Instalar el servidor XProtect Mobile
Una vez instalado el servidor de XProtect Mobile, puede usar el cliente XProtect Mobile y XProtect Web Client con su sistema. Para recudir el uso global de los recursos del sistema en el ordenador en el que se ejecuta el servidor de gestión, instale el servidor de XProtect Mobile en un ordenador separado.
El servidor de gestión tiene una página web de instalación pública integrada. Desde esta página web, los administradores y los usuarios finales pueden descargar e instalar los componentes requeridos del sistema XProtect desde el servidor de gestión o cualquier otro ordenador en el sistema.
XProtect Mobile el servidor se instala automáticamente al instalar la opción "un solo ordenador".
Descargue el instalador de servidor XProtect Mobile
  1. Introduzca la siguiente URL en su navegador: http://[dirección del servidor de gestión]/instalación/administrador donde la [dirección del servidor de gestión] es la dirección IP o el nombre host del servidor de gestión.
  2. Seleccione Todos los idiomas para el XProtect Mobile instalador del servidor.
  1. Ejecute el archivo descargado. A continuación, seleccione para ver todas las advertencias.
  2. Seleccione un idioma para el instalador. A continuación, seleccione Continuar.
  3. Lea y acepte los términos del acuerdo de licencia. A continuación, seleccione Continuar.
  4. Seleccione el tipo de instalación:
    • Haga clic en Típica para instalar el servidor de XProtect Mobile y el plug-in
    • Seleccione Personalizado para instalar solo el servidor o solo el plug-in. Por ejemplo, instalar únicamente el plug-in resulta útil si quiere utilizar Management Client para gestionar servidores de XProtect Mobile, pero no necesita un servidor de XProtect Mobile en ese ordenador
      XProtect Mobile el plug-in se necesita en el ordenador en el que se ejecuta Management Client para gestionar servidores de XProtect Mobile en Management Client.
  5. Solo para instalación personalizada: Seleccione los componentes que quiere que estén instalados. A continuación, seleccione Continuar.
  6. Seleccione la cuenta de servicio para el servidor móvil. A continuación, seleccione Continuar.
    Para cambiar o editar las credenciales de la cuenta de servicio posteriormente, debe volver a instalar el servidor móvil.
  7. Solo para instalación personalizada: Inicie sesión con una cuenta de usuario de VMS existente cuando se conecte al sistema de vigilancia:
    • Cuenta de servicio es la cuenta que seleccionó en el paso 8. Para conectarse utilizando esta cuenta, asegúrese de que la cuenta de servicio es un miembro del dominio al que tiene acceso el servidor de gestión
    • Usuario básico. Utilice un usuario básico cuando la cuenta de servicio no es miembro de un dominio al que tiene acceso el servidor de gestión.
    Para cambiar o editar las credenciales de la cuenta de servicio o del usuario básico posteriormente, deberá volver a instalar el servidor móvil.
    Seleccione Continuar.
  8. En el campo URL del servidor, rellene la dirección del servidor de gestión principal.
    Solo para instalación personalizada: Especifique los puertos de conexión para la comunicación con el servidor móvil. A continuación, seleccione Continuar. En una instalación típica, los puertos de conexión obtienen los números de puerto predeterminados (8081 para el puerto HTTP y 8082 para el puerto HTTPS).
  9. En la página Asignar una contraseña de protección de datos del servidor móvil, introduzca una contraseña para cifrar sus investigaciones. Como administrador del sistema, tendrá que introducir esta contraseña para acceder a los datos del servidor móvil en caso de recuperación del sistema o cuando amplíe su sistema con servidores móviles adicionales.
    Debe guardar esta contraseña y mantenerla a salvo. No hacerlo puede comprometer su habilidad para recuperar datos del servidor móvil.
    Si no desea que sus investigaciones estén protegidas por una contraseña, seleccione Elijo no utilizar una contraseña de protección de datos del servidor móvil y entiendo que las investigaciones no estarán cifradas.
    Haga clic en Continuar.
  10. Especifique el cifrado del servidor móvil. A continuación, seleccione Continuar.
  11. En la página Seleccionar cifrado, puede asegurar los flujos de comunicación:
    • Entre los servidores móviles y los servidores de grabación, los colectores de datos y el servidor de gestión. Para habilitar el cifrado para los flujos de comunicación internos, en la sección Certificado del servidor, seleccione un certificado
    • Entre los servidores móviles y los clientes. Para habilitar el cifrado entre el servidor móvil y los clientes que recuperan flujos de datos del servidor móvil, en la sección Certificado de medios de transmisión, seleccione un certificado
    Si no habilita el cifrado, algunas funciones de algunos clientes no estarán disponibles. Si desea más información, consulte Requisitos de cifrado del servidor móvil para clientes.
    Para obtener más información sobre cómo establecer una comunicación segura en su sistema, consulte:
    También puede activar el cifrado una vez completada la instalación desde el icono de la bandeja Mobile Server Manager en la barra de tareas de su sistema operativo. (consulte Habilitar encriptación en el servidor móvil).
  12. Seleccione la ubicación del archivo y el idioma del producto, y, a continuación, seleccione Instalar.
    Cuando la instalación finaliza, aparece una lista de componentes instalados correctamente.
