Cambiar la ubicación y el nombre de una SQL Server base de datos
El servidor de gestión, el servidor de eventos, el servidor de registro, el proveedor de identidad y la conexión XProtectIncident Managera diferentes SQL Server bases de datos mediante cadenas de conexión. Estas cadenas de conexión se almacenan en el registro de Windows. Si ha cambiado la ubicación o el nombre de una SQL Server base de datos, debe editar todas las cadenas de conexión que apuntan a esa SQL Server base de datos.
Base de datos |
Usado por |
| Base de datos de vigilancia |
Surveillance_IDP . |
Surveilance_IM |
Surveillance_LogServerV2 |
Antes de continuar:
Realice una copia de seguridad de las bases de datos SQL Server y del registro de Windows.
Asegúrese de que el usuario que ejecuta los servicios relacionados y los grupos de aplicaciones sea el propietario de la base de datos.
Complete la migración de contenido de la base de datos antigua SQL Server a la nueva.
Para actualizar las cadenas de conexión con la nueva ubicación y el nombre de una SQL Server base de datos:
Detenga todos los XProtect VMS servicios y grupos de aplicaciones que utilizan la SQL Server base de datos.
Dependiendo de la arquitectura de su sistema, los servicios y los grupos de aplicaciones pueden ejecutarse en diferentes equipos. Debe detener todos los grupos de aplicaciones y servicios que se conectan a la misma base de datos SQL Server.
En el Editor del Registro, vaya a HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\VideoOS\Server\ConnectionString.
Las cadenas de conexión predeterminadas para todas las SQL Server bases de datos son:
ManagementServer: Fuente de datos=localhost; Catálogo inicial=Vigilancia; Seguridad integrada=Verdadero; Tamaño máximo del grupo=1000;Cifrado=Verdadero; Certificado de servidor de confianza=Verdadero
Servidor de eventos: Fuente de datos=localhost;Catálogo inicial=Vigilancia;Seguridad integrada=Verdadero;Tamaño máximo del grupo=1000;Cifrado=Verdadero;Certificado de servidor de confianza=Verdadero
ServerService: Fuente de datos=localhost;Catálogo inicial=Vigilancia;Seguridad integrada=Verdadero;Tamaño máximo muestra=1000;Cifrado=Verdadero;Certificado de servidor de confianza=Verdadero
ReportServer: Fuente de datos=localhost;Catálogo inicial=Vigilancia;Seguridad integrada=Verdadero;Tamaño máximo del grupo=1000;Cifrado=Verdadero;Certificado de servidor de confianza=Verdadero
IDP: Fuente de datos=localhost; Catálogo inicial=Vigilancia_IDP; Seguridad integrada=Verdadero; Tamaño máximo del grupo=1000;Cifrado=Verdadero; Certificado de servidor de confianza=Verdadero
IncidentManager: Fuente de datos=localhost; Catálogo inicial=Vigilancia_IM; Seguridad integrada=Verdadero; Tamaño máximo del grupo=1000;Cifrado=Verdadero; Certificado de servidor de confianza=Verdadero
LogServer: Fuente de datos=localhost;Catálogo inicial=SurveillanceLogServerV2;Seguridad integrada=Verdadero;Tamaño máximo del grupo=1000;Cifrado=Verdadero;Certificado de servidor de confianza=Verdadero
Inicie todos los servicios XProtect y grupos de aplicaciones que haya detenido en el paso 1.
