Iniciando sesión en (explicación)
Cuando inicie Management Client, primero debe introducir su información de inicio de sesión para conectarse a un sistema.
Con XProtect Corporate 2016
Autorización adicional (explicación)
El sistema permite a los administradores configurar a los usuarios para que solo puedan iniciar sesión en un sistema si un segundo usuario con permisos suficientes autoriza su acceso. En este caso, XProtect Smart Client o el Management Client piden la segunda autorización durante el inicio de sesión.
Un usuario asociado al rol de Administradores integrados siempre tiene permisos para autorizar y no se le pide un segundo inicio de sesión, a menos que el usuario esté asociado a otro rol que requiera un segundo inicio de sesión.
Los usuarios que inicien sesión a través de un IDP externo no pueden configurarse con el requisito de ser autorizados por un segundo usuario.
Para asociar la autorización de inicio de sesión a un rol:
- Establezca Autorización de inicio de sesión requerido para el rol seleccionado en la pestaña Información (consulte Ajustes de roles) en Roles para que se pida al usuario una autorización adicional durante el inicio de sesión
- Establezca Autorizar usuarios para el rol seleccionado en la pestaña Seguridad general (consulte Ajustes de roles) en Roles, para que el usuario pueda autorizar los inicios de sesión de otros usuarios
Puede elegir ambas opciones para el mismo usuario. Esto quiere decir que se pide al usuario autorización adicional durante el inicio de sesión, pero también puede autorizar inicios de usuario de otros usuarios, excepto el suyo propio.
Iniciar sesión utilizando una conexión no segura
Cuando inicia sesión en Management Client, es posible que se pregunte si quiere iniciar sesión utilizando un protocolo de red no seguro.
Haga clic en Permitir para iniciar sesión sin tener en cuenta la notificación. Para evitar recibir esta notificación en el futuro, seleccione Recordar mi elección. No volver a mostrarme este mensaje o haga clic en Herramientas > Opciones y, a continuación, seleccione Permitir conexión no segura al servidor (requiere reiniciar Management Client).
Para obtener información sobre comunicación segura, consulte Comunicación segura (explicación).
Cambiar su contraseña de usuario básico
Si inicia sesión como un Usuario básico, puede cambiar su contraseña. Si elige un método de autenticación diferente, sólo el administrador del sistema puede cambiar su contraseña. Cambiar la contraseña con frecuencia aumenta la seguridad de su sistema VMS XProtect.
La versión de su sistema VMS de XProtect debe ser 2021 R1 o posterior.
Pasos:
- Inicio Management Client. La ventana de inicio de sesión se abre.
Especifique su información de acceso. En la lista de Autenticación, seleccione Autenticación básica. Aparece un enlace con el texto Cambiar contraseña.
- Haga clic en el enlace. Se abre una ventana del navegador.
- Siga las instrucciones y guarde los cambios.
- Ahora puede iniciar sesión en Management Client utilizando su contraseña nueva.
