Management Client Perfiles (nodo Cliente)
Esta funcionalidad solo está disponible en XProtect Corporate.
Pestaña Información (Management Client Perfiles)
En la pestaña Información, puede establecer lo siguiente para los perfiles de Management Client:
Componente |
Requisito |
| Nombre |
Introduzca un nombre para el perfil Management Client. |
| Prioridad |
Utilice las flechas arriba y abajo para establecer una prioridad para el perfil de Management Client. |
| Descripción |
Introduzca una descripción para el perfil. Esto es opcional. |
| Roles que utilizan el perfil de Management Client |
Este campo muestra los roles que tiene asociados al perfil Management Client. No puede editar esto. |
Pestaña Perfil (Perfiles de Management Client)
La funcionalidad disponible depende del sistema que esté utilizando. Vea la lista completa de características, que está disponible en la página de descripción del producto en el sitio web Milestone (https://www.milestonesys.com/products/software/product-index/).
En la pestaña Perfil, puede habilitar o deshabilitar la visibilidad de los siguientes elementos en la interfaz de usuario deManagement Client:
Navegación
En esta sección, decida si un usuario administrador asociado al perfil de Management Client tiene permiso para ver las distintas características y la funcionalidad ubicada en el panel Navegación.
Elemento de navegación |
Descripción |
| Conceptos básicos |
Permite al usuario administrador asociado al perfil de Management Client ver Información de licencia e Información del sitio. |
| Servicios de conexión remota |
Permite al usuario administrador asociado al perfil de Management Client ver Axis One-click Camera Connection. |
| Servidores |
Permite al usuario administrador asociado al perfil de Management Client ver Servidores de grabación y Servidores de failover. |
| Dispositivos |
Permite al usuario administrado asociado al perfil de Management Client ver Cámaras, Micrófonos, Altavoces, Metadatos, Entrada y Salida. |
| Cliente |
Permite al usuario administrador asociado al perfil de Management Client ver Smart Wall, Grupos de vistas, Perfiles de Smart Client, Perfiles de Management Client y Matrix. |
| Reglas y eventos |
Permite al usuario administrador asociado al perfil de Management Client ver Reglas, Perfiles temporales, Perfiles de notificación, Eventos definidos por el usuario, Eventos de análisis y Eventos genéricos. |
| Seguridad |
Permite al usuario administrador asociado al perfil de Management Client ver Roles y Usuarios básicos. |
| Panel del sistema |
Permite al usuario administrador asociado al perfil de Management Client ver Monitor del sistema, Umbrales del monitor del sistema, Bloqueo de evidencias, Tareas actuales e Informes de configuración. |
| Registros de servidores |
Permite al usuario administrador asociado al perfil de Management Client ver los registros del sistema, de auditoría y desencadenados por reglas. |
| Control de acceso |
Permite al usuario administrador asociado al perfil de Management Client ver funciones de Control de acceso, si ha añadido alguna integración con el sistema de control de acceso o plug-ins a su sistema. |
Detalles
En esta sección, decida si un usuario administrador asociado al perfil de Management Client tiene permiso para ver las distintas pestañas para un canal de dispositivos específico, por ejemplo, la pestaña Ajustes o Grabar para cámaras.
Canal de dispositivos |
Descripción |
| Cámaras |
Permite al usuario administrador asociado al perfil de Management Client ver parte o la totalidad de los ajustes y las pestañas relacionadas con la cámara. |
| Micrófonos |
Permite al usuario administrador asociado al perfil de Management Client ver la totalidad o parte de los ajustes y las pestañas relacionadas con el micrófono. |
| Altavoces |
Permite al usuario administrador asociado al perfil de Management Client ver la totalidad o parte de los ajustes o las pestañas relacionados con el altavoz. |
| Metadatos |
Permite al usuario administrador asociado al perfil de Management Client ver la totalidad o parte de los ajustes y las pestañas relacionados con los metadatos. |
| Entrada |
Permite al usuario administrador asociado al perfil de Management Client ver la totalidad o parte de los ajustes y las pestañas relacionadas con la entrada. |
| Salida |
Permite al usuario administrador asociado al perfil de Management Client ver la totalidad o parte de los ajustes y las pestañas relacionadas con la salida. |
Menú de herramientas
En esta sección, decide si un usuario administrador asociado al perfil de Management Client tiene permiso para ver los elementos que forman parte del menú Herramientas.
Opción del menú Herramientas |
Descripción |
| Servicios registrados |
Permite al usuario administrador asociado al perfil de Management Client ver Servicios registrados. |
| Cometidos eficaces |
Permite al usuario administrador asociado al perfil de Management Client ver Roles efectivos. |
| Opciones |
Permite al usuario administrador asociado al perfil de Management Client ver Opciones. |
Sitios federados
En esta sección, decida si un usuario administrador asociado al perfil de Management Client tiene permiso para ver el panel Jerarquía de sitios federados.
