Rondas (configuración)
Antes de poder utilizar las rondas
Posición específica destinada a visualizar imágenes de vídeo procedentes de distintas cámaras, una tras otra, en una vista de XProtect Smart Client., debe:
- Añadir la ronda a una vista.
- Especifique las cámaras que desea incluir en la ronda.
Añadir rondas a vistas
Las rondas
Posición específica destinada a visualizar imágenes de vídeo procedentes de distintas cámaras, una tras otra, en una vista de XProtect Smart Client. le permiten buscar de forma continuada en unas y otras cámaras de la ronda a la velocidad que usted defina.
- Haga clic en Ajustes para entrar en el modo de configuración.
- En el panel Información general del sistema, arrastre el elemento Carrusel a un elemento de vista.
- En la ventana de configuración del carrusel:
- Vaya al apartado Cámaras.
- Localice y haga doble clic sobre cada una de las cámaras que desee agregar a la ronda.
- Para determinar la secuencia en que aparecen las cámaras en la ronda, en la lista de Cámaras seleccionadas, mueva las cámaras hacia arriba o abajo.
- Introduzca el número de segundos que quiere que aparezca cada cámara en la ronda. Puede especificar un valor para todas las cámaras o para cada cámara.
- Haga clic en Aceptar para cerrar la ventana Configurar carrusel.
- Haga clic en Configuración de nuevo para salir del modo de configuración. Sus cambios están guardados.
- (opcional) Para cambiar la configuración del carrusel, en el modo de configuración, vaya al panel Propiedades y haga clic en Configuración de carrusel.
Editar los ajustes del carrusel
En los ajustes del carrusel, puede añadir o eliminar cámaras del carrusel, cambiar el orden de las cámaras o cambiar los ajustes de la hora.
- Seleccione el elemento de la vista con el carrusel.
- En el lado izquierdo, desplácese hasta el panel Propiedades.
- Haga clic en Configurar carrusel. Se muestra una ventana.
- Realizar los cambios necesarios y hacer clic en Aceptar.
Los ajustes Emisión en directo, Calidad de imagen, Velocidad de fotogramas , y Mantener la relación de aspecto de la imagen en el panel Propiedades se aplica a todas las cámaras en el carrusel.
