Licencias (explicación)
Gratis XProtect Essential+
Si ha instalado XProtect Essential+, puede ejecutar el sistema y ocho licencias de dispositivos de forma gratuita. La activación automática de la licencia está habilitada, y el hardware se activará a medida que lo añada al sistema.
Solo cuando se actualiza a un producto XProtect más avanzado y necesita cambiar su SLC (Código de Licencia de Software) (consulte Cambiar el código de licencia del software), el resto de este tema y los otros temas relacionados con las licencias en esta documentación podrían ser relevantes para usted.
Licencias para productos VMS XProtect (excepto XProtect Essential+)
Fichero de licencias de software y SLC
Cuando adquiera su software y licencias, recibirá:
- Una confirmación de pedido y un archivo de licencia de software nombrado como su SLC (código de licencia de software) y con la extensión “.lic”, por correo electrónico;
- Y cobertura de Milestone Care.
Su SLC también está impreso en su confirmación de pedido y consta de varios números y letras agrupados por guiones como:
- Versión del producto 2014 o anterior: xxx-xxxx-xxxx
- Versión del producto 2016 o posterior: xxx-xxx-xxx-xx-xxxxxx
El archivo de licencia de software posee toda la información sobre los productos VMS, extensiones XProtect y licencias que ha adquirido. Milestone recomienda que guarde la información sobre su SLC y una copia de su archivo de licencia de software en un lugar seguro para su uso posterior. También puede ver su SLC en la ventana de Información de licencia en Management Client. Puede abrir la ventana de Información de licencia en el Panel de navegación del sitio-> nodo Básico -> Información de licencia. Es posible que necesite el archivo de licencia de software o su SLC cuando, por ejemplo, cree una cuenta de usuario de My Milestone, cuando contacte con su distribuidor para recibir asistencia técnica o cuando tenga que realizar cambios en su sistema.
Proceso general de instalación y concesión de licencias
Para empezar, descargue el software desde nuestro sitio web (https://www.milestonesys.com/downloads/). Durante la instalación (consulte Instalar un nuevo sistema XProtect) del software, se le pedirá que proporcione el archivo de licencia del software. No puede completar la instalación sin un archivo de licencia de software.
Una vez que la instalación se haya completado y haya añadido algunas cámaras, debe activar sus licencias (consulte Activación de licencia (explicación)). Puede activar sus licencias desde la ventana Información de licencia en Management Client. Aquí también puede ver un resumen de sus licencias para todas las instalaciones en el mismo SLC. Puede abrir la ventana de Información de licencia en el Panel de navegación del sitio-> nodo Básico -> Información de licencia.
Tipos de licencia
Hay varios tipos de licencia en el sistema de licencias de XProtect.
Licencias básicas
Como mínimo, tiene una licencia base para uno de los productos VMS de XProtect. También puede tener una o más licencias básicas para XProtect extensiones.
Licencias de dispositivo
Como mínimo, tiene varias licencias de dispositivos. Por lo general, necesita una licencia de dispositivo por cada dispositivo de hardware con una cámara que se quiera añadir al sistema. Pero esto puede variar de un dispositivo de hardware a otro y dependiendo de que el dispositivo de hardware sea un dispositivo de hardware soportado o no de Milestone. Si desea más información, consulte Dispositivos de hardware compatibles y Dispositivos de hardware no compatibles.
Si desea utilizar la función push de vídeo en XProtect Mobile, también necesita una licencia de dispositivo por cada dispositivo móvil o tableta que pueda enviar vídeo push a su sistema.
No necesita licencias para altavoces, micrófonos, o dispositivos de entrada y salida que estén conectados a sus cámaras.
Por lo general, necesita una licencia de dispositivo por cada dispositivo de hardware con una cámara que se quiera añadir al sistema. Pero algunos dispositivos de hardware compatibles requieren más de una licencia de dispositivo. Puede ver cuántas licencias de dispositivo requieren sus dispositivos de hardware, en la lista de hardware compatible en la página web de Milestone (https://www.milestonesys.com/support/tools-and-references/supported-devices/).
Para los codificadores de vídeo de hasta 16 canales, sólo se necesita una licencia de dispositivo por dirección IP de codificador de vídeo. Un decodificador de vídeo puede tener una o varias direcciones IP.
Sin embargo, si el codificador de vídeo tiene más de 16 canales, se requiere una licencia de dispositivo por cada cámara activada en el codificador de vídeo, también para las primeras 16 cámaras activadas.
Un dispositivo de hardware no compatible requiere una licencia de dispositivo por cada cámara activada que utilice un canal de vídeo.
Los dispositivos de hardware no compatibles no aparecen en la lista de hardware compatible en el sitio web de Milestone (https://www.milestonesys.com/support/tools-and-references/supported-devices/).
Licencias de cámara para Milestone Interconnect™
Para ejecutar Milestone Interconnect, necesita Milestone Interconnect licencias de cámaras en su sitio central para ver vídeo de los dispositivos de hardware en sitios remotos. El número de Milestone Interconnect licencias de cámara necesarias depende del número de dispositivos de hardware en los sitios remotos de los que se desea recibir datos. Únicamente XProtect Corporate puede desempeñar la función de ubicación central.
Licencias para XProtect extensiones
La mayoría de las extensiones XProtect requieren tipos de licencias adicionales. El archivo de licencia de software también incluye información sobre sus licencias de extensión. Algunas extensiones poseen sus propios archivos de licencia de software independientes.
- XProtect Access (consulte XProtect Access licencias)
- XProtect LPR (consulte XProtect LPR licencias)
- XProtect Transact (consulte Antes de empezar)
XProtect Smart Wall precisa las siguientes licencias relacionadas con panel de vídeo:
- Una licencia básica para XProtect Smart Wall que cubre un número ilimitado de monitores que muestran vídeo en un panel de vídeo
El uso de XProtect Smart Wall únicamente es compatible con los siguientes productos:
XProtect Corporate - una licencia básica para XProtect Smart Wall está incluida en la licencia básica.
XProtect Expert - comprar una licencia básica para XProtect Smart Wall por separado.
XProtect Incident Manager precisa de las siguientes licencias:
- Una licencia básica que cubra el uso completo de XProtect Incident Manager
El uso de XProtect Incident Manager solo es compatible con los siguientes productos de VMS y versiones:
XProtect Corporate 2022 R2 y posterior: hay una licencia básica para XProtect Incident Manager incluida
XProtect Expert, XProtect Professional+ y XProtect Express+ 2022 R3 y posterior: comprar una licencia básica para XProtect Incident Manager por separado.
