Cambiar contraseñas en dispositivos de hardware
La funcionalidad disponible depende del sistema que esté utilizando. Vea la lista completa de características, que está disponible en la página de descripción del producto en el sitio web Milestone (https://www.milestonesys.com/products/software/product-index/).
Puede cambiar las contraseñas de varios dispositivos de hardware en una sola operación.
Inicialmente, los dispositivos compatibles son modelos de Canon, Axis, Bosch, Hanwa, Panasonic, Sony, Hikvision y dispositivos de hardware compatibles con ONVIF, pero la interfaz de usuario le muestra directamente si un modelo es compatible o no. También puede acudir a nuestra página web para saber si un modelo es compatible: https://www.milestonesys.com/community/business-partner-tools/supported-devices/
En el caso de los dispositivos que no admiten la gestión de contraseñas de dispositivos, debe cambiar la contraseña de un dispositivo de hardware desde su página web y luego introducir manualmente la nueva contraseña en Management Client. Si desea más información, consulte Editar hardware.
Puede elegir:
Deje que el sistema genere contraseñas individuales para cada dispositivo de hardware. El sistema genera contraseñas basadas en los requisitos del fabricante de los dispositivos de hardware.
Utilice una sola contraseña definida por el usuario para todos los dispositivos de hardware. Al aplicar las nuevas contraseñas, los dispositivos de hardware pierden momentáneamente la conexión con el servidor de grabación. Después de aplicar las nuevas contraseñas, el resultado de cada dispositivo de hardware aparece en la pantalla. En el caso de cambios no exitosos, aparece el motivo del fallo si el dispositivo de hardware admite dicha información. Desde el asistente, puede crear un informe de los cambios de contraseña exitosos y fallidos, pero los resultados también se registran en Registros del servidor.
Para los dispositivos de hardware con drivers ONVIF y múltiples cuentas de usuario, solo un administrador de XProtect con permisos administrativos del dispositivo de hardware puede cambiar las contraseñas desde el VMS.
- El modelo de dispositivo de hardware admite la gestión de la contraseña del dispositivo mediante Milestone.
Pasos:
- En el panel Navegación del sitio, seleccione el nodo Servidores de grabación.
- Haga clic con el botón derecho del ratón en el servidor de grabación o en el hardware correspondiente en el panel de visión general.
- Seleccione Cambiar contraseña de hardware. Aparece un asistente.
Escriba la contraseña con letras minúsculas y mayúsculas, números y los siguientes caracteres: ! ( ) * - . _
La longitud máxima de la contraseña es de 64 caracteres.
La longitud máxima de la contraseña para la cámara Bosch FLEXIDOME IP outdoor NDN-50051 de 5000 MP es de 19 caracteres.
Siga las instrucciones de la pantalla para completar los cambios.
El campo Último cambio de contraseña muestra la fecha y hora del último cambio de contraseña según la configuración de la hora local del ordenador desde el que se cambió la contraseña.
- La última página muestra el resultado. Si el sistema no pudo actualizar una contraseña, haga clic en Fallido junto al dispositivo de hardware para ver el motivo.
- También puede hacer clic en el botón Imprimir informe para ver la lista completa de actualizaciones exitosas y no exitosas.
- En caso de que quiera cambiar la contraseña en los dispositivos de hardware que han fallado, haga clic en Reintentar, y el asistente comenzará de nuevo con los dispositivos de hardware que han fallado.
- Si selecciona Reintentar, ya no podrá acceder al informe de la primera vez que completó el asistente.
- Debido a las restricciones de seguridad, algunos dispositivos de hardware podrían dejar de estar disponibles durante un cierto tiempo si no se cambia la contraseña varias veces seguidas. Las restricciones de seguridad varían según los distintos fabricantes.
