Instalar Milestone Open Network Bridge
Cuando instala Milestone Open Network Bridge, instala un servidor y un complemento para el Management Client. Por ejemplo, utiliza estos componentes para gestionar cámaras, configurar usuarios, conceder permisos, etc.
Puede instalar y añadir uno o más Milestone Open Network Bridge a su sistema. Sin embargo, esto aumenta la carga en la red y puede afectar al rendimiento. Normalmente, solo se añade un Milestone Open Network Bridge a un sistema porque se pueden conectar múltiples clientes ONVIF mediante un puente.
Descargar el archivo de instalación:
- En el ordenador en el que quiere instalar Milestone Open Network Bridge, vaya al sitio web de Milestone (https://www.milestonesys.com/downloads/) y localice el producto Milestone Open Network Bridge.
- Haga clic en el archivo instalador de Milestone Open Network Bridge.
- Ejecute el instalador y siga las instrucciones.
Ejecutar el instalador:
- Seleccione el idioma que quiere utilizar y, a continuación, haga clic en Continuar.
- Lea y acepte el acuerdo de licencia y, a continuación, haga clic en Continuar.
- Seleccione el tipo de instalación del siguiente modo:
Para instalar el servidor de Milestone Open Network Bridge y el plug-in en un ordenador, y aplicar los ajustes predeterminados, haga clic en Típico.
- Verifique que el inicio de sesión como Servicio de red o una cuenta de usuario de dominio con Nombre de usuario y Contraseña es correcto. A continuación, haga clic en Continuar.
- Especifique la dirección URL o IP y el número de puerto del servidor de gestión primario. El puerto por defecto es el 80. Si omite el número de puerto, el sistema utilizará el puerto 80. A continuación, haga clic en Continuar.
- Seleccione la ubicación del archivo y el idioma del producto, y luego haga clic en Instalar.
Cuando la instalación finaliza, aparece una lista de componentes instalados correctamente. Haga clic en Cerrar.
Para cambiar o editar las credenciales de la cuenta de servicio posteriormente, deberá volver a instalar el servidor de Milestone Open Network Bridge.
Para instalar el servidor de Milestone Open Network Bridge y los plug-in en ordenadores separados, haga clic en Personalizado. Utilice este método si tiene un sistema distribuido.
- Para instalar el servidor, seleccione la casilla de verificación Servidor de Milestone Open Network Bridge y, a continuación, haga clic en Continuar.
- Establecer una conexión con el servidor de gestión especificando lo siguiente:
- Especifique la dirección URL o IP y el número de puerto del servidor de gestión primario. El puerto predeterminado es 80. Si omite el número de puerto, el sistema utilizará el puerto 80
Haga clic en Continuar.
- Haga clic en Cerrar, y a continuación instale el plug-in Milestone Open Network Bridge en el ordenador donde está instalado el Management Client. Para instalar el plug-in, ejecute el instalador de nuevo en ese ordenador, seleccione Personalizado y seleccione los plug-in respectivos.
Ahora están instalados los siguientes componentes:
- Servidor Milestone Open Network Bridge
- Milestone Open Network Bridge plug-in que es visible en Management Client en el nodo Servidores
- Milestone Open Network Bridge Manager que se ejecuta y está accesible desde el área de notificaciones en el servidor con el servidor de Milestone Open Network Bridge instalado y desde el icono de la bandeja
- Milestone Open Network Bridge servicio que está registrado como servicio
Ya está listo para la configuración inicial (consulte Configurando Milestone Open Network Bridge).
