arrastre el elemento deseado a un elemento de vista.
  4. Rellene cualquier información adicional sobre el elemento.
  5. Haga clic en Configuración de nuevo para salir del modo de configuración. Sus cambios están guardados.
