Perfiles temporales de duración de día (explicación)
Cuando coloca cámaras en el exterior, a menudo debe bajar la resolución de las cámaras, habilitar el ajuste blanco/negro o cambiar otros ajustes cuando oscurece o cuando hay luz. Cuanto más lejos del norte o el sur del ecuador se coloquen las cámaras, más varía la hora del amanecer y el ocaso durante el año. Esto hace que no sea posible utilizar perfiles temporales fijos normales para ajustar los ajustes de la cámara acorde a las condiciones lumínicas.
En tales situaciones, puede crear perfiles temporales de duración de día en lugar de definir el amanecer y el ocaso en un área geográfica especificada. Por medio de coordenadas geográficas, el sistema calcula la hora del amanecer y del ocaso, incluso incorporando el horario de verano a diario. Como resultado, el perfil temporal automáticamente sigue los cambios anuales de la salida y la puesta de sol en el área seleccionada, lo que garantiza que el perfil solo esté activo cuando es necesario. Todas las horas y fechas se basan en los ajustes de hora y fecha del servidor de gestión. También puede establecer una compensación positiva o negativa (en minutos) para el momento de inicio (amanecer) y de finalización (ocaso). La compensación para la hora de inicio y final puede ser idéntica o diferente.
Puede utilizar perfiles de todo el día tanto cuando crea reglas como cuando crea roles.
